Автор Тема: 2 аккомулятора????!!!! GTM400  (Прочитано 17996 раз)
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: 2 аккомулятора????!!!!
« Ответ #75 : Мая 15, 2012, 01:39:46 pm »
 :afro:
я просто техникум радиоэлектроники закончил когда-то.
« Ответ #76 : Мая 15, 2012, 04:20:05 pm »
Может все таки начать с постановки задачи:
"Для чего нужна вторая АКБ?"
Исходя из этого и будут предложены схемы ее подключения, не факт, что будет предложена простая универсальная схема. Вопрос с 2-мя АКБ тоже волнует, мой вариант с диодом или без него (просто банки в параллель) лично меня вполне устраивает :)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #77 : Мая 15, 2012, 05:48:36 pm »
я для себя вот сейчас сформировал задачу
АКБ №1 - основная - для запуска мотора, и работы при включенном моторе
АКБ №2 - для доп.оборудования, в том числе и слушать музыку, положения ключа в I положении (преобразователь на 220В, музыка, свет)
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
avs30
« Ответ #78 : Мая 15, 2012, 06:37:08 pm »
Для подключения дополнительных аккумуляторов в автомобилях есть специальный девайс - устройство развязки аккумуляторов (УРА).http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html Бывают трех видов на 60/120/200А максимального тока. Делают в Калуге. Купить можно в Москве Стоимость от 700 до 1600 руб. в зависимости от модификации. Выглядят вот так:
« Последнее редактирование: Мая 15, 2012, 06:58:29 pm от Буран »
avs30
« Ответ #79 : Мая 15, 2012, 06:40:11 pm »
Подстроечными резисторами Р1 и Р2 устанавливаем пороги срабатывания устройства:
Включение – 13,6В
Выключение – 13,2В
Таким образом, второй аккумулятор (Bat2) подключается и начинает заряжаться от бортовой сети автомобиля, когда двигатель запущен, основной аккумулятор подзаряжен и ток, потребляемый оборудованием автомобиля, не достиг максимального, т.е. когда у генератора еще есть возможность отдать дополнительный ток для зарядки второго аккумулятора. Как правило, в среднем от генератора потребляется до 50% его реальной мощности. Для зарядки дополнительного аккумулятора мы используем именно эту свободную мощность генератора в те периоды времени, когда она есть (генератор нагружен не полностью).
При снижении напряжения бортовой сети менее 13,2В (остановка двигателя или нагрузка на бортовую сеть велика, генератор полностью нагружен, большего тока отдать не может) происходит отключение дополнительного аккумулятора Bat2.
Диоды D1-D3 устанавливать не обязательно. Они служат для «помощи» второго аккумулятора первому, в момент запуска двигателя, когда напряжение основного аккумулятора окажется ниже напряжения дополнительного аккумулятора на величину падения напряжения на открытых диодах (0,2-0,4В). Желательно использовать диоды шоттки, например, из ненужного блока питания  компьютера.
Сечение провода (L) до второго аккумулятора выбираем не менее 1 кв.мм.
Схема умещается в небольшом пластиковом корпусе, например в коробе для электрического автомата или распаечной коробке. Закрепить устройство удобнее всего рядом с основным аккумулятором.
« Ответ #80 : Мая 15, 2012, 07:37:46 pm »
   :afro: +))))
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #81 : Мая 15, 2012, 07:40:23 pm »
наверно нолик забыл дописать :)  Сомневаюсь что такая маленькая релюшка выдержит заявленные 200 ампер. Да и выкидывать 2000р жаба задушит
avs30
« Ответ #82 : Мая 15, 2012, 07:40:48 pm »
   :afro: +))))
И колесо придумывать не нужно. ;D
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #83 : Января 05, 2013, 12:42:22 pm »
Ещё девайс для двух аккумуляторов "T-Max - Набор для подсоединения двух АКБ с индикатором зарядки":
http://www.shop-mashine.ru/catalog/zaryadki/zaryadnye_ustroystva_na_2_akkumulyatora/t_max_nabor_dlya_podsoedineniya_dvukh_akb_s_indikatorom_zaryadki/
Можт пригодится кому...
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
