Автор Тема: Контактная группа на Suburban К2500 1994 года 6,5 ТД  (Прочитано 8343 раз)
Оффлайн Makedonec
  • Chevrolet Suburban 2500 1994 6,5 TD
Добрый день!
Столкнулся с проблемой. Поворачиваю ключ в замке зажигания до положения "зажигание". Должны загораться лампочки на приборной панели. Лампочки не загораются. Свечи не греются. Стартер крутит мотор, слышно работу ТНВД. Машина при этом не заводится. С сигнализации машина заводится, лампочки загораются. При проверке разъемов под торпедой заведующих зажиганием, выяснилось, что нет сигнала от замка зажигания. Подозреваю, что это контактная группа замка зажигания. Думал, как у всех машин она в рулевой колонке. Разобрал колонку, контактную группу не нашел. Зато нашел тягу, ведущую под торпеду. Видимо она где-то там.
Вопрос: кто нибудь перебирал контактную группу на такой машине? Торпеда квадрат. Жду советов. Завтра пойду искать ее и перебирать... Результаты в виде фотоотчета выложу сюда.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Контактная группа на Suburban К2500 1994 года 6,5 ТД
« Ответ #1 : Февраля 23, 2012, 11:25:08 am »
она стоит то рублей 500 всего помоему ;)
« Ответ #2 : Февраля 23, 2012, 12:25:59 pm »
  • на этой машине там нечего перебирать, она меняется целиком и стоит действительно копейки.
    Оффлайн Makedonec
    « Ответ #3 : Февраля 23, 2012, 12:55:24 pm »
    Я сейчас в Красноярске, возможности оперативно достать данную деталь нет... Но спасибо за совет!
    Кстати, а она есть у кого нибудь? При ее замене никаких подвохов нет?
    Кто знает, где достать можно? В принципе, если в Москве есть, друзья могут купить и отправить мне в Красноярск.
    « Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 01:01:01 pm от Makedonec »
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #4 : Февраля 23, 2012, 03:26:21 pm »
    если они на квадратной торпеде одинаковые на всех машинах, то у меня есть даже 2 штучки в запасе.
    Оффлайн Makedonec
    « Ответ #5 : Февраля 23, 2012, 03:43:01 pm »
    Давай я тогда сниму, сфоткаю, сюда выложу. Заодно по надписям проверим. За сколько отдашь?
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #6 : Февраля 23, 2012, 05:35:13 pm »
    за 500 и отдам, если в гараже найду, гараж большой, а группа маленькая ;)
    Оффлайн Makedonec
    « Ответ #7 : Февраля 23, 2012, 06:33:15 pm »
    Поищи, будь добр! В долгу не останусь!  ;) А то тут без машины как без ног!  :)
    Пиво пьешь? Какое предпочитаешь?
    С тобой связаться по указанному в подписи номеру можно? Тебе позвонят мои друзья, подъедут, заберут когда тебе удобно будет.
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #8 : Февраля 23, 2012, 06:54:18 pm »
    ты её сначала сфоткай, а то впарю не то, будет неприятно :'(
    Оффлайн Makedonec
    « Ответ #9 : Февраля 25, 2012, 01:27:05 pm »
    Снял эту коробочку, разобрал, почистил контакты, все заработало. Но, видно, что износ сильный. Поэтому новую все же думаю надо взять.
    Вот фотографии.
    Никто не сталкивался с проблемой сборки рулевой колонки? А именно установки обратно кольца блокирующего руль? Не получается его на место поставить. Сжимаю пружину, но паза не видно, потому что ось уходит внутрь. Второй день мучаюсь. Подскажите плиз, как быть?
    Оффлайн Makedonec
    « Ответ #10 : Февраля 25, 2012, 01:27:42 pm »
    И еще парочка фоток.
    Оффлайн Вредный
    • зачОООтка: +115/-5
    • V.A.S
    « Ответ #11 : Февраля 25, 2012, 03:37:26 pm »
    Вбивай колечко вмете с пружиной. Ещё удобней это делать вдвоём. Один давит на колечко другой заправляет стопорное кольцо. Я по глупости и из за незнания тоже колонку рулевую разобрал.
    Опель Астра J  1.6  турбо
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #12 : Февраля 25, 2012, 03:52:21 pm »
    чтобы поставить колечко изготавливаешь съёмник для него, находишь большую толстую шайбу, чтобы внутреннее отверстие свободно одевалось на рулевой вал, привариваешь к нему пару болтов, главное не очень длинных, далее накидываешь колечко на вал, упираешь съёмник болтами в железку которая отвечает за блокировку руля, накручиываешь сверху гайку, которая руль прижимает, крутишь до тех пор пока не покажется паз, защелкиваешь кольцо, а дальше собираешь всё как должно быть, съёмник можешь потом смело выкинуть или оставить на память ;)
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #13 : Февраля 25, 2012, 04:18:58 pm »
    А я так собрал. :P
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Makedonec
    « Ответ #14 : Февраля 26, 2012, 12:45:36 am »
    Пытался, вал уходит вглубь колонки, и до паза не добраться никак. Перепробовал всевозможные методы. Пытались одновременно тянуть вал на себя и вдавливать кольцо... Бесполезно...  :(
    Такая же мысль пришла в голову после двух вечеров неудачных попыток! Спасибо огромное за подсказку!!!  ;) Завтра же поеду на завод и сварю такой съемник.
    Что на счет "коробочки", такая же у Вас или нет? Y2K?  :)
