Автор Тема: Пескоструйка автомобиля  (Прочитано 14072 раз)
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: Пескоструйка автомобиля
« Ответ #15 : Января 14, 2013, 09:21:53 pm »
А мелочевку и можно отпискаструить  в любом сервисе где диски красят
Не скажи. Пескоструил кожухи фар, так найти не очень-то запросто, а что нашёл, 3 конторы точно обзвонил, ответ: "не-а! Дробь крупная у нас!". Из-за 500-600 рублей нахрен никому с мелочёвкой связываться не охота.
Знание - сила!
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
« Ответ #16 : Января 14, 2013, 09:29:38 pm »
Значит не хотят просто я так думаю
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #17 : Января 14, 2013, 10:06:09 pm »
А по ссылке сделал паренёк очень качественно! Как новые! Обращаться можно.
Знание - сила!
Оффлайн chitatel1983
  • Чтобы спасти Россию нужно сжечь Москву
« Ответ #18 : Декабря 03, 2013, 09:30:00 am »
Сделал пескоструй своими руками. сама установка вышла 1 рублей.газовый баллон был взят на маетвллоломе. сопло сделал
из старой свечи. работает на ура.для небольших делатей идеально. Проблемы были с воздухом нужен ресивер литров 100-150 и компрессор не меньше 400 литров в минуту.песок подойдет любой лижбы просеянный и сухой. кому интересно могу фото выложить.
Nikname
« Ответ #19 : Декабря 03, 2013, 09:57:20 am »
Какой компрессор у тебя? Где находишься территориально? Профиль заполни :afro:
« Ответ #20 : Декабря 03, 2013, 10:26:02 am »
Два Зиловских компрессора  и три газовых баллона. Ставрополь
Nikname
« Ответ #21 : Декабря 03, 2013, 11:25:48 am »
Хватает производительности? Давление не падает? Сеть трехфазка у тебя?
« Ответ #22 : Декабря 04, 2013, 07:42:42 pm »
Одна фаза. кандеров накидал. запускается.Шкив на моторе поменьше
« Ответ #23 : Декабря 05, 2013, 08:28:50 am »
выкладывай фото - конечно интересно
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #24 : Декабря 05, 2013, 08:36:53 am »
Да да очень хорошая тема!!!! Например диски пескоструить :afro:
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #25 : Декабря 05, 2013, 01:21:07 pm »
Я, например, вот такой думал прикупить.. ::)
www.sorokin.ru/catalog/oborudovanie_dlya_ochistki/peskostruynye_apparaty/10.2.html
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #26 : Декабря 05, 2013, 02:34:26 pm »
Дык пескоструй покупать и ещё получается компрессор??? Рессивер почти семь-компрессор почти восемь-пересыл в пятак-итог двадцатка??? Нормально :o Хотя может и стоящее дело но в промышленных обьёмах но не для частника!!! А может и покатит??? Надо призадуматься!!! ??? Мдя ещё и образивный песок забыл или его не надо??? Писали что вроде пойдёт просеянный-может кто в курсе??? ???
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #27 : Декабря 05, 2013, 05:58:38 pm »
можно и обычным речным песком струячить.
Самая дорогая  весчь это компрессор.. особенно высокопроизводительный.. новый покупать как минимум 20-25 тыр. Вот его есть смысл сколхозить если есть возможность из подходящих комплектующих.. ИМХО.
« Ответ #28 : Декабря 05, 2013, 07:18:36 pm »
Думается что тем кому реально нужна пескоструйка полюбас нужен и компрессор.
Т.е человек имеет руки и место для приложения данных рук.
Компрессор может быть самым простым а вот ресивер- чем больше тем лучше и ресивер может стоять отдельно и в самом дальнем углу гаража.
Как пример, то что мы только что сделали у друга :
 ресивер на 80 литров наверху,( так удобнее сливать конденсат и места не занимает)  от него магистрали по обе стороны гаража с разводкой и быстросъёмами  на обеих стойках подъёмника.
На выходе из гаража ещё быстросъёмы.
Разводка обычным металлопластом.
Из гаража линия в дом. Ну.. например чтоб продуть канализацию.
В гараже можно подключить к данной системе компрессор обычный, с ресивером на 15 литров и на колёсиках.
А можно его укатить куда угодно и использовать автономно.
« Ответ #29 : Декабря 06, 2013, 07:21:44 pm »
mousoff ты не прав. и что поставишь ресивер 500 л. и компрессор на 80 л. в минуту. он этот ресивер будет качать пол часа а начнешь работать воздух вылетит за 15 сек (проверенно) и опять курить бамбук. пескоструй нормально начинает работать после двух атмосфер. 400 литровый компрессор и то слабоват с соплом от свечи 3.5 мм. работать сожно с таким компрессором минут 10 потом все равно идет нехватка воздуха. самый оптимальный вариант это ресивер от 150 литров и компрессор от 450 литров., и на вход пескоструя ставить регулятор давления чтоб подавал постоянно одно давление 3-5 атмосфер.только с такими условиями будет стабильно работать пескоструй. (если этого не сделать будет то мало воздуха- песок забьет шланг то на 10 сек его будет хватать. короче набегаешься плюнешь и проще болгаркой будет счистить :)) А когда стабильно работает то и самому приятно работать ;D подать обьявление на авито и шабарить потихоньку взякую мелочевку чистить и вот увидишь он вернет свои деньги вложенные в нормальный компрессор
