Автор Тема: погасла приборка.сгорает предохранитель  (Прочитано 7125 раз)
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
привет всем соклановцам !у меня беда :'( сегодня ехал на работу и вдруг пищалка сработала будто дверь открыта и перестала работать приборка.ни уровень топлива ни зарядку даже давление масла не показывает.горят только лампочки тормоза,дальнего и аварийка.ну и подсветка работает.доехал до работы посмотрел предохранители,сгорел пред под номером 4 20 амп.я его менять он снова сгорает моментально.да кстати не горят кнопки включения раздатки.сгорает тогда когда включаю зажигание.после работы завел,начал прогревать но минуты через 3 заглох(сел акум)получается и зарядку не даёт.у меня есть листок(достался от предыдущего владельца)там все предохранители написаны какой откуда.там под этим номером обогрев заднего стекла.либо это написанно на бум.  в чём может быть причина и есть ли схема проводки у кого нибудь.и за что отвечает пред под №4.заранее спасибо
« Последнее редактирование: Марта 16, 2012, 11:53:07 pm от shark85 »
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
Re: погасла приборка.сгорает предохранитель
« Ответ #1 : Марта 17, 2012, 07:42:33 pm »
неужели нет электриков среди нас ?я уже пол машины разобрал начиная от фар и до торпедки пока проблему не выяснил.сейчас снова бегу в гараж буду продолжать.жду ваших подсказок и советов :)
« Ответ #2 : Марта 17, 2012, 08:05:41 pm »
Слушай набери Ярославу POLONUS он тоже в селятино живет может чего и решите...
телефон в личке.. ;)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2012, 08:07:58 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн terakl
  • Поршень
« Ответ #3 : Марта 17, 2012, 09:02:55 pm »
по очереди откидывай нагрузку от предохранителя и проверяй мультиметром сопротивление на массу,откинь проводку от гены,блин плохо без схемы под рукой или машины на худой конец
Только с годами приходит опыт,мудрость и другие вредные привычки
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #4 : Марта 18, 2012, 12:57:29 am »
пробывал откидывать по очереди все разьёмы гены,кондея,кнопкок раздатки и тд всё равно сгорает уже штук 50 предов спалил.а за что вообще этот предохранитель отвечает?
отключил все штекера от панели включения света заднего обогрева и тд.завтра буду подогрев сидушек отключать
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Марта 18, 2012, 09:49:59 pm »
народ помогите плиз отсканируйте кто может схему электрики от 4 предохранителя.разобрал всё кроме пучка основного до него ещё не подлез.и может знает где находится реле генератора
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #6 : Марта 18, 2012, 11:51:33 pm »
Хороший электрик-это Алексей Zubchik он электик в моссельмаше-звони ему-подьезжай-бери распечатку схемы, я по крайней мере так нашел причину моих несчастий.........
Вот один из его постов:http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27208.msg485761#msg485761
« Последнее редактирование: Марта 18, 2012, 11:56:20 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Марта 28, 2012, 12:55:11 am »
ура!!!долгими мучениями и методом тыка нашел коратыша .идёт куда-то в шлейфе по левой стороне на раме прикреплён.пока что я его перекусил машина заводится предохранитель не сгорает.выеснять куда он топает буду позже по теплу.но пока искал сломал кнопку аварийки когда сдёргивал торпеду(((  если кто знает как переделать на вазовскую мож подскажете.без неё не арбайтают поваротники (((
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
« Ответ #8 : Марта 28, 2012, 06:55:03 am »
Зачем на жигулёвскую ? Новая кнопка стоит 500 рублей в экзисте - стоит ли овчинка выделки ? Меняется кнопка в течении одной минуты.
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #9 : Марта 28, 2012, 03:39:22 pm »
Gray если не трудно можешь номер кнопки дать.я с экзистом не очень в ладах не могу найти блэйзера там. :)
Оффлайн Gray
« Ответ #10 : Марта 28, 2012, 03:44:57 pm »
Кнопка аварийки, оригинальная General Motors
 15174447
Оффлайн Gray
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #12 : Марта 28, 2012, 04:02:38 pm »
 :D спасибо уже заказываю.думаю она самая у меня такая ток рычажок с круизом
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #13 : Марта 28, 2012, 04:03:29 pm »
A/C Compressor Relay, Cluster
Chime Module, DRL Relay Coil,
Four-Wheel-Drive Indicator Lamp,
DRL Module, Rear Defog Timer,
Transfer Case Control Module
Ignition, SIR Redundant Ignition,
RKE Ignition. Fuel Sender Module
это пишет owner manual по предохранителю 4
а это alldata
http://roadster.users.photofile.ru/photo/roadster/3112602/208173574.jpg
http://roadster.users.photofile.ru/photo/roadster/3112602/208173576.jpg
Оффлайн РВСН (Александр)
  • Подшипник
« Ответ #14 : Апреля 14, 2012, 09:26:40 pm »
Привет всем! Таже загвоздка. >:( Сгорел 4-ый, поменял, через 2 дня опять, поменял, через 15 минут сгорел снова, и стал гореть при включении зажигания. Снял приборку, снял генератор, бестоляк - продолжает гореть. Я пока в растерянности :-\, но буду искать.
Chevrolet Blazer 4d 4,3 1995
