Автор Тема: щетки с подогревом  (Прочитано 5012 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
щетки с подогревом
« : Марта 06, 2012, 04:55:55 pm »
сделал себе шетки с подогревом теперь кайфую ::)
способ изготовления:нужны безкаркасные шетки,лента хорс,у которой есть дырочка по всей длинне,в которую вставляем нихромовую спираль,предварительно припаяв к ней провода,так чтоб пайка была внутри резиновой ленты чтоб не замкнула за каркас щетки,подключается все это дело через реле под капотом,и выводится кнопочка в салон. :)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: щетки с подогревом
« Ответ #1 : Марта 06, 2012, 04:58:33 pm »
да когда делал,жаль гофры не оказалось чтоб провода в нее спрятать :)
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #2 : Марта 06, 2012, 05:06:28 pm »
Ядрёный гаджубас.... :o
Никого не напоминает ? )
fulka
« Ответ #3 : Марта 06, 2012, 05:19:00 pm »
Самая лучшая фигня в плане антиоблединения жабры в капоте направленные в сторону лобового стекла. представляете поток горячего воздуха из под капота? Оттает все и щетки и стекло! А так молодец!  :afro:
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #4 : Марта 06, 2012, 05:50:25 pm »
жабры с потоком воздуха нужно будет закрывать в период когда снег валит)) а то до стекла будут капли долетать и леденеть))) в общем снег при обычных условиях не прилипает к стеклу)
а по теме - очень удобно с подогревом))) молодЦа!) подробностей только мало)) какой нихром7 каой размер какая длина....как подключал? последовательно обе щётки или паралельно?...иии простите, что такое лента хорс? у нас в сельпо не завозили))
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 05:53:49 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Марта 06, 2012, 06:36:22 pm »
хорс это резинка которая чистит,надо с дырочкой ее искать  ::)спираль подбирается экспериментальным путем,по энергопотреблению,примерно на 4 амперы надо подобрать сумарно на обе щетки,я блоком питания подбирал и мультиметром,у меня получилось 6 ампер на щетку пришлось последовательно подключать,получилось энергопотребление 3амперы,но лучше подогнать под четыре,а то немного слабовато,запитал через реле от контактов за АБС,через реле,а кнопку запитал от обогрева заднего стекла,чтоб при выключении зажигания все выключалось и не посадило акамулятор,спираль покупал от плитки,в магазинах полно продается,разной толщины и сопротивления,главное нужную выбрать,если надо сопротивление могу померить на своей чтоб легче подбирать было,или можно расчитать только не помню как
