Автор Тема: греется генератор  (Прочитано 9784 раз)
Оффлайн pawka-nw
греется генератор
« : Февраля 24, 2012, 05:37:19 pm »
Привет соклановцам! Нужна помощь, купил новый генератор поставил, греется (сильно). Стоял колхоз, причем уже переделан (щетак нет, провод подключен на прямую.) загудел я заказал
со штатов по вину. Пришел 105, поставил греется как сковорода на плите, отдали проверить гена в порядке. Поставил опять старый, гудит но работает. Что делать не знаю? Электриков хороших
не найду. ВЫРУЧАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Глаза хищника смотрят вперед, глаза добычи - по сторонам.
Оффлайн pawka-nw
Re: греется генератор
« Ответ #1 : Февраля 24, 2012, 05:40:08 pm »
Прошу прощения не уточнил, тахо 410 2х дв. 95 год моновспрыск.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #2 : Февраля 24, 2012, 11:06:09 pm »
к чему???
у меня генератор тоже особо холодным не назовешь
новый генератор какого производителя хоть?
греется, но зарядка идет или как?
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 11:08:59 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн pawka-nw
« Ответ #3 : Февраля 25, 2012, 10:34:10 am »
генератор unipoint alt-1301B , ЗАРЯДКА ИДЕТ НО НАГРЕВАЕТСЯ КАК УТЮГ, ГЕНЕРАТОР ОТВЕЗ К МАСТЕРАМ ПРОВЕРИЛИ ВСЕ НОРМ, Я ГРЕШУ НА ПРОВОДКУ. КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #4 : Февраля 25, 2012, 10:49:32 am »
что там напутать то можно ? :o
могу только предположить брак-короткий виток в статоре ,как его проверяли ?
Оффлайн pawka-nw
« Ответ #5 : Февраля 25, 2012, 03:30:45 pm »
ДА ТАМ НА СТАРОМ ГЕНЕРАТОРЕ ПРОВОД БЕЗ ФИШКИ ИДЕТ СРАЗУ В ГЕНУ А ИЗ ГЕНЫ ПРОВОД И В ШЕКОЛАДКУ ОТ ВОЛГИ (ПОХОЖЕ) ЩЕТАК ТАМ НЕТ. А НОВЫЙ ПОДСОЕДИНЯЛИ НАШЛИ ПРОВОД С ФИШКОЙ ВОТКНУЛИ ДАЖЕ НА ШКАЛЕ ПРИБОРОВ ЗАГОРЕЛСЯ АККУМ., ТОЕСТЬ ВСЕ ВРОДЕ КАК НАДО НО ТОЛЬКО ГРЕЕТСЯ СИЛЬНО. А ПРОВЕРЯЛ ГЕНУ К МАСТЕРАМ ПО ЭТОМУ ДЕЛУ НА СТЕНДЕ ВСЕ НОРМ, НО В ПРОВОДКУ И МАШИНЫ ОНИ НЕ ЛАЗЯТ. ВОТ И ДУМАЮ ЧТО ТУТ МОЖЕТ БЫТЬ?
« Ответ #6 : Февраля 25, 2012, 11:51:43 pm »
Генератор должен греться, еще и от движка тепло идет. Напругу/ток  держит? Если да, то нормально все.
Оффлайн Sewa
« Ответ #7 : Февраля 26, 2012, 09:53:51 am »
ну при перегреве диодный мост уйдёт и регулятор то же у них температурный режим
Оффлайн pawka-nw
« Ответ #8 : Февраля 26, 2012, 10:51:54 am »
Скажите пожалуйста УВАЖАЕМЫЕ СОКЛАНОВЦИ когда машина работает к гене рукой нельзя притронуться это нормально?
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #9 : Февраля 26, 2012, 11:23:28 am »
у меня тоже не притронуться и обмотки потемневшие но пока работает
« Ответ #10 : Февраля 26, 2012, 12:33:11 pm »
  • от генератора на АКБ провод родной или колхозный? Если колхозный то меняй, скорей всего сечение не то.
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #11 : Февраля 26, 2012, 01:13:46 pm »
    у моего рука держит ,хоть и горячий
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #12 : Февраля 26, 2012, 02:42:09 pm »
    попробуй поставь другую АКБ, я понимаю что машина заводится и все такое, просто мой совет. ОБЬЯСНЯТЬ ПОЧЕМУ - ДОЛГО...
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #13 : Февраля 26, 2012, 04:48:23 pm »
    а что бы не промерить напряжения то для начала ?
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #14 : Февраля 26, 2012, 05:17:38 pm »
    тогдауж не напряжение надо мерять, темболее написанож - зарядка в норме, а померять надо силу тока между АКБ и генычом, что зделать немного проблематично, можно конечно ампер-клещами, но для измерения на 12 вольт такой прибор редкость...  проще всего попросить у товарищча акум на часик и погонять, если негреется - АКБ менять
