Автор Тема: Тахо. 95. Трамблер. Выставить правильный угол.  (Прочитано 11264 раз)
Оффлайн Cherokee
 ТБИ 410 95 год.После замены трамблёра на новый - началось страшное!
 При замене трамблёра сделал всё по мануалу- пометил куда бегунок смотрит, провода надел правильно но метку в луче стробоскопа не видно было.Стал крутить трамблёр, пока метка не явилась, угол опережения выставил 0.Авто вообще не поехало, обороты на светофоре скакали и падали так, что авто ходуном ходило и глохло порой.Провод первого цилиндра оказался на 19-30 вместо 17-00 по мануалу.Ввёл поправку на опережение 5 градусов.Стало по-лучше, но всё равно авто не то...и провод цилиндра номер раз чёрти где! ЧТО ТВОРИТСЯ?...Как правильно, а не по мануалу, альпеншток его автору в ухо, выставить угол, как правильно сориентировать трамблёр.Вообще всё с начала интересует - трамблёр на столе, капот открыт.Что делать?Выручайте у кого есть опыт... :-X
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 10:46:53 pm от Gendalfcvale »
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
 Я вообще страбом не пользуюсь,выставляю всё по меткам,завожу-кручу трамблёр пока двигун не наберёт максимальные обороты на холостом,потом кручу  пока не упадут обороты на 200-300(смотря как мотор себя ведет).Ну и катаюсь,если не нравится то,каректирую в движении.А старый трамблёр назад не пробывал ставить?
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
 Так и надо делать :afro:
Оффлайн Cherokee
Сегодня проблему с потерей тяги решил. Как и предполагалось - нарушение установки угла опережения зажигания. Совет тем, кто озадачится - плюньте на стробосКОПЧИК! Я по уму всё делал - как написано на табличке подкапотной - на ХХ опережение 0 градусов. Вот авто и чудило! Теперь выставил по ВМТ бегунок, на слух зажигание - авто не узнать, раньше так не пулял!...короче я рад! :afro:
Оффлайн terakl
  • Поршень
надо пользоваться стробоскопом с задержкой,а не теми что для тазиков продают и выставлять зажигание по нему иначе вы нагружаете ЭБУ излишней работой,а на слух и нюх можно только автотазики делать и то не все
Только с годами приходит опыт,мудрость и другие вредные привычки
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
А проводок от мозгов отсоединял, когда первоначально зажигание по стробу ставил?
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн labuss
Re: Помогите люди бодрые! Проблема с зажиганием!!!
« Ответ #6 : Апреля 24, 2012, 12:54:59 pm »
Вот и я столкнулся с той же проблемой,а как выставить ВМТ по бегунку?
Самая лучшая болезнь-Склероз,ничё не болит и каждый день новости Chevy Tahoe '95
8-926-550-59 восемь три Андрюха
чип тюннинг удаление сажи и ЕГР
Оффлайн simurg14
« Ответ #7 : Августа 06, 2012, 10:27:34 pm »
И У МЕНЯ ТОТ ЖЕ ВОПРОС. КАК ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ?
блейзер 1996 американец "ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ"
Оффлайн labuss
« Ответ #8 : Августа 08, 2012, 01:07:49 pm »
По ходу надо TECH подрубаать,я всё ж на ощупь сделал.....и всё равно не тянет как раньше
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
« Ответ #9 : Января 13, 2014, 04:35:16 pm »
Так все таки как же правильно выставить зажигание без стробоскопа? Поделитесь пожалуйста опытом. Какие провода отсоединять при установке зажигания и зачем? Ну словом объясните пожалуйста по шагово, что и как
Квадратный Chevrolet Blazer S10, 4,3 производство Венесуэла
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #10 : Января 13, 2014, 04:42:52 pm »
На прогретом двигателе отсоединяете пресловутый проводок, заводитесь и как на жигулях подворачиваете трамблер по звуку. Фиксирует. Подсоединяете проводок взад.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
« Ответ #11 : Января 13, 2014, 05:01:34 pm »
А какой именно проводок? Timing что ли?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #12 : Января 13, 2014, 06:05:06 pm »
Да
Оффлайн Евгений Юрьевич
Не совсем понял про проводок. Объясните пожалуйста по подробней. У меня Тахо 5,7 TBI, 95 г.в. Проблема в том, что подтраивает двигатель. Компрессия во всех 8-и горшках 10. И набирает мгновенно с первого раза при замере компрессии. Но при работе (на горячем мне кажется больше) начинает работать, как-то с перебоями. Особенно когда стоишь в пробке, сидя за рулем чувствуешь, как подергивает. Думаю наверно катушка зажигания. А тут прочел, что можно трамблер крутить. Ни разу этого не делал. Подскажите пожалуйста, с чего начать и что крутить, какой провод отсоединять, куда смотреть. Спасибо.
Если просто покрутить, то ничего отключать не надо. Крути себе на здоровье.
А если отрегулировать, то разомкнуть коричневый провод, слегка прикрытый ковром,  в ногах пассажира на моторном щите.
