Автор Тема: Подыскиваю редуктор рулевой для 410-й Тахи 99г.  (Прочитано 4532 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Фиг знает, что у меня с ГУРом, но на всякий случай, начну подыскивать редуктор руля, хочу в хорошем состоянии, желательно недорого.
Оффлайн valli
  • зачОООтка: +33/-0
Re: Подыскиваю редуктор рулевой для 410-й Тахи 99г.
« Ответ #1 : Февраля 20, 2012, 09:24:51 am »
89257405074 Александр
Chevrolet Suburban 7,4 95г.в.
Chevrolet Suburban 7,4 96г.в.
Chevrolet Suburban 7,4 99г.в.
ГАЗ-14 "Чайка" 85г.в.
ГАЗ-14 "Чайка" 87г.в.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #2 : Марта 13, 2012, 08:00:21 pm »
Тоже люфтит редуктор, думаю конечно разобрать, но наверно проще заменить...
Юкон 410 5.7 95г.в. 2дверный
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #3 : Марта 13, 2012, 08:45:33 pm »
Люфт самого редуктора устраняется без снятия с помощью регулировочного винта. Если разбита демпфирующая резинка, то менять (колхозить) резинку.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #4 : Марта 13, 2012, 10:18:59 pm »
Да, я попробую болтом конечно, но если болта не хватит, то износ деталей однозначно, а это лучше менять целиком чем чинить... ведь так?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #5 : Марта 13, 2012, 11:55:31 pm »
Ну, конечно. Если винта не хватит, то износ уже критичный. Тогда перебирать или менять целиком.
ЗЫ: Регулировать будешь, не забудь передок вывесить.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #6 : Марта 14, 2012, 12:49:09 pm »
зачем вывешивать?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #7 : Марта 14, 2012, 08:34:48 pm »
зачем вывешивать?
Чтобы поймать момент закусывания червяка. Процесс таков:
1. Вывешиваешь передок.
2. Ослабляешь контргайку на редукторе.
3. Закручиваешь винт до закусывания руля. Помощник во время закручивания винта покачивает руль из стороны в сторону.
4. Отпускаешь винт на пол-оборота и затягиваешь контргайку.
5. Опускаешь машину, заводишь двигатель и для проверки крутишь руль на месте до упора в обе стороны.
Если в какой-то момент руль закусывает, то отпускаешь винт еще на пол-оборота. Ездишь потом аккуратно, если руль закусит на ходу, да еще в повороте, сам понимаешь, чем это может закончится.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #8 : Марта 15, 2012, 02:45:56 pm »
cпасибо
