Автор Тема: что может скрипеть в акпп 4л60е  (Прочитано 6414 раз)
Оффлайн russo turisto
  • Глушитель
« : Февраля 11, 2012, 12:04:31 am »
Доброго времени суток.Появился какой-то скрип в акпп,консультировался с человеком который занимается ремонтом автоматов,ответственно заверил что это раздатка.Раздатка снята при прокручивании выходного вала акпп на нейтрали слышно поскрипывание.Машина провисела ночь на подемнике на утро скрип пропал?!  Что это,может кто сталкивался? Есть еще коробка требует ремонта ,задиры на втулке передней крыжки куда вставляется трансформатор и на валу бублика есть небольшая выработка, внутри вроде все выглядит нормально.История такая: при ремонте мотора расплющили трубку радиатора атф,и ездили.Погнало масло из под бублика.В таком виде все и досталось,коробка которая стоит была отдана в придачу к машине и мной установлена с заменой поврежденной трубки.Хотелось-бы  восстановить вторую коробку.Интересно узнать объективную стоимость ремонта без развода у проверенных ,ответственных людей.Всем удачи!Заранее благодарен за внимание.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 12:07:29 am от russo turisto »
Re: что может скрипеть в акпп 4л60е
« Ответ #1 : Февраля 11, 2012, 12:57:15 am »
шестидесятка давольно часто скрипит где т  сзади/( самой акпп) -никчему страшному эт не приводит
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #2 : Февраля 11, 2012, 06:38:17 am »
4l60 всегда скрипит, когда её рукой за выходной вал крутишь. а когда заведешь, то скрипа не слышно. в твоем случае скрипит скорее всего  что то другое
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
  • Глушитель
« Ответ #3 : Февраля 11, 2012, 10:50:56 am »
Спасибо за внимание,но причиной снятия раздатки стал скрип при движении,причем поскрипывания не имеют какойто привязки к частоте вращения трансмисси.При локализации дошли до акпп.
Andrey V Ka
« Ответ #4 : Февраля 11, 2012, 11:48:26 am »
Обгонка так отрабатывает.
  • Глушитель
« Ответ #5 : Февраля 11, 2012, 02:45:38 pm »
А чем это чревато?
Оффлайн MehanNik
« Ответ #6 : Февраля 12, 2012, 01:39:55 am »
скрепит обгонная муфта в коробке, это обсолютно нормальное явление, но правда скрипит она только при вращении вала в одном направлении, в другом должна молчать. И действительно, при работающем моторе не услышишь это раз, и при достаточно высокой частоте вращения я думаю тоже, плюс когда короб работает то атфка там циркулирует смазывая все, и в процессе работы вроде какраз эта обгонка в заклиненном состоянии , точно непомню
  • Глушитель
« Ответ #7 : Февраля 12, 2012, 01:50:32 pm »
А неможет муфта проскальзывать?Может ей приходит аллес?Характер скрипа такой:при движении авто время от времени "скрип" причем как-то несистематично,независимо от оборотов.А на скорости по трассе иногда как-бы свистит,но невсегда.Первый раз подумал что это аэродинамический шум,на крыше намерз лёд со снегом,машина на улице живет.Потом вроде пропал.Нехотоелось-бы убить коробку в хлам.И ещё такой вопрос -друг купил двигатель 7.4 в сша, скоро прийдет контейнер.Двигатель отдали с акпп помоему 4л80е,пробег 40 миль,уверяют что в идеале,можно  использовать эту коробку вместо 4л60е?
« Ответ #8 : Февраля 12, 2012, 07:57:38 pm »
нет
  • Глушитель
« Ответ #9 : Февраля 12, 2012, 11:37:03 pm »
Я думаю её можно будет обменять на мою.
