Автор Тема: Проблема с двигателем Тахо 1995 Моновпрыск  (Прочитано 6470 раз)
Оффлайн алех
Доброе время суток , помогите разобраться. Ехал все было нормально , машина плохо реагировала на педаль газа , начало падать давление масла, я сразу остановился и через пару минут движок заглох , просто заглох без стуков , детонации. Попробовал завести при повороте ключа на стартер напряжение падало ниже 9В.Поменял стартер на новый , также поменял контактную группу на новую, зарядил нормально АКБ , но ситуация не поменялась , ключ на на стартер напряжение до 9В. Ребята помогите разобраться!!!
SaaB 9000 CSE
Chevrolet Tahoe 410
Chevrolet Avalanche 2002
avs30
Re: Проблема с двигателем Тахо 1995 Моновпрыск
« Ответ #1 : Апреля 15, 2012, 02:33:05 pm »
Давление масла упало - двигатель заглох. Датчик давления масла,- отключает питание бензонасоса. Напряжение почему падает,- проверь контакты.... (двигатель заклинило,- пока рано говорить). Маховик проворачивал вручную? Отверткой например,- это когда стартер снимал?
Оффлайн алех
« Ответ #2 : Апреля 15, 2012, 02:56:01 pm »
Контакты АКБ , массы и на стартере в норме , когда пытаешься завести приводной ремень немного дергается. Если датчик давления масла блокирует бензонасос , двигатель должен крутить , но не схватывать из-за того что нет подачи топлива, у меня была ситуация когда на скорости у меня умер бензонасос , двигло крутит но не схватывает. Вопрос в другом что мешает стартеру прокрутить маховик , если только датчик давления масла не блокирует каким-то образом маховик.
SaaB 9000 CSE
Chevrolet Tahoe 410
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #3 : Апреля 15, 2012, 02:57:28 pm »
стартеру может мешать заклинившее колено :'(
Оффлайн алех
« Ответ #4 : Апреля 15, 2012, 03:09:44 pm »
Дурацкий вопрос разве может что нибудь заклинить двигатель тихо без ударов, толчков , стука и т.п. Просто был опыт когда на одной машине на ходу пробило блок и был хороший удар , но самое интересное поворачиваешь ключ на стартер маховик крутит.
SaaB 9000 CSE
Chevrolet Tahoe 410
avs30
« Ответ #5 : Апреля 15, 2012, 05:35:25 pm »
Может просто заглохнуть без всяких ударов,- было такое на ВАЗ 2109 моей. Стартер раз новый поставил, врят ли бракованый, но все ж. При запуске напруга раз падает,- значит чего то с коленом..... Коленвал вручную нужно покрутить.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #6 : Апреля 15, 2012, 05:41:55 pm »
Может.. К сожалению все симптомы провёрнутого вкладыша (шей).
При попытке завести стартёр перегружен и сажает напряжение батареи.
Дай бог пронесёт конечно...
Крути колено в-ручную - многое станет понятно.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #7 : Апреля 15, 2012, 07:31:03 pm »
и напрямую попробую завести, замкни на стартере. компрессию померить.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн алех
« Ответ #8 : Апреля 15, 2012, 07:47:36 pm »
Ребята спасибо огромное за советы. Результат следующий, выкрутил все свечи попробовал без свечей провернулся со второго раза,возможно не крутил потому что стоял долго почти два месяца и начал крутить как надо, значит с двишкой все в порядке. Поставил новые свечи крутит прекрасно, но не схватывает, но это уже другая проблема.
SaaB 9000 CSE
Chevrolet Tahoe 410
avs30
« Ответ #9 : Апреля 16, 2012, 08:00:10 am »
Может стоять хоть год, но прокрутить обязан. Что то подкусило. Или может стартер перекосило децл.... Значт сташное позади. Двигло крутит, осталось завести. Искру и бензин смотри.
