Автор Тема: Расскажу про свой джип  (Прочитано 52522 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Расскажу про свой джип
« Ответ #195 : Октября 20, 2014, 01:20:35 pm »
Так же обнаружил в сепараторной пластине 2 дырки пробитых шариками.
Один еле достал из нее. Стоит брать такой ремкомплект? Или только замена?
Стоит
И поставь сразу безпиновые поршни акумуляторов, там стопроцентно травит, да и поршень 3-4 заменил вместе с пружинами на "целонорезиновоый"
« Последнее редактирование: Октября 20, 2014, 01:27:18 pm от андре555(Андрей) »
Nikname
« Ответ #196 : Октября 20, 2014, 02:27:41 pm »
Стоит
Андрей спасибо за совет! Я первый раз в автомат залез и не представляю что такое "безпиновые поршни акумуляторов".
Если не трудно дай ссылочку на них и скажи где они стоят  ;) С удовольствием погляжу.
А ремкомплект такой заказал (Level 2  ;D):
« Последнее редактирование: Октября 20, 2014, 02:34:22 pm от Nikname »
Nikname
« Ответ #197 : Ноября 02, 2014, 08:20:30 pm »
Спасибо Марату за железки!  :afro: Начал собирать коробку. Первый пакет уже дома  8)
Nikname
« Ответ #198 : Ноября 02, 2014, 08:28:54 pm »
Информация по страховой: решение вступило в законную силу  :afro:
Теперь что бы получить деньги нужен исполнительный лист. Написал заявление, обещали выдать через две недели.
Потом поеду в банк. Шпионские фотки обновленного блейзера:
Nikname
« Ответ #199 : Ноября 10, 2014, 05:09:45 pm »
А ведь никто не заметил, что блейзер подрос на 5 см!  ;D
Nikname
« Ответ #200 : Ноября 10, 2014, 05:20:46 pm »
Наступают морозы и пора заняться попогрейкой  ;D
Снимаем сиденье и находим зеленые разьемчики.
Разъединяем их и меряем тестером. На папах
сопротивление должно сопротивляться  ;D .
Если этого не происходит, значит подогрев сгорел.
Обычно сгорает либо подушка либо спинка. Подогрев
при этом не работает совсем.
Nikname
« Ответ #201 : Ноября 10, 2014, 05:27:46 pm »
Далее находим разъем с тремя контактами. Черный-минус, остальные два-плюс.
Подключаем и меряем напряжение на "мамах". Не забыть повернуть колесико на макс.
Релюшка должна при этом щелкнуть. Напряжение должно напрягаться  ;)
Причем оно небольшое совсем. Меньше вольта вроде.
Nikname
« Ответ #202 : Ноября 10, 2014, 05:31:45 pm »
Далее идем по проводу папе где не было сопротивления.
У меня на обоих сиденьях провод шел на подушки.
Закономерность? Снимаем уголок обивки.
lena54806852
« Ответ #203 : Ноября 10, 2014, 05:35:40 pm »
 :afro: :afro: :afro: Классный блейзер!!!
Nikname
« Ответ #204 : Ноября 10, 2014, 05:46:22 pm »
И видим обгоревший поролон вокруг проводка.
Аккуратно вытягиваем и видим место обрыва.
« Ответ #205 : Ноября 10, 2014, 05:48:55 pm »
Классно смотрится морда все таки 2этажка))) фары норм...
Nikname
« Ответ #206 : Ноября 10, 2014, 05:58:01 pm »
Восстанавливаем контакт, изолируем и собираем все назад.
Nikname
« Ответ #207 : Ноября 10, 2014, 06:01:23 pm »
Теперь можно проверить. И действительно тепло!  :afro:
Зима не страшна!  ;)
Nikname
« Ответ #208 : Ноября 10, 2014, 06:06:34 pm »
Спасибо! Мы стараемся.
Намного интересней квадратных  :afro:
Nikname
« Ответ #209 : Ноября 15, 2014, 09:06:04 pm »
Хоть и заказал ремкомплект - кой чего пришлось докупать. Безпиновые поршни
и всякого всего нужного ;) Большое спасибо Andrey V Ka  :afro: помог с некоторыми детальками
которые не смог найти в магазинах.
