Автор Тема: Блэйзер 97г.в. 4,3. провода зажигания,крышка трамблера,бегунок.  (Прочитано 11967 раз)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Блэйзер 97г.в. 4,3. провода зажигания,крышка тра
« Ответ #15 : Апреля 28, 2012, 03:07:47 pm »
Из рассказа понял, что примерно 20 л. бензина на 150 км.  Это 13 - 14 л. Это нормально (может чуть выше нормы).
На своей машине: 90-110, 11-12 л/100 без кенгурятника, 13-14/100 с ним.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 03:14:31 pm от Kosta »
Оффлайн Панчер
Да нет,може я не правильно написал.Я выехал из Якутска с полным баллоном газа,и с полным баком бензина,по дороге долил 20,бак 70.Вот и вышло на 300км девяносто литров...раcход по трассе.Ну а на обратном пути в половину меньше,не может же прокладка под коллектором ЕГР то подсасывать а то нет...Сегодня завел,троит...Ради прикола скинул клемму и завел,работать стала более менее стабильно.Может быть заморочка в ЭБУ?Хотя думаю надо начать с вв проводов,крышки трамблера.Топливная система отпадает потому как машина на газе работает тож плохо,если только инжектора не держат бензин когда машина работает на газе..
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 04:13:12 am от Панчер »
Оффлайн Панчер
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #18 : Апреля 29, 2012, 12:09:54 pm »
Скорее, я не так понял ... Да, тут надо смотреть что общего. Про пролив форсунок на газе, думаю врядли. Насос должен отключаться на газе.
Посмотри воздушный фильтр. Бывает и такая ерунда... Расходомер хорошо бы протестить.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 12:16:24 pm от Kosta »
Оффлайн Панчер
расходомер пробувал ставить с рабочей машины,все так же...
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
А есть ли ошибки? Может лампочка на чеке перегорела? При запуске должна гореть и гаснуть.
Оффлайн Панчер
лампочка работает как положено  >:(
Оффлайн Панчер
Заменил провода,крышку трамблера,свечи.Можно сказать что лучше не стало,мотор работает с перебоями.Когда менял крышку обратил внимание на люфт вала распределителя(трамблера),кто ни будь ремонтировал трамблер? :o
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
... обратил внимание на люфт вала распределителя(трамблера),кто ни будь ремонтировал трамблер? :o
Трамблер не ремонтировал. Люфт тоже есть (на вид 2-3 минуты). Работает ровно. Если люфт глобальный можно заменить шестерню, но наверное это не панацея. Ответная часть на распредвалу.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 10:59:48 am от Kosta »
Оффлайн Панчер
Подумал,в ближайшее время сниму паук посмотрю може где подсос воздуха а там и до трамблера будет удобней добраться...
Оффлайн Панчер
Сильный,не равномерный износ шестерни привода распределителя зажигания >:(,прийдется заказывать трамблер.Как дубликат есть фирмы Cardone.Стоит пять килорублев с копейками.Как он, качественный? :pepsi:
Оффлайн ctepler
А зачем весь трамблер? Почему не заменить просто шестерню?
Оффлайн Панчер
Такой износ шестерни я думаю не с проста произошел,разбиты втулки вала..Рем комплект стоит порядка двух тыщ,ожидание на склад ексист в Москве 18 дней >:(,еще потом перевтуливать втулки в старый нет ни какого желания :-\.
Оффлайн Панчер
вот такой износ.! :hannibal:
Оффлайн ctepler
У меня такой же износ, если не больше, правда я даже не знаю делалось ли прошлым хозяином что-то или нет...
