Автор Тема: Переходник под 1din своими руками  (Прочитано 7007 раз)
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
« : Января 04, 2012, 10:20:23 pm »
итак начнем
наслушавшись старых динамиков автомагнитолы штатной, было принято решение сменить колонки, перед и зад
вперед выбрал Ivolga HM-6.5S http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=5002033&hid=308016 они MIDовые
назад, опять же начитавшись форума сделал вывод что надо 13е.... купил УРАЛ AS-C1324 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1581289&hid=308016
а они не те, меньше ))) но встали, менять не стал, сзади не езжу...
нук вот, поменял значится, и все равно как то не айс.... точнее хрень
громкости нет, захлебываются
решено! головное тож менять
выбрал Pioneer DEH-5310UB http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/22/121/61/DEH-5310UB/index.html
поехал в Академию за рамкой а там говорят что нет их, и будут не скоро
подумал почесал и решил сам колхозить!
из чего....?
посмотрел на свой майфун, прикинул как полосовать болгаркой, и разобрал, вот что осталось
взяв оргстекла кусок 10ть мм. выпилил рамку, а под нее из стекла только толщиной 1мм, вырезал как бы подобие фальш подложки (как на родной) что ли, на фото видно она как раз для того чтоб просветы в панель закрывать
прикинул все
взял болграку, ножовку по металлу и выпилил
затем все прикрутил на болтики диаметром 3мм в потай
следы от болтиков зашпаклевал и покрасил всю
затем установил
вот что получилось
мне оч понравилось!
совет тем кто решит повторить, стекло для рамки берите 15мм, и тогда магнитола встанет без натяга как у меня а просто шикарно!
Удачи всем
« Последнее редактирование: Января 05, 2012, 06:51:17 pm от Паша (int_voice) »
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Переходник под 1din своими руками
« Ответ #1 : Января 04, 2012, 11:59:14 pm »
а молодец))) а вместо краски плёночкой затянуть? краска не сотрётся в местах так сказать где будешь упираться руками ?))
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #2 : Января 05, 2012, 08:07:04 am »
про пленочку конечно подумал, и если сотрется, точно наклею!
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #3 : Января 05, 2012, 08:49:24 am »
прям напрашивается идея из разъема на магнитоле сделать переходник проводки
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #4 : Января 05, 2012, 10:49:41 am »
поздно.....
он уже ампутирован
да и соединений нужно минимум...
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #5 : Января 05, 2012, 10:57:20 am »
Может баян? Уж не взыщите.
Порвались у меня сеточки на динамиках, так я купил женские колготки чёрного цвета и натянул в два слоя на пластмассовую рамку. Вроде ничего получилось.
« Ответ #6 : Января 05, 2012, 12:02:09 pm »
это для жены баян)))))))))))))))))))))) типа это я сам купил колготки))) чессслово для динамиков)))))
а вообще достаточно приличная поделка)) можно будет в следующий раз с каким нить узором выбрать)))
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #7 : Января 05, 2012, 06:52:11 pm »
все закончил!
все фотки выложил, готов ответит на вопросы
« Ответ #8 : Января 06, 2012, 12:46:17 am »
молодец))) вопросов больше нет, давай зачётку)))) садись четыре))))
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #9 : Января 06, 2012, 11:09:18 am »
а за чтойто 4 ?вродь оч даже не колхозно выглядит! ;D
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #10 : Марта 27, 2012, 05:49:29 pm »
Паша (int_voice) спасибо за подробный фотоотчет. :)
Тоже сделал себе переходник их штатной. Но у меня штатная дисковая была, из нее легче делать, вырезать соовсем немного.
К сожалению фото не сделал. Делал чуть подругому. Открутил все лишнее и у меня осталась передняя пластиковая панель прекрученная к металическому каркасу с ушами крепления. Потом с пластиковой панели оторвал наклейку  с надписями (если посмотреть на штатную магнитоллу, то видно, что там бортик небольшой, а в нутри наклейка с надписями около крутилок). Взял лист пластика 2мм и из него вырезал прямоугольник в размер наклейки. Приклеил его к пластиковой панели суперклеем.  Потом по середине вырезал отверстие под магнитоллу. Вставил магнитоллу и дополнительно закрепил ее планками побокам, там на каркасе от штатной есть болты к которым нижняя полочка крепится.
На днях выложу фото установленной магнитоллы.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 05:56:51 pm от Al1 »
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #11 : Марта 27, 2012, 08:01:08 pm »
потому что я сторонник колхоза)))) а получилось не колхозно)))))))))
