Автор Тема: Расскажу про свой джип  (Прочитано 52418 раз)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Расскажу про свой джип
« Ответ #180 : Июля 05, 2014, 12:53:23 pm »
Примерно 600 кг
а сколько у него тяговое усилие?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Nikname
« Ответ #181 : Июля 05, 2014, 12:55:16 pm »
Я не знаю, но ехал аккуратно без резких ускорений и держал 100 км\час.
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #182 : Июля 05, 2014, 01:14:28 pm »
Не знаю как с Блейзером? У меня на Астро двиг такой же стоит. Лошадей 162 и тяговое усилие до 3 тонн. Если 192 лошади при такомже обьёме двиги - усилие помоему меньше
Dodge Nitro
« Ответ #183 : Июля 05, 2014, 01:25:22 pm »
какой у тебя момент крутящий? на 4.3 вортеке 354Нм
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #184 : Июля 05, 2014, 10:20:02 pm »
рискну предположить, что коробки "немного разные" :) У друга такой же как у меня один в один блейзер был, но коробку меняли и ставили от какого-то пикапа (правда что-то пришлось в ней менять, чтоб поставить). Так вот, на разгон моя была повеселее, а его лучше держала скорость. Как-то так :)))
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #185 : Июля 08, 2014, 11:16:26 pm »
это... а ошибки коробки сбрасывал?
да ДПДЗ проверил бы
ну и полная замена масла
« Последнее редактирование: Июля 08, 2014, 11:20:36 pm от bulan (Андрей) »
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Nikname
« Ответ #186 : Августа 26, 2014, 01:50:45 pm »
Протестил Елмкой. Показала 1870 и 1875. Проскальзывание компонентов млин  :( .
Ошибки удалились а проскальзывание не устранилось. Масло цветом как моторное.
Видимо пакет 3 сгорел. Машина заехала на очередной пит-стоп. Есть и хорошая
новость-сегодня был суд по страховой. Ответчик не явился. Судья вынес положительное
решение. Ждем месяц вступления в силу решения  :afro:
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #187 : Сентября 19, 2014, 04:45:02 pm »
поздравлямс
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Nikname
« Ответ #188 : Октября 19, 2014, 09:02:07 pm »
Пока вершиться правосудие раскидал коробку
Nikname
« Ответ #189 : Октября 19, 2014, 09:07:26 pm »
Вот сгоревшие фрикционы и причина поломки-
рваный уплотнитель поршня
Nikname
« Ответ #190 : Октября 19, 2014, 09:12:25 pm »
Так же обнаружил в сепараторной пластине 2 дырки пробитых шариками.
Один еле достал из нее. Стоит брать такой ремкомплект? Или только замена?
Nikname
« Ответ #191 : Октября 19, 2014, 09:17:08 pm »
Остальные фрикционы в норме, но буду менять все.
Для простоты разбора был изготовлен съемничек за 10 минут.
Nikname
« Ответ #192 : Октября 19, 2014, 09:20:28 pm »
Корпус отмыт и готов к сборке. Ждем ремкомплект и другие штучки
из Америки через Марата.
Nikname
« Ответ #193 : Октября 19, 2014, 09:41:14 pm »
Пока запчасти едут заняться нечем. Но только не для меня  :afro:
Сальник коленвала задний потеет! Надо поменять его пока все разобрано.
В комплекте оригинального сальника идет пластмассовая оправка что бы
не порвать его при установке. Одеваем оправку на коленвал а затем сам сальник.
Через старый сальник забиваем его аккуратненько. Ура! Новый сальник на месте.
Чем бы еще заняться? ;)
« Ответ #194 : Октября 19, 2014, 10:56:12 pm »
вот малодец какой =)))))))))))))))
 :afro: :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:
