Автор Тема: греется генератор  (Прочитано 9812 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: греется генератор
« Ответ #15 : Февраля 26, 2012, 10:09:02 pm »
попробуй поставь другую АКБ, я понимаю что машина заводится и все такое, просто мой совет. ОБЬЯСНЯТЬ ПОЧЕМУ - ДОЛГО...
а что бы не промерить напряжения то для начала ?
тогдауж не напряжение надо мерять, темболее написанож - зарядка в норме, а померять надо силу тока между АКБ и генычом, что зделать немного проблематично, можно конечно ампер-клещами, но для измерения на 12 вольт такой прибор редкость...  проще всего попросить у товарищча акум на часик и погонять, если негреется - АКБ менять
Ага или просто зарядить АКБ и померить напругу на выходе с генератора и на потребителях например на прикуривателе в салоне. И тогда болеемене будет понятно из за чего. У меня кстати тоже греется но у меня 2 АКБ.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
« Ответ #16 : Февраля 27, 2012, 01:10:40 am »
Смотри личку.
Оффлайн pawka-nw
« Ответ #17 : Февраля 27, 2012, 02:59:47 pm »
sashok спасибо и всем спасибо за информацию. Буду пробывать как посоветали, потом отпишусь что получилось.
Глаза хищника смотрят вперед, глаза добычи - по сторонам.
