Автор Тема: опять про задний мост на Елабуге 4.3 98 г  (Прочитано 8272 раз)
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« : Февраля 12, 2012, 03:40:12 pm »
елабуга 4.3 98 год бразилец редуктор без самоблока, 41\11. подскажите какие подшипники и сальник  на хвостовик нужно заказать, можно ли это сделать в экзисте, если нет то где лучше, в шеви там несколько вариантов но какой мой как узнать не знаю
« Последнее редактирование: Января 18, 2018, 11:45:15 am от Акулыч »
Re: опять про задний мост
« Ответ #1 : Февраля 12, 2012, 06:43:39 pm »
 как узнать не знаю
Посмотреть в дилерской программе. Её здесь уже несколько раз выкладывали.
Потом коды из неё - в поисковик Экзиста.
« Ответ #2 : Февраля 12, 2012, 07:20:06 pm »
  • на этой машине редукторов без блокировки не бывает.
    Подшипники есть у меня....
    Оффлайн stas248333
    « Ответ #3 : Февраля 13, 2012, 11:48:54 am »
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25021.15    там есть фото    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=25021.0;attach=54275   и вроде как подтверждают что самоблока нет. в этом случае сальник и подшипники хвостовика какие?
    « Ответ #4 : Февраля 13, 2012, 12:00:39 pm »
  • есть там самоблок, только он не такой как на американце.
    Оффлайн stas248333
    « Ответ #5 : Февраля 13, 2012, 12:15:22 pm »
    а что на счет хвостовика? они у всех одинаковые?
    Оффлайн stas248333
    « Ответ #6 : Февраля 13, 2012, 12:17:42 pm »
    как можно точно убедиться что есть блокировка?
    « Ответ #7 : Февраля 13, 2012, 12:53:30 pm »
  • хвостовик одинаковый у Елабуг, на американце другой.
    Наличие самоблока можно проверить разобрав дифференциал, там должны стоять фрикционные диски.
    « Ответ #8 : Февраля 13, 2012, 12:54:47 pm »
    Отвернуть крышку и убедиться...
    « Ответ #9 : Февраля 13, 2012, 12:57:16 pm »
  • неа, на Елабуге его не увидишь, пока все не разберешь
    « Ответ #10 : Февраля 13, 2012, 01:08:44 pm »
    Можно можно, на блокируемом диффе, собачку водила самоблока видно, без самоблока тока голые сателлиты и больше ничего ... :-)
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #11 : Февраля 13, 2012, 02:38:17 pm »
    А у меня что-нить видно? http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=20451.msg338877#msg338877
    Я ничего не увидел и слесаря в ремзоне тоже. Но масло залили с LS - уже купили такое. Вряд ли кто-то что-то колхозил там до меня - на вид крышку не открывали лет 5-7. Думал, не откручу болты крепления. По факту результатов работы самоблока тоже замечено не было
    Теперь даже не знаю, какое масло лить в следующий раз...
    Оффлайн stas248333
    « Ответ #12 : Февраля 13, 2012, 05:39:32 pm »
    насколько правильно утверждение что если вывесить мост и крутить одно колесо то у простого моста второе будет крутиться в другую сторону а у самоблока в ту же?
    Оффлайн stas248333
    « Ответ #13 : Февраля 13, 2012, 05:51:09 pm »
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=11161.0;attach=24537 здесь точно есть, но эти шайбы видно.
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #14 : Февраля 13, 2012, 06:17:32 pm »
    У меня в ту же крутятся, поэтому и думал сначала, что самоблок. По фотке - дифференциал какой-то совсем другой. Даже ведомая шестерня другая по форме и диаметру. Сливная пробка у тебя есть. У меня - нет
