Автор Тема: КЗ!  (Прочитано 8110 раз)
Оффлайн Mitya
  • 8 953 641 06 95
КЗ!
« : Марта 23, 2012, 03:32:22 pm »
Всем привет!(ШБ95)
 Пожайлуста не отправляйте в "поиск"
А я там был, Схемы скачал, но ничего в них не понимаю.
Суть проблемы:
Не крутил стартер, на прямую машина заводилась.
Разобрал контактную группу на замке, почистил контакты.
Все собрал и ....
Вообщем чуда не произошло. При повороте ключа в первое положение повалил дым из под торпеды.
Дальнейший разбор показал, что выгорел черный провод на той же конт. гр.
Из электрики остались работать диоды положения передач и сигналка :'(
Хотелось бы узнать за что отвечает этот провод и куда идет.
Заранее благодарен.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: КЗ!
« Ответ #1 : Марта 23, 2012, 03:49:01 pm »
Обычно черные провода- на массу идут (или клянусь,- я сожру свою треуголку) :D
И если "ничего не понимаю" - надо найти (и заплатить разумеется, куда ж деваться) тех кто понимает.
С них потом и спросить ежели что не так. Тьфу-тьфу-тьфу.
Как-то так.
Re: КЗ!
« Ответ #2 : Марта 23, 2012, 03:54:51 pm »
Не всегда ;)
Оффлайн Mitya
  • 8 953 641 06 95
Re: КЗ!
« Ответ #3 : Марта 23, 2012, 04:21:56 pm »
Так, уже хорошо, дело стронулось с мертвой точки :)
Тоесть восстановить массу на замке, предварительно найти коротиш?
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: КЗ!
« Ответ #4 : Марта 23, 2012, 05:46:35 pm »
Не так.
Правильнее - поменять (выкинув старый) всю контактную группу.
Дорого.
Если б/у- то дешевле.
Ещё дешевле - поставить просто кнопку (или 2) на запуск. Как в болидах Ф1.
Не шучу.
Оффлайн Mitya
  • 8 953 641 06 95
Re: КЗ!
« Ответ #5 : Марта 23, 2012, 09:08:06 pm »
А если конт. группу с ЕБлейзера98 взять-подойдет?
И для ее замены торпеду нужно снимать?
Re: КЗ!
« Ответ #6 : Марта 23, 2012, 09:19:00 pm »
c 4*4 98 года?
Оффлайн Mitya
  • 8 953 641 06 95
Re: КЗ!
« Ответ #7 : Марта 23, 2012, 10:58:58 pm »
да 4X4
Re: КЗ!
« Ответ #8 : Марта 24, 2012, 12:03:56 am »
по идее все одинаково... нужно попробовать(снимается не так сложно)
Оффлайн Mitya
  • 8 953 641 06 95
Re: КЗ!
« Ответ #9 : Марта 24, 2012, 08:55:59 pm »
Вообщем с конт. гр. группой разобрался(снять, поменять, разобрать)
Дело в том, что этот злощастный провод от замка до первого разъема(скрепляется болтом) остался целым
А вот дальше та часть за разъемом, которая уходит под торпеду-выгорела.
проблема в чем-не знаю концов провода
на массу пробовал-эффекта ноль.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: КЗ!
« Ответ #10 : Марта 24, 2012, 09:42:28 pm »
Как-то так.
я тож так думал,пока немца не купил,там коричневый минус,а черный очень даже положительный такой :)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: КЗ!
« Ответ #11 : Марта 24, 2012, 10:23:10 pm »
Хана у тебя  контактной группе - меняй - провод где погорел откуси и замени (я просто поставил у себя по паре папа-мама на концах) всё это прошол, два года езжу после этого(разбираться куда идёт не стал)..............
Оффлайн Mitya
  • 8 953 641 06 95
Re: КЗ!
« Ответ #12 : Марта 24, 2012, 11:03:27 pm »
да в том то и дело, что видимо погорел по всей длине. Оголенная жила в жгуте остальных проводов уходит под торпеду.
Откуда тянуть новый?
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 01:31:40 am от Mitya »
Оффлайн Mitya
  • 8 953 641 06 95
Re: КЗ!
« Ответ #13 : Марта 25, 2012, 12:06:31 pm »
Народ, помогите Плиз!
устал уже без машины
одну расколотил
вторая тоже мертвым грузом встала
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 12:13:16 pm от Mitya »
Re: КЗ!
« Ответ #14 : Марта 25, 2012, 07:50:12 pm »
Митчел качай с ФТП.......... так не кто не выдерет.......... у меня нет..........
Блин пока разглагольствуешь уже открутилбы низ торпеды и сделал как я.............
