Автор Тема: Пескоструйка автомобиля  (Прочитано 14053 раз)
« : Мая 01, 2012, 08:23:26 pm »
Лазил по инету и наткнулся на пескоструйку металла... ранее просто читал об этом.. а тут увидел эффект...
Захотелось отпескоструить некоторые детали двигателя, плюс навесного.... так же кое где на кузове есть ржа (на арках и борте заднем).. так вот с кузовом и так понятно можно подъехать в контору и почистить... вот с деталями движка посложнее.. машину так не разберешь у них.. может есть у кого знакомые обладающие пескоструйкой? ::) ::) ::)
Re: Пескоструйка автомобиля
« Ответ #1 : Мая 01, 2012, 08:55:33 pm »
  Ну пескоструят,как правило,отдельно снятые,ржавые детали. Их сразу-же надо грунтовать,т.к. поверхность
  мгновенно покрывается налетом ржи от влаги в воздухе (если влажно хоть немного)
  Если ты в движке попытаешься.что-то пескоструить - потом грязь не вынешь вокруг.... :D
  А кузов начнешь пескоструить,так скорее всего увидишь сквозные дырочки.... :D
  Там где есть пятна ржи.
  Ну и т.д. (рука болит  ;))
« Последнее редактирование: Мая 01, 2012, 09:06:13 pm от AMIK »
« Ответ #2 : Мая 01, 2012, 09:24:58 pm »
На фридоме кажись видел дядька один машину восстанавливал. у него пескоструйка самодельная. там фотки выложены, по ним можно понять как чего устроено.
« Ответ #3 : Мая 01, 2012, 09:41:32 pm »
 У меня тоже самодельная.... :)
« Ответ #4 : Мая 01, 2012, 10:50:38 pm »
 не должен, красили летом  =) просто из-под краски жучки пошли.. во и хочу пока не разласлось сильно удалить) хотя если зачистить от краски чем можно ржу удалить? цинкарем? или как называются средства?
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #5 : Мая 02, 2012, 12:14:02 am »
В принципе в пескоструйке нет ничего военного..
На вахтах например пескоструют аграменные эстакады.
Для быта есть комплекты для пескоструйной обработки, цена весьма гуманная.
Основная дорогостоящая часть это конечно же сопло.
Абразивный порошок также не опустошит карман.
Естественно, можно смастерить и самому.
Главная засада
- компрессор, производительность должна быть достаточно высокая.
Ценник самого дешёвого "масляного" компрессора от 10 тыр деревянных.
Сам сейчас заморочился насчёт пневмоинструмента и пескоструйки.
И не только для бибики, для бесконечного строительства моего дома.
Как понимаете, я не москвич, но у Вас с этим проблем нет.
В принципе эти девайсы есть на любом металлобрабатывающем предприятиии.
Вот что выдал мудрый Гугл(запрос: пескоструйная обработка Москва)
http://pesochka.ru/
http://pesok-1.ru/
Просто интересно стало...
Почитал и сделал вывод:
-Если у нас  примерно те же цены, мне проще купить все девайсы...
И ещё,верно подмечено,отпескоструенное моментально покрывается ржавчиной,особенно при повышенной влажности.
Соответственно нужно сразу чем-то антикорить, а вот чем...
В общем, каждый по разному...
« Последнее редактирование: Мая 02, 2012, 12:17:34 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #6 : Мая 02, 2012, 06:09:29 am »
Понятно, значит нужно пескоструить у себя, чтоб спазу красить
Оффлайн Tissot
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #7 : Мая 02, 2012, 08:27:24 am »
А еще есть галтовка и оксидирование поверхностное  :D  ;D  :afro:
Консультации по Москве и области. Отправка в регионы делового материала, изделий, узлов, агрегатов.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #8 : Мая 02, 2012, 09:42:42 am »
Набери в поисковике "Мягкий бластинг" найдешь в Москве несколько фирм это лучше чем пескоструйка не портит метал особенно старый.
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
« Ответ #9 : Мая 02, 2012, 05:10:22 pm »
оке спасибо =)
« Ответ #10 : Мая 02, 2012, 05:36:00 pm »
Подготовка техники к покраске является достаточно сложным и очень важным процессом, от которого будет зависеть качество наложения нового слоя краски. Основным в этом случае становится снятие старого слоя лакокрасочных покрытий, и удаление различных наслоений, появившихся в ходе эксплуатации техники.
До недавнего времени использовалась пескоструйная очистка, вкупе с шлифовальными аппаратами. Однако применение данного типа обработки потребует больших финансовых затрат, а также существенного промежутка времени. Кроме того, при обработке песком, либо стеклозерном, на поверхности появляются практически незаметные вмятины. Они негативно скажутся на внешнем виде и дальнейшей работе, а потому требуется проводить дополнительную грунтовку и полировку.
Сегодня же появился способ, при котором подготовка техники к покраске производится в рекордно короткие сроки. Данным методом обработки является мягкий бластинг. Он быстро и надёжно удаляет краску, и при этом, не оставляет повреждений на поверхности, будь то резина, стекло, металл, либо алюминиевая отделка.
Стоит отметить, что при использовании технологии мягкого бластинга отпадает опасность попадания очищающих элементов в двигатель или гидравлическую систему. Частицы карбоната кальция, либо бикарбоната натрия быстро и без остатка растворяются, в отличие от песка и стеклозерна. При использовании технологии мягкого бластинга, поверхность приобретает подавляющее ржавчину покрытие, что невозможно при иных методах очистки. Благодаря этому, между очисткой и непосредственной окраской техники, может проходить достаточно существенное время. И даже, если покраска будет производиться через пару месяцев, новая очистка не понадобится. - это то что нужно, обработать и самому в гараже подкрасить =)
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
« Ответ #11 : Июля 12, 2012, 02:57:04 pm »
Я бы ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ пескоструить двигатель. Да и чего там пескоструить?
А с кузовом будь готов к сварочным работам. Если после поркраски полезли поутинки из-под новой краски, значит ржавчина идет изнутри. А это значит, что при обработке песком сразу же появятся сквозные дырки. :afro:
« Ответ #12 : Июля 12, 2012, 06:40:55 pm »
гы гы =) принял к сведению
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #13 : Августа 14, 2012, 03:45:29 pm »
Надо-не надо сказать не могу. Но сам озадачился отпескоструить мелкие детали. Не особо-то в Москве много, кто занимается. Вот, в ЗАО-ЮЗАО Москвы нашёл, кто вроде недорого вообще делает и берётся за мелочь. Может пригодится кому:
http://pesochka.ru/
На неделе поеду.
Знание - сила!
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
« Ответ #14 : Января 14, 2013, 01:52:49 am »
А мелочевку и можно отпискаструить  в любом сервисе где диски красят
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
