Автор Тема: Как передлать на Тахо 840 дальний одновременно с ближним?  (Прочитано 7720 раз)
Оффлайн Balu
  • Поршень
Подскажите, а как на круглотахе переделать, чтоб дальний горел с ближним вместе? Мне кажется так будет лучше. Машин 04 года...
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
Ставишь диод на переключателе ближний/дальний,чтобы через него подавался+с провода дальнего света на провод ближнего(диод где то на 7 Ампер). И будет получаться.что когда переключаешь на дальний,то будет через диод включаться и реле ближнего света ;)
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
а на 2002 году такая схема сработает??  машины то немного разные.....
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
А там свет идет через реле? Если релюшек нет переключатель быстро помрет. Если есть то достаточно диода на 1 ампер
Имеется ввиду при включении дальнего :D
Да. :)
Конешно :)
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
  • Авто: Круглый дорестайл + черный тах K2XX
Вот у меня на 2001 году, когда минус от левой от фары на кузов кинули - именно так работать и стало. А то пропадал где-то по дороге.
Иногда приходится дорого заплатить, чтобы дешево отделаться.
Оффлайн DJAp
Ок, а куда пихать этот диод, а то я не понял)
Это не в блок под капотом?
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
сначала попробуй минус от фары на кузов кинуть. Может и без диодов обойдешься. :) на амерских форумах эта тема тоже есть, так что я не первый. ;)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
под торпедой у водителя есть блок BCM там нужно найти серый 24-х контактный разъем (С2) и от ноги B1 включить диод к ноге А4. Диод не нужен особо мощный, он должен в состоянии пропустить через себя ток обмотки реле.
Включение диода в районе фары перегружает реле дальнего света через который пойдет сумма токов ближнего и дальнего света.
Оффлайн DJAp
Тот который в торце торпеды? попробую на днях
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн Roadster
нет он над ногами водителя
Все можно замутить под капотом, за одну тыщу рублей.)
Оффлайн Roadster
можно, под подкапотным блоком с предохранителями , но это улица, там грязно
Оффлайн Roadster
И так отчитаюсь. С целью разгрузки штатного реле дальнего света я принял решение выдрать диоды которые в фарах подавали напряжение при включении дальнего света на лампу ближнего и установить один диод в управляющих цепях.
Схемы
BCM
Fuse block
Я решил не трогать тумбочку с реле под капотом а влезть в разъем включающийся непосредственно в боди контроль
Вот он
Нас интересуют два провода B1 - откуда мы будем брать управляющее напряжение, и A4 - туда мы будем его подавать с помощью диода. Диод взял первый попавшийся на складе. Например он в чипедипе https://www.chipdip.ru/product/1n5820 Параметры - напряжение не меньше 20в и ток с пару ампэр.
Приступаем к работе. Снимаем всеми известным методом облицовку торпеды (руль вниз, ключ в замок, кочергу в 1). Снимаем левую торцевую крышку торпеды. Отвинчиваем торцевым ключом на 10 ручку release break. Откручиваем снизу два самореза на семь и снимаем нижнюю крышку торпеды в ногах водителя.
Видим сразу блок в который слева воткнут один маленький черный разъем и три одинаковых 24-х контактных, слева направо - серый, коричневый и голубой.
Нам нужен серый, выдергиваем его, нажав на фиксатор снизу. По обе стороны разъема есть такие фиксирующие пины пластмасски, снимаем их.
Загибаем п-оборазно ноги диоду и тупо втыкаем его одной ногой в углубление корпуса разъема со стороны жгута рядом с пином крайнего чернобелого провода (B1 - дальний) и второй ногой (маркированную полоской на корпусе диода) рядом с четвертым пином во втором ряду бело-розового провода (А4 - ближний). Затем вщелкиваем обратно скобы фиксаторов пинов которые хорошо прижмут ноги диода к пинам разъема.
Собственно все. Втыкаем разъем, проверяем. Собираем облицовку торпеды.
Кстати! На моргание ближний с дальним работает штатно одновременно.
Ну и для истории
« Последнее редактирование: Июня 18, 2018, 04:43:24 pm от Roadster »
Так всё просто?!!! Однозначно плюсик. Лучше видимость стала?
