Автор Тема: Вибрация при скорости больше 30 км/ч GMC jimmy, 2.8,  (Прочитано 19002 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Вибрация при скорости больше 30 км/ч
« Ответ #30 : Апреля 19, 2012, 09:30:18 pm »
После предыдущего поста, поддержал бы Вас. После последнего, передумал.
Оффлайн malush34
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #31 : Апреля 19, 2012, 09:38:32 pm »
Во бля. Я ставлю - .тополь М .тебя жизнь обидела?
Bрaгa нaдо СТРЕЛЯТЬ, a не ПУГАТЬ. Винa нaдо ИСПИТЬ, a не БУХАТЬ. Друзей нужноЛЮБИТЬ, a не ИМЕТЬ. Дитя нaдо РОДИТЬ, a не ЗАЧАТЬ. Зa другa УМЕРЕТЬ, a не БОЛЕТЬ. Жену нaдо ЛЮБИТЬ, a не ТЕРПЕТЬ. Ночь нужно ПРОВЕСТИ, a неПРОСПАТЬ. И жизнь нужно ПРОЖИТЬ, a не ПРОСРАТЬ!
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #32 : Апреля 19, 2012, 10:53:28 pm »
Тогда точно гляди крестовины и сам кардан задний
В Моссельмаше приговорили крестовины - поменял. Зуд и вибрация остались. Там же порекомендовали поменять резину (тем более что пора переобуваться) - поменял. Без изменений. Теперь что смотреть: ступицы? Как их проверить можно? Или что еще?
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 12:04:57 am от Alex9000 »
пиратас
« Ответ #33 : Апреля 20, 2012, 01:13:46 am »
хороший сервис мля! На подъемнике не пробовали включить передачу и поехать?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #34 : Апреля 20, 2012, 01:42:40 am »
Ступицы проверить элементарно, приподнимай перед хватай колесо и шевели во все стороны, если люфт есть, знач ступица или шаровая. Вот глянь видос, в начаде кекс показывает и рассказывает Wheel Bearing/Hub Replacement on GM Sierra Silverado etc
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #35 : Апреля 20, 2012, 09:20:37 am »
Пробовали. Ну, так без нагрузки там можно было и не заметить. Мне показалось, что она уменьшилась.
Сейчас покатался (после смены воющей зубастой резины) и понял, что еще вроде несильный гул присутствует, который начинается приблизительно на той же скорости что и вибрация. Но вибрация проходит после 60, а гул остается. В сервисе задний мост проверили, заменили масло, сказали, что полностью исправен.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 02:25:11 pm от Alex9000 »
« Ответ #36 : Апреля 20, 2012, 09:39:58 am »
парни, поубавьте пыл, матерится последнее дело.
В регионах жопа с з/частями, такая же жопа, если не хуже с грамотными мастерами, знаю по себе. Оборудования нет, подъемников нет. В столице найдется с десяток профильных сервисов, в Липецке или в Иваново или в других городах их вообще просто нет. Барыги либо ломят ацкие цены на гайки, либо просто перестраховываются и не привозят детали. Мастеровые от одного вида наших сараев в разные стороны разбегаются. Вот и приходится все самим делать. На грабли наступать, башкой об стены долбится, но жить и ездить надо.
Тополь, давай не сцы, прорвемся, в Липецке наших сокланов много и от столицы не так далеко, помогут. Ну а то что немного постебались, ну так сдесь не институт благородных девиц ;)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #37 : Апреля 20, 2012, 10:24:49 am »
И по поводу присадки ...  другой хозяин будет (150%) и пусть он расхлёбывает.
Прежде всего, Вы сюда пришли сами.
Второе... Все, кто здесь присутствует, купили свои машины по-разному, в том числе и не зная могих подводныз камней. Это Вы, отчасти, правы. Правы и в том, что не в столицах с запчастями очень плохо. Правы и в том, что если спросить человека, ничего кроме ауди не видевшего: "ты бы купил американца?", то ответ понятен...
Не правы только в том, что авантюристов, купивших по Вашему уродливые машины, и пытающихся сделать вид, что они счастливы, при этом ничего, кроме комппютерной клавы в руках не держащие, здесь НЕТ, а если и бывают, то не долго...
И последнее: откровенно хамить в гостях - это очень не хорошо. Хотя, впрочем, для человека мыслящего такими категориями в этом нет ничего дурного.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 10:55:15 am от Kosta »
Оффлайн malush34
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #38 : Апреля 20, 2012, 10:30:00 am »
 :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #39 : Апреля 20, 2012, 11:04:10 am »
Это конечно все мило... и беседа ваша на повышенных тонах тоже... но, может хватит уже? Мне тоже чужд подход типа заливания чудо-присадок, а потом на следующего владельца пофиг. Я бы так не сделал. Но в конце концов это личное дело каждого. Хотя не так давно вынужден был временно использовать присадку-герметик радиатора, но радиатор я потом сменил в обязательном порядке - на присадках лучше не ездить. Поэтому не надо вот этих резких призывов изгнания из Клана, ну и ответного хамства тоже. Давайте поспокойнее? Ну, и давайте по теме все-таки? Хорош флудить уже.
Посему повторяю вопрос заданный выше: насколько это возможно чтобы в вибрации был виноват подшипник ступицы?
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 11:10:55 am от Alex9000 »
пиратас
« Ответ #40 : Апреля 20, 2012, 01:33:07 pm »
Проверять надо на подъемнике. По одному переднему колесу блокируя. Когда тебя поднимали - надо было лазить и слушать (смотреть): где гудит (вибрирует) -спереди, сзади и т.д. Надо искать. Сервис есть сервис. Бывает машину оставишь. Приехал - "все сделали", а что делали, ты ж сам не видел. Удачи!
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #41 : Апреля 20, 2012, 02:32:03 pm »
Сейчас проверил подшипники - даже намека на люфты нет. Зато обнаружился нехилый люфт в регулировочной гильзе рулевой тяги. Ведь в сервисе у меня на днях смотрели переднюю подвеску, меняли маятник, наверняка видели... Нет чтобы предупредить, так ведь нет: "Заказывай полную диагностику подвески, тогда скажем." Ведь убраться так можно было, держалось совсем на честном слове. Вылечилось за минуту подтягиванием болта.
пиратас
« Ответ #42 : Апреля 20, 2012, 03:12:53 pm »
тебе ж говорили: "надо смотреть и искать". Вылечилось все?
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #43 : Апреля 20, 2012, 03:24:57 pm »
Ну, так это никакое не откровение - я этим и занимался. ;D Вот только вылечилось не совсем, но вибрация почти исчезла - факт. Зуд по полу в том же скоростном диапазоне остался. Подушки напоминает.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 03:36:11 pm от Alex9000 »
« Ответ #44 : Апреля 20, 2012, 04:53:38 pm »
"Зуд по полу в том же скоростном диапазоне остался." - масло в раздатке проверь и в мостах тоже, особенно в переднем
