Автор Тема: вопрос про взаимозаменяемость коробок 4L60E  (Прочитано 11505 раз)
Оффлайн амир
меняю акпп так как начала пробуксовывать все передачи.была в запасе акп с 95 блейзера но как выяснилось корпуса разные хотя на обеих написано 4L60E.стоит такая
а на запасе такая
вопрос они  взаимозаменяемы или нет .и на крайний случай можно ли внутренности поменять
авто джимми 1995 американец 4.3 4wd
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 04:02:24 pm от амир »
+79227870737
Re: вопрос про взаимозаменяемость коробок 4L60E
« Ответ #1 : Февраля 06, 2012, 04:07:08 pm »
  • на первой картинке коробка от заднеприводной машины  :)
    Оффлайн амир
    « Ответ #2 : Февраля 06, 2012, 04:28:55 pm »
    я другое фото не нашел в инете поэтому на фото от заднеприводной.а так у меня от  полноприводной
    +79227870737
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #3 : Февраля 06, 2012, 04:34:16 pm »
    на второй фотке вроде бы от круглой тахи вообще судя по колоколу
    « Ответ #4 : Февраля 06, 2012, 04:41:39 pm »
  • коробку с более позднего года поставит можно, но надо прошивку под нее менять иначе не поедет.
    Можно только внутренности перекинуть, но гидроплиту со всей проводкой надо оставить старую!
    Оффлайн ZHAN
    • зачОООтка: +345/-0
    « Ответ #5 : Февраля 06, 2012, 05:00:07 pm »
      У меня на Блейзере америкосе 95 года стоит 1 вариант, только другой хвостовик  крепления к раздатке.
      смотрел на разборке оба варианта   ,Снаружи кроме колокола разницы нет, но вот поставить акпп№2 на мой блейзер Я уверен!!! нельзя!
      Но В Ивантеевке мне года два назад говорили,что С большим колхозом как то может быть возможно!
    « Ответ #6 : Февраля 06, 2012, 05:03:16 pm »
    На второй фотке короб от  96 года и моложе.
    При установке колхозить особо не нужно,кроме нижнего щитка колокола (б/у щиток огромная редкость).
    Но короб такой долго не проживёт на 95-м годе.
    Оффлайн ZHAN
    « Ответ #7 : Февраля 06, 2012, 05:39:41 pm »
    Цитата: Слава 43 link=topic=26293.msg458694#msg458694 date=132853339
    [b
    [/b]
      Да! колхоза не много, только стартер  на проволоку прикрутить и всё
    Оффлайн амир
    « Ответ #8 : Февраля 06, 2012, 06:40:11 pm »
    а бублик хотя бъ подойдет
    +79227870737
    « Ответ #9 : Февраля 06, 2012, 07:15:52 pm »
  • подойдет
    Оффлайн ZHAN
    « Ответ #10 : Февраля 06, 2012, 07:21:12 pm »
     Я лично себе когда искал, то граммотный человек подсказал,что должен быть №5 . В чём и как обозначается я не понял. но когда заказывал в Москву, то   спросил про заветную цифру, мне подтвердили! когда привёз в сервис, мастер сказал, что  это он. а визуально они  вроде одинаковы.
    « Ответ #11 : Февраля 06, 2012, 07:25:30 pm »
  • там на нем наклейка должна быть и на ней код из 4 латинских букв. Вот он должен совпадать.
    Оффлайн ZHAN
    « Ответ #12 : Февраля 06, 2012, 07:28:25 pm »
     Наклейка была!  Но  я как человек мало понимающий в бубликах и их разновидностях проверять и читать не стал, заручился порядочностью продавца, Он не обманул!
    Оффлайн амир
    « Ответ #13 : Февраля 06, 2012, 09:45:30 pm »
    давление на коробку как мерять?штуцер подсоеденил на холостых показывает 45 psi. или надо на оборотах проверять?
    +79227870737
    Оффлайн ZHAN
    « Ответ #14 : Февраля 06, 2012, 09:48:44 pm »
     вопрос нужно задавать спецам!
     Я задал бы его    Andrey V Ka.
