Автор Тема: Вибрация при скорости больше 30 км/ч GMC jimmy, 2.8,  (Прочитано 18999 раз)
Роман1976
Здравствуйте! Совсем недавно стал владельцем внедорожника и сразу проблемы. А именно при наборе скорости идёт вибрация от двигателя по кузову. При движением "внакат" вибрация меньше, но всё равно присутствует. Через какое-то время движения (30-40 минут) и скорости в 80-90 км/ч вибрация пропадает совсем, но появляется свист с правой стороны. После остановки или снижения скорости до 10-20 км/ч лёгкий удар и снова вибрация. Куда лезть? Машина GMC jimmy, 2.8, АКПП.
« Последнее редактирование: Января 11, 2018, 11:36:32 am от Акулыч »
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Вибрация при скорости больше 30 км/ч
« Ответ #1 : Апреля 02, 2012, 02:47:56 pm »
а накатом с заглушеным двигателем? если нет вибрации, можно исключить проблемы колёс и подвески), останется АКПП
« Ответ #2 : Апреля 02, 2012, 03:20:37 pm »
ТОЛЬКО НА НЕЙТРАЛИ,И ТО НЕДОЛГО И НЕБЫСТРО! >:(
Оффлайн Chevy77
« Ответ #3 : Апреля 02, 2012, 03:30:32 pm »
удар возможно идет от суммарного люфта в дифференциале, в кардане, в шлицах в раздатке (если есть). Т.е. такой же удар будет при переводе селктора из положения P в D или R.
Вибрация? Может быть много вариантов. На старых машинах в основном смотреть нужно все  :)
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #4 : Апреля 02, 2012, 03:41:47 pm »
крестовинам кабздец ИМХО.
Залезь под машину то да пошатай там все, гадать можно долго.
Роман1976
« Ответ #5 : Апреля 02, 2012, 04:14:59 pm »
а подушки двигла и коробки? я на них думаю...
« Ответ #6 : Апреля 02, 2012, 04:23:01 pm »
Теоретизировать можно годами.
Нужно залезть и посмотреть.
Осмотр в сервисе стоит 200-300 рублей.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #7 : Апреля 02, 2012, 09:36:34 pm »
Я тоже так думаю. В первую очередь глянь крестовины . Ну и подушки могут быть. А ещё как вариант подзакисшие супорта.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #8 : Апреля 16, 2012, 11:31:45 pm »
У меня схожая фигня, только без ударов. Вначале вибрация появлялась в диапазоне 115-125 км/ч, да и то - это скорее не вибрация, а какой-то зуд или мелкая дрожь по кузову. А сейчас добавилось то же самое в диапазоне 45-60. Подушки вряд ли - они бы наверное на любых скоростях давали бы о себе знать. А вот что смотреть - ума не приложу. Подскажите плз!
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #9 : Апреля 16, 2012, 11:37:42 pm »
Подушки в первую очередь проявляют вибрацию на ХХ.
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #10 : Апреля 17, 2012, 12:41:07 am »
А этот самый зуд есть только на полном приводе или только на заднем? Или и там, и там?
И ещё вопрос: Когда едешь, допустим, на 50-ти этот зуд есть всегда или он то появится, то исчезнет с амплитудой в несколько секунд?
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 12:44:24 am от dammyman »
'96 Chevy Tahoe LT, 5.7
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #11 : Апреля 17, 2012, 12:57:49 am »
На полном не пробовал, сейчас вроде асфальт - езжу на заднем. Похоже, что он скорее постоянен на этой скорости, но вот когда прибавляешь газу, то вроде исчезает. Хотя может быть просто выхожу из скоростного диапазона. Но вот когда накатом проходишь от 60 до 40 зуда может и не быть, а когда притормаживаешь, то бывает. При разгоне неспешном - всегда, при быстром разгоне зуда нет.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #12 : Апреля 17, 2012, 01:35:44 am »
Тогда точно гляди крестовины и сам кардан задний
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #13 : Апреля 17, 2012, 01:42:54 am »
Спасибо за совет! А не может это быть на выходе из раздатки? (к сожалению не знаю тамошнюю конструкцию, читал на форуме, что там вроде какая-то втулка есть))
« Ответ #14 : Апреля 17, 2012, 07:54:21 am »
В раздатке часто ломает стопорное кольцо выходного вала (или как там его правильно), но симптомы немного другие.
