Автор Тема: Рабочий цилиндр сцепления Елабузер 2,2 1997 г.  (Прочитано 14918 раз)
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Re: Рабочий цилиндр сцепления Елабузер 2,2 1997 г.
« Ответ #15 : Апреля 09, 2012, 05:03:01 pm »
А каким  чудом ее в родной главный цилиндр засунуть? Кстати, я сегодня посмотрел на свою трубку и очень удивился- она пластиковая. Я почемуто был уверен, что родная медная.
Да ни каким.... просто отворачиваешь свой цилиндр...ставишь тазиковский классический и радостно повизгивая вкручиваешь трубу медную... потом прокачиваешь и со счастливым выражением лица и активно топча обновленную систему гидравлики сцепления мчишь за пивом... :D ;D
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 05:21:00 pm от Шизик »
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #16 : Апреля 09, 2012, 05:25:08 pm »
  Как мило. Сегодня(если  кончится некстати пошедший дождь)  поставлю соединитель тормозных трубок. А как с дачи заберу главный цилиндр, то так и сделаю. Только не за пивом поеду, а за кагором - ближе по вкусу. ;)
На рисунке изображен соединитель тормозных трубок, тот который я себе буду ставить.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 05:39:22 pm от Алексей Зайцев »
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #17 : Апреля 09, 2012, 05:37:32 pm »
Я ваще против колхозоф.... но например в моем случае... это просто необходимо.... по тому как если окажеся в каком нить "УРЮПИНСКЕ", где о таких машинах ваще не слышали.... ( а они у нас далеко не новые и расходники могут накрыться в любую секунду, а целиндры сцепления считаю расходниками), а езжу далеко, шансы поставить аппарат обратно на ход сильно увеличиваются.... если ездишь тока по Питеру.. и Москве... то есть смысл попотеть...потратить немного побольше денежкоф и поставить все родненькое... тут все зависит от условий и места эксплуотации...
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #18 : Апреля 09, 2012, 05:40:02 pm »
А вот каие либо лишние соединения на магистралях тормазной жидкости считаю хуже колхозов... ну это мое личное мнение... не в коем случае не навязываю его)))
« Ответ #19 : Апреля 09, 2012, 05:48:25 pm »
 Немножко больше денежкофф, говоришь? Это пять тысяч за родной против четырехсот рублей за жигулевский? Да меня одна только жаба сожрет сразу.
 На мой взгляд жигулевские цилиндры лучше шевролевских. Вопервых - чугун, а не пластмасса. Вовторых - магистральот жигулевского можно открутить. Чтобы снимали магистраль с шевролевских цилиндров - мне такие случаи не известны. Ну и  в третьих - жигулевское сцепление можно прокачать, у шевроле этого в конструкцию не заложено.
  Любое соединение разумеется снижает надежность. Но я его ставлю не на долго, вот только главный цилиндр с дачи привезу.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #20 : Апреля 09, 2012, 06:33:19 pm »
Согласен на все 100, как напримет и гену я вфигачил от десятки... гена и в африке гена... ток дает... и славно, а по вопросу жигавского привода сцепления, не помню ваще чтоб менял главный...с рабочим другое...менял...но так как и ты уверен в большей надежности тазиковского...да и в любом ларьке в любой деревне купишь и воткнешь.... :D
« Ответ #21 : Апреля 09, 2012, 10:49:10 pm »
 Не удачное соединение получилось-в месте соединения трубки и соединителя подтекает тормозуха. Не ставьте себе такой соединитель.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #22 : Апреля 10, 2012, 10:54:09 am »
 Я предупреждал...с тормозухой шютки на эту тему плохи... :-\
« Ответ #23 : Апреля 10, 2012, 08:01:07 pm »
 Смейся, паяц, над разбитой любовью:)
Сегодня купил главный цилиндр от жигулей. Взял УАЗовскую тормозную трубку, леркой 12х1.25 перерезал резьбу на штуцерах. Получилось нормально- и не скажешь, что резьба перенарезана. Ну а дальше как на жигулях.
  Надо добавить, что сцепление мне меняли на сервисе. Так вот те чудотворцы умудрились рабочий шток в обратную сторону поставить. В итоге шток ушел мимо вилки и заклинил. Пришлось менять рабофий цилиндр.
  Сейчас все вроде работает, пойду проверять - буду кататься вокруг дома.
П.С. Передачи стали переключаться до противного приятно.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #24 : Апреля 11, 2012, 01:23:44 pm »
Молодца... прими проздравления))))  :afro:
« Ответ #25 : Апреля 12, 2012, 11:13:44 am »
 Пасиба. 500 км - полет нормальный.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #26 : Апреля 12, 2012, 04:49:05 pm »
Слухай.... а шток родной ставил...или от тазика???
« Ответ #27 : Апреля 12, 2012, 05:00:31 pm »
 Шток ставил от тазика. При этом его укоротил на 3 мм чуть заострил.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #28 : Апреля 12, 2012, 05:49:32 pm »
ООО базиб...Ну укорачивать мне не нуно будет...у мну кронштейн с овальными дыровками для регулировки...
« Ответ #29 : Апреля 12, 2012, 07:45:26 pm »
 Это здорово. Тогда могу рекомендовать гайки с насечкой на одной стороне как у велосипеда на заднем колесе, чтоб не ездили при вибрации.
Я у себя цилиндр крепил на болтах 70х8. На каждом болту по три гайки. при этом болт проходит через цилиндр и зажимается гайкой. Далее на болт наворачивается вторая гайка и он просовывается в отверстие нашего уголка.После снаружи болт фиксируется третьей гайкой. Такая конструкция нужна для того, чтобы можно было регулировать положение плоскости цилиндра относительно плоскости уголка.
