Автор Тема: После сварочных работ авто не заводится Юкон ТБИ.  (Прочитано 12972 раз)
Оффлайн Pokemurai
  • Рядовой Клана
  • Юкон на 101-ом километре
Сокланы, прошу помощи. История вопроса. Юкон ТБИ. Чинил выпускную. Часть сварки пришлось делать на машине. Аккумулятор отсоединял целиком. Во время сварки несколько раз пищала сигнализация и вспыхивали фары. Заземлил, пищала, но меньше. При попытке завести: бензонасос работает, стартер крутит, двигатель не схватывает. Сигналка на базовые команды реагирует, ПИН принимает, к заводским не сбрасывается.  При включении зажигания в моторном отсеке напряжение на предохранителях есть.  сигналка Мангуст EМS 1.9
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 12:02:13 pm от Дарья »
Знак "Chevy-Clan" на борту у него,
Больше не знают о нем ничего...
Re: После сварочных работ авто не заводится
« Ответ #1 : Апреля 30, 2012, 09:32:44 pm »
а искра есть?давление какое?
Оффлайн Pokemurai
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Апреля 30, 2012, 09:43:39 pm »
Как проверить искру? (пока в моторе не очень разбираюсь)
Грешу  на сигналку .
« Ответ #3 : Апреля 30, 2012, 10:02:07 pm »
Грешу  на сигналку .
выкрутить свечу и приложить на массу с надетым првоводом ВВ.. затем крутить стартером
Обычно сигналка блокирует стартер... а может просто где слетел какой провод? например с катушки?
Оффлайн Pokemurai
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Апреля 30, 2012, 10:13:09 pm »
Искра есть.
« Ответ #5 : Апреля 30, 2012, 10:24:20 pm »
Искра есть.
еще может давление бензина меньше чем нужно для открытия форсунки... нужно 4 бара
Оффлайн Pokemurai
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Апреля 30, 2012, 10:29:21 pm »
К сожалению давление измерить нечем. Перед ремонтом заводилась без проблем. Бензонасос жужжит.
« Ответ #7 : Апреля 30, 2012, 10:31:20 pm »
манометром, там штуцер как на колесах
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: После сварочны
« Ответ #8 : Мая 01, 2012, 12:01:21 am »
Он же написал что мотор ТБИ. Какие 4 бара?
« Ответ #9 : Мая 01, 2012, 12:08:50 am »
да не заметил
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #10 : Мая 01, 2012, 12:11:08 am »
Как это возможно при отсоединенном аккумуляторе? Только если ток сварки попал в бортовую сеть.
По теме - если есть искра, то плеснуть чуть-чуть бензина в "кастрюлю" и должно завестись. Если так - то смотреть подачу топлива.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #11 : Мая 01, 2012, 12:19:03 am »
Про искру уже написали как проверить..
Сними кастрюлю воздушного фильтра и попроси помошника "позаводить", а сам смотри на форсунки писают или нет..
Оно ж или поджечь нечем или поджечь нечего..
Про пищащую и мигающую сигнализацию при отключенном аккуме тоже чот не понял :o..
Ну бывают сирены с автономным питанием... но фары тут причём..
« Последнее редактирование: Мая 01, 2012, 12:22:47 am от #ROMAN# »
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Pokemurai
  • Рядовой Клана
« Ответ #12 : Мая 01, 2012, 08:20:26 am »
Форсунки топливо подают.
От мигания сами обалдели. Все клеммы были сняты. Варил аппаратом постоянного тока (не инвертор)
При заводе впечатление, что схватывается и глохнет (секунду- две работает).
У сигналки есть режим имитации неисправностей (анти хай джек)
Подскажите, как полностью отключить сигнализацию.
« Ответ #13 : Мая 01, 2012, 08:51:19 am »
 На большинстве сигналок - режим ВАЛЕТ
 Или с брелка или в салоне где-то в потайе стоит блочок с кнопками
 Тебе должны были показать.... :)
« Ответ #14 : Мая 01, 2012, 09:00:02 am »
у меня эта кнопка спрятана в отделение предохранителей
