Автор Тема: Расскажу про свой джип  (Прочитано 52495 раз)
Nikname
Re: Расскажу про свой джип
« Ответ #270 : Сентября 09, 2016, 08:28:27 am »
Долго не писал в теме, так как ничего не происходило. Но вот недавно развалилось втягивающее. До этого ставил Wai 66-132, но его хватает на полтора года. Ломаются они одинаково-разваливается пластмассовая втулочка, которая держит контактную пластину. Хорошо что стоит не дорого- 850р. Купил такое же. Коробка стала нарядней и само реле как будто тяжелее. Стартер заработал как новый.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2016, 08:30:30 am от Nikname »
Nikname
« Ответ #271 : Сентября 09, 2016, 08:34:42 am »
И вот блейзер снова в строю. Возит на прицепе стройматериалы на стройку века. Расход с прицепом в смешанном цикле 16 литров. Рядом соседский пес помогает строится и есть колбасу  ;D
« Ответ #272 : Сентября 09, 2016, 07:49:09 pm »
 :afro: Красотаааа. :)
Nikname
« Ответ #273 : Октября 16, 2016, 01:47:56 pm »
Вандалы млин!  >:(
Утром выхожу из дома и вижу такую картину. Кто то с окна кинул банку и разбил стекло. Типа нефиг на джипах ездить и портить воздух. Надо ходить пешком. Поймать бы этого морального урода  ;D . Ну что делать-камер нет, милиция этим заниматься не будет. Поехал купил стекло, герметик специальный. Друзья в гараже подбодрили и помогли срезать разбитое стекло. Как здорово что хороших людей намного больше, чем дегенератов. Машинка снова в строю  :afro:
Оффлайн caspernpc
  • Глушитель
  • доброе привидение
« Ответ #274 : Октября 16, 2016, 06:06:05 pm »
Вот уроды, по другому и не скажешь! Главное что снова в строю, назло врагам ;D
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
Chevrolet Blazer Елабуга 4,3 1997 г.р.
Nissan Primera P11-144 2000 SR20DET - продана
« Ответ #275 : Октября 16, 2016, 09:08:41 pm »
да,чудаков полно всюду. у меня не раз машину ковыряли. хорошо не по крыше. к сожалению от таких упырей не избавится никак
Nikname
« Ответ #276 : Февраля 17, 2017, 01:25:27 pm »
Стою, прогреваюсь, никого не трогаю. Вдруг машина заглохла и не заводиться. Заметил изменившуюся тональность шума бензонасоса. Тыкаю в нипель под капотом, что бы проверить давление, от туда еле льется. Попал на насос значит. Старый насос служил верой и правдой с покупки автомобиля около 5 лет. Выл, в жару бывало перегревался и машина переставала тянуть, но работал. Холодный бенз с заправки возвращал его к жизни. Пора менять насос. Посмотрев тему на 100500 страниц на ШК про насосы понял, что машина сгниет в труху к тому моменту, когда я ее дочитаю :) Поэтому решил не мудрить, а заказать родной Американский насос из Америки на Ебэй. Каково было мое удивление, когда вместо насоса мне прислали "электрическую газолиновую бомбу", да еще Китайского производства! Остается только надеяться, что с бомбой в баке летать будет как ракета! На улице зима, в баке половина. Вариантов нет-достаю болгарку и делаю лючок, который значительно сокращает объем работы. Сетка насоса была забита сильно, основная трудность в замене турбинки была натянуть товливный шланг.
Грел феном и потихоньку натягивал. После установки насоса в бак включаю зажигание, что бы проверить насос: ничего не происходит :( Насос бракованный попался, подумал я. Попробовал завести-завелась с пол пинка! Старый насос было слышно на улице, а новый не слышно вообще! Ну здорово! Собираю все назад. Заводиться стала отлично, динамика не изменилась, вой насоса исчез совсем. Ездим дальше.
« Ответ #277 : Февраля 17, 2017, 02:02:26 pm »
бомба с кодом BGV00248 ?)
Nikname
« Ответ #278 : Февраля 17, 2017, 02:07:24 pm »
Она самая!
« Ответ #279 : Февраля 17, 2017, 02:14:13 pm »
такую же летом поставил, надеюсь на долге годы службы теперь)
Nikname
« Ответ #280 : Февраля 17, 2017, 02:16:45 pm »
Тихая?
« Ответ #281 : Февраля 17, 2017, 02:43:38 pm »
ну в общем да, слышно только возле бака. Хотя и предыдущий обитатель колбы громким голосом не славился.
« Ответ #282 : Февраля 17, 2017, 03:06:38 pm »
А вот нифига не понял. У тебя фильтр стоит внутри колбы чтоль? И одет прямо на насос?
« Ответ #283 : Февраля 17, 2017, 03:09:07 pm »
Я просто сейчас заморочился заменой бака, который недавно себе помял. Купил , типа, от своего 95го года, оказалось что другой, не под стойку а под колбу. Докупил от этого же бака колбу, но там фильтр длинный и ставиться снаружи колбы, в самом фильтре ещё и обратный клапан есть. Сегодня вечером буду свой насос дружить с колбой, если всё ок- менять бак.
« Ответ #284 : Февраля 17, 2017, 03:22:28 pm »
В начале датчик подружи.))
