Автор Тема: 2 аккомулятора????!!!! GTM400  (Прочитано 18025 раз)
avs30
Re: 2 аккомулятора????!!!!
« Ответ #30 : Мая 06, 2012, 09:03:22 am »
Помоему у наших шевролетов 2 варианта генераторов. Вот только не готов сейчас озвучить, поискать инфу нужно.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #31 : Мая 06, 2012, 09:22:17 am »
как бы не в тему - я так думаю что на соответствующую модель был поставлен соответствующий гена только потому, что изготовитель авто заключил договор с изготовителем гены)) и всего делов то)) неужели так принципиально поставить именно такой какой ставят на заводе? почему не поставить такой какой нужен самому? пусть крепления нужно переделать или доработать? лично у меня гена 100 и не родной, по нишним креплениям колхоз)) понадобился бы мне гена на 150, я бы просто пошёл выбирать из тех что на 150 какой подойдёт или какой проще установить))
« Ответ #32 : Мая 06, 2012, 03:32:11 pm »
фишка 2-й АКБ не в том что мощности генератора не хватает, а в том что она способна отдать сразу большой ток, на что даже супер пупер мощный генератор не способен. Зато 105А штатный генератор вполне может одновременно заряжать 2 АКБ.
Ну и потом разделение электросетей. Допустим утопил авту по крышу, движок не работает, а на лебедке можно вылезти.
« Ответ #33 : Мая 06, 2012, 08:36:16 pm »
Вот как то так:
D1 - диод с током пробоя 1000А стоит на барахолке рублей 200, + клемы, провода, можно еще пару вольтметров воткнуть и всякую другую приблуду, но суть не меняется.
 Все правильно. Кроме одного.... Второй аккум сократит свой нормальный срок службы из-за постоянного перезаряда ;)
 Т.е. им надо достаточно часто пользоваться,чтобы приблизить его условия работы к первому.... :)
 Или схемку посложнее спаять - чтобы она меняла ток заряда.... :)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #34 : Мая 06, 2012, 09:05:32 pm »
На втором не будет перезаряда. Наоборот напряжение не нем будет меньше, чем на первом на 0.2-0.7 вольта в зависимости от примененного диода. У меня второй аккум уже давно в багажнике болтается подключенным. Подключил на провод от сабвуфера через диод Шоттки, снятого со старого компьютерного БП
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #35 : Мая 06, 2012, 09:49:50 pm »
Ребята,пошукайте старые "щуки"(ЗиЛ-133ГЯ) или "Кировец" К-700,у них с завода шло на запуск 24V,а бортовая сеть 12V.Такую штуковину можно поставить,только аккумуляторы подсоединить паралельно.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #36 : Мая 06, 2012, 11:50:19 pm »
 Перезаряд будет однозначно. Не будем говорить о его степени,о германии и кремнии,о падении напряжения на диоде,о саморазряде....
 Аккум не будет работать в цикле заряд-разряд(как правило),т.е. в том,для которого он предназначен.
 А перезаряд для кислотника более губителен,чем недозаряд ;)
 Может это не столь критично,ну проработает он у тебя два года вместо четырех,но это так.... ;)
 Опережая возражения.... :D
 Ток для поддержания его в заряженном состоянии равен току саморазряда. Для аккумов старого типа примерно 1% в сутки.
 Вот его-то ты и должен вкачать,если регулярно не пользуешься. А Это десятки ма. А на нового типа и того меньше.... ;)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #37 : Мая 07, 2012, 12:49:37 am »
ну можно взять и поставить реле, типа напряжение упало - ключ зардяа открыл, напряжение поднял - ключ зарядки закрылся
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн dimon69
« Ответ #38 : Мая 07, 2012, 10:29:25 am »
Андрюх, может я что-то не понимаю, откуда там перезаряд ::)? В цепи нет ни колебательных контуров, ни дросселей, частота тока можно сказать не меняется. А насчет того что АКБ не будет работать в режиме заряд-разряд, абсолютно согласен, это действительно плохо. Если не лень можно его иногда разряжать вручную ;D или если пользоваться лебедкой, второй акум разрядится быстрее и больше первого
« Ответ #39 : Мая 07, 2012, 01:53:32 pm »
хех, а нафига вторая АКБ если ей не пользоваться то? :), ну и потом я схему нарисовал и максимально упростил для того, что бы люди просто сэкономили немного денег и в коментариях к схеме написал, что можно по желанию добавлять необходимые компоненты ;)
« Ответ #40 : Мая 07, 2012, 06:10:39 pm »
 Дим, понятно,что резонансных явлений там нет....
 Вот выдержка из правил эксплуатации....
7. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,2 В,
так как это приводит к интенсивному электролизу воды, образованию «гремучей смеси» и, как следствие, может вызвать взрыв и разрушение батареи.
Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте величину напряжения заряда. Она указана в техническом описании автомобиля и должна
 находиться в пределах 13,8÷14,2 В. В случае, если напряжение заряда отличается от вышеуказанного, необходимо немедленно принять меры для приведения его в норму.
 Ну потеряешь ты на диоде 0.3 вольта. ЭДС аккума -12.7 вольта.
 Ты его практически никогда не разряжаешь (в резерве)
 Ну и на хрен тогда диод :o
 Приехал в лес - отключил тумблером один - и сажай второй...
 Потом отключил посаженный    .завел авто,включил и поехал(или постоял)
 И все в гармонии.... :D
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #41 : Мая 07, 2012, 10:24:55 pm »
для современных кальциевых акб напряжение заряда выше, такой аккумулятор полностью заряжается только при подаче напряжения до 15.5-16в.  из инстукции по эксплуатации акб варта:
"2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В."
и на тему перезаряда:
"4.9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,4 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи"
Оффлайн sputcom
« Ответ #42 : Мая 07, 2012, 10:33:36 pm »
с другой стороны производитель акб оптима рекомендует такой режим хранения аккумуляторов:
"Подзаряд во время сезонного простоя: на время «внесезонья» аккумуляторная батарея подключается к зарядному устройству с постоянным напряжением в пределах от 13,2 до 13,8 Вольт. Начальная максимальная сила тока – 1 Ампер. Аккумулятор может быть подключён к зарядному устройству всё время хранения, вплоть до момента его повторного ввода в эксплуатацию."
Оффлайн dimon69
« Ответ #43 : Мая 08, 2012, 12:54:48 am »
Я себе всю голову сломал ;D откуда возьмется повышенное напряжение в этой цепи...  Наверное мы с тобой под словом "перезарядка" подразумеваем разные  термины? Перезарядка-это превышение допустимого напряжения, т.е. акум рассчитан на напряжение до 14в, а мы его стараемся зарядить до 15в и выше. Может под словом "перезаряд" ты имел ввиду цикл заряд-разряд? Тогда значит я не так понял
Диод как раз и ставил чтобы у меня был в запасе второй, не разряженный акум. Пару недель назад ездили на шашлыки, музыка несколько часов тарахтела от первого акума, после этого завестись от штатного акума завестись конечно не смог ;D  Завелся соеденив плюсы обоих акумов толстым проводом
Р.S от темы мы совсем уклонились. BruniAmericano просто спросил нафига второй акум, а мы тут уже ударились в основы электротехники. Нам только дай тему для споров ;D
« Ответ #44 : Мая 08, 2012, 10:32:17 am »
 Без диода оба аккума будут работать в нормальном рабочем цикле.
 Просто выключатель предпочел бы.... Даже два - на каждый аккум свой :afro:
 Гораздо больше степеней свободы :afro:
 Диод тоже сойдет.... Для недумающих(в нормальном смысле :))
 Чтоб ячейки памяти не занимать.... :D
