Автор Тема: опять про задний мост на Елабуге 4.3 98 г  (Прочитано 8278 раз)
Оффлайн alex.schpack
Re: опять про задний мост
« Ответ #15 : Февраля 13, 2012, 06:19:32 pm »
Можно можно, на блокируемом диффе, собачку водила самоблока видно, без самоблока тока голые сателлиты и больше ничего ... :-)
А у меня что-нить видно? http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=20451.msg338877#msg338877
Я ничего не увидел и слесаря в ремзоне тоже. Но масло залили с LS - уже купили такое. Вряд ли кто-то что-то колхозил там до меня - на вид крышку не открывали лет 5-7. Думал, не откручу болты крепления. По факту результатов работы самоблока тоже замечено не было
Теперь даже не знаю, какое масло лить в следующий раз...
если не срабатывает ,то шайбы стерты.  значит масло для самоблоков не нужно.по поводу фото -шайбы есть.
насколько правильно утверждение что если вывесить мост и крутить одно колесо то у простого моста второе будет крутиться в другую сторону а у самоблока в ту же?
правильное очень!
По поводу подшипников во Взаимозаменяемости запчастей на 4.3 елабугу последние страницы
« Ответ #16 : Февраля 13, 2012, 06:38:59 pm »
  • вы можете мне верить, можете не верить, но на Елабуге 4,3 L если стоит родной мост и ничего там не колхозили, то самоблок есть!
    C американцем сравнивать его не надо, принцип работы совсем другой.
    То, что он не работает это второй вопрос...
    « Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 06:47:30 pm от Марат »
    Оффлайн stas248333
    • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
    • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
    « Ответ #17 : Февраля 13, 2012, 06:53:35 pm »
    получается надо разбирать, точить шайбы, осталось только как то приобрести подшипники и сальник на хвостовик.
    Внутренний подшипник- 31520N (34.925*76.2*29.37)
    наружный подшипник -02820/02872 (28,575*73,025*22,225) я правильно понял?
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #18 : Февраля 13, 2012, 07:12:27 pm »
    есть, нет, работает, не работает… у меня не работал, пока не приехал в сервис с легким щелканьем в мосту в поворотах по морозу… выяснилось, что масла практически не было. залили то, что для моста с самоблоком. после этого прошел практически год — и, о чудо — самоблок заработал!
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    « Ответ #19 : Февраля 13, 2012, 07:18:23 pm »
    Откис посредством работы в свежем маслице :afro:
    Оффлайн barbashin
    • юкон 95г/в
    « Ответ #20 : Февраля 13, 2012, 08:25:36 pm »
    У меня на джимике 95г\в вообще почему то одно колесо крутишь а второе на месте стоит?.Колодки свободные оба колеса крутятся легко.Буксует,в снегу пробовал,одно колесо и масло я обычное в мост залил.Если есть вероятность что стоит блокировка так я масло поменяю на нужное вдруг откиснет,только крышку для осмотра откручивать совсем не охота.
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #21 : Февраля 14, 2012, 11:01:25 am »
    Да не в том дело, что верим или нет, просто сам разобраться хочу уже который год.
    Купил 3.5 года назад. Что было в заднем мосту - неизвестно (проверял только уровень). Если у всех Елабуг самоблок, то у меня он себя никак не проявил. Т.е. или убит или "левый" мост.
    Левый мост - врядли, т.к., во-первых,  никаких намеков в книжках (история на весь пробег до меня), никаких подозрительных звуков/стуков/запахов, никаких следов вскрытия крышки за последние несколько лет. При вскрытии ни стружки, ни выработок - пробег моста примерно совпадает с общим пробегом авто. Во-вторых, мост явно не от американца, как по размерам редуктора и барабанов, так и по фото
    В мае 2011 поменял масло на Мобил 75/90 LS не знаю, может со временем тоже что-то "появиться". Но при смене масла, мост обследовала вся ремзона - следов отличий от обычного дифа обнаружено не было
    « Ответ #22 : Февраля 14, 2012, 03:53:39 pm »
    По поводу подшипников правильно . А вот про шайбы, если только добавить, так чтобы выбрать люфт пружинной шайбы. Ну или купить новые, если сильно сношены и на них нет рисок.http://exist.ru/price.aspx?pid=94903F9E&sr=-4
    Оффлайн stas248333
    « Ответ #23 : Февраля 14, 2012, 05:40:44 pm »
    alex.schpack можно подробнее как по этим номерам приобрести подшипники? экзист не показывает, академия и шеви тоже. Марат молчит. где и что покупать?
    « Ответ #24 : Февраля 15, 2012, 05:37:59 am »
    я сам не заказывал. у нас в магазине запчастей работает парнишка который заказал подшипники через какой-то интернет-магазин по продаже подшипников. потом он спрашивал меня, как им отправлять, транспортной компанией или почтой ЕМS. кстати вот полный номер внутреннего подшипника 31594/31520
    « Ответ #25 : Февраля 16, 2012, 06:37:46 am »
    на елабуге 98 года вот такая табличка справа у хвостовика
    Оффлайн stas248333
    « Ответ #26 : Февраля 16, 2012, 06:12:15 pm »
    не заметил такую, завтра проверю есть или нет
