Автор Тема: После сварочных работ авто не заводится Юкон ТБИ.  (Прочитано 12973 раз)
Оффлайн Pokemurai
  • Рядовой Клана
  • Юкон на 101-ом километре
Re: После сварочных работ авто не заводится
« Ответ #15 : Мая 01, 2012, 09:21:55 am »
Режим валет ставится с брелка (судя по индикатору). Секретная кнопка есть, но принимает только пин, а к заводским не сбрасывает.
Знак "Chevy-Clan" на борту у него,
Больше не знают о нем ничего...
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #16 : Мая 01, 2012, 09:29:29 am »
У знакомого так же на Фольце Транспортере было, варили глушитель, клеммы снимали, моргала всем чем можно, почти все лампочки перегорели и половина приборов, но заводилась.
Оффлайн Pokemurai
  • Рядовой Клана
« Ответ #17 : Мая 01, 2012, 09:47:52 am »
МАШИН ЗАВЕЛСЯ. Не знаем какой бубен помог(в машину заходил кот) . Всем спасибо за помощь и участие.
ЕСТЬ ВОЛШЕБНЫЙ КОТ :)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #18 : Мая 01, 2012, 11:00:46 am »
Маленький совет..... Если свариваете что-то на мафын, то массу сварочника ОБЯЗАТЕЛЬНО цеплять за ту же деталь что сваривается.
Иначе если вдруг масса за раму например, а варим выпуск то весь сварочный ток пойдет через соединение рама - двигатель. А проводочки там так себе могут быть... И в результате получаем сварочное напряжение на электронные блоки. Много блоков где часть земли на двигатель, часть на кузов.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Pokemurai
  • Рядовой Клана
« Ответ #19 : Мая 01, 2012, 11:09:24 am »
Естественно массу аппарата крепили на деталь. И даже заземляли корпус авто - мигало. Индукция, так ее.
« Ответ #20 : Мая 01, 2012, 12:14:23 pm »
Чтобы от индукции фары вспыхивали молния в метре от машины должна долбануть!!!! Это именно сварочный ток каким-то обрАзом находил путь через них. Проверь кстати соединения массы аккум-двигатель-рама-кузов тщательно. Где-то собака порылась......
« Ответ #21 : Мая 01, 2012, 01:01:45 pm »
« Ответ #22 : Мая 01, 2012, 04:12:10 pm »
Не, ну там свет от Венеры смешался с болотным газом отчего индукция волшебная возникла так что фары от энергии эфира загорались....  :D
А с чем имела контакт эта деталь? Надежный?? С низким сопротивлением? А вторая с первой надежный? Электротехника это наука о контактах.
На современных машинах с кучей электроники сначала надо десять раз прикинуть что с чем и как потом цепляться сваривать. Электросварка зверек сцуко опасный.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2012, 04:19:25 pm от Кот-Бегемотовод »
« Ответ #23 : Мая 01, 2012, 04:19:23 pm »
 Ток течет по меньшему сопротивлению....
 Они конечно могли,не очень понимая, прикрепить в районе штанов(к примеру),а варить глушак.... ;)
 А это уже разные детали и сопротивление на стыках большое ;) ;) ;)
 Ну и ток искал себе пути полегче.... :D
Оффлайн Pokemurai
  • Рядовой Клана
« Ответ #24 : Мая 01, 2012, 04:42:39 pm »
Цеплял массу на болт М10, который стягивал свариваемые детали. От ржавчины зачищал предварительно...
« Ответ #25 : Мая 01, 2012, 04:52:01 pm »
 Что варили,конкретно. Где этот болт?
 Очень интересно :)
 Может мигало когда аккум был не снят?
Оффлайн Pokemurai
  • Рядовой Клана
« Ответ #26 : Мая 01, 2012, 05:39:16 pm »
 Массу цеплял здесь(1-ое фото) Заваривал дырку слева от фланца и прихватывал изгибы,старая труба прогорела начисто, от нее только фланцы оставил.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2012, 06:32:09 pm от Pokemurai »
« Ответ #27 : Мая 01, 2012, 06:29:20 pm »
 Ну тогда барабашка.... :)
« Ответ #28 : Мая 02, 2012, 08:51:51 am »
Часто ставят доп АКБ для сигналки, от этого такие чудеса могут быть ...
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #29 : Мая 02, 2012, 12:09:03 pm »
Не удержусь..
При неудачном перегоне, случилось что-то подобное...
Начали шевелить массу, когда заглох двигатель, в результате сгорел тросик заземления между рамой и кузовом при пуске двигателя...
Извиняюсь, несколько не в тему, но забавный случай однажды произошёл во время службы в СА.
Варили трубную разводку венткамеры, земля естественно на пучке трубной разводки...
Не поверите, сгорела вся проводка в трубах!
В общем, большие токи интересная штука!
Путь тока  абсолютно непредсказуем.
Пример, хоть и не очень корректный - молния.
Хоть раз, да вскачь!
