Автор Тема: Генератор шумит. Нужен совет! ШБ 4,3 97г  (Прочитано 5673 раз)
Оффлайн Alex-d
« : Февраля 05, 2012, 03:24:17 pm »
Ребяты! Подскажите как лучше поступить?
Поехать в сервис само собой вариант из лучших. Но!
Что то привык по большей части самостоятельно ковырять.
Так вот. На днях стал замечать шум, причем шум мне знаком.
Так шумят подшипники. Битой(да, я ч-з биту слушаю) выявил гену.
Причем внутрях шума больше, чем на шкиве. Пришел к выводу, что
надо бы его разобрать и смазать подшипники.
Так вот в чем вопрос - снятие генератора на первых пяти страницах пока не нашел.
Ща допишу просьбу и дальше искать буду. Как его снять? Ремень ослабить только или сдернуть
придется? Я такого ремня еще нигде не встречал, шоб ч-з Таганрог и Сахалин захватывал, он вот только
еще запасное колесо не крутит, а так ну все что попало под его бороздки - все захватил.
Благо генератор чуть ли не на крыше, в смысле близко. Но так как опыта по Блейзерам еще нет - прошу
помощи.
Может вообще есть что то другое? В плане лечения. Или вообще я ошибаюсь на счет гены? А может он
неразборный? :o Ну или одноразовый. Раскидаю и потом в магазин за новым. Или может деталюшек прикупить
перед разбором? Щетки, подшипники....
Короче рад любым комментам!
Чето полез на ночь глядя....
Заранее спасибо!
Re: Генератор шумит. Нужен совет! ШБ 4,3 97г
« Ответ #1 : Февраля 05, 2012, 03:48:27 pm »
  • генератор снимается за 5 минут, ремень только снять надо.
    как ремень снимешь покрути рукой и все стразу станет ясно.
    Подшипники там обычные, в магазине купишь без проблем, ну а дальше вскрытие покажет.
    Оффлайн Alex-d
    « Ответ #2 : Февраля 05, 2012, 04:38:23 pm »
    Добре! Пошел искать как ремень снимать...
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #3 : Февраля 05, 2012, 04:47:25 pm »
    Не знаю как на генераторах 97г, а я когда свой чинил 94г, менял щётки и подшипники, то не обошлось без паяльника большой мощности. Со статора идут толстые провода которые нужно только распаивать, иначе не разберёшь.
    Оффлайн Alex-d
    « Ответ #4 : Февраля 05, 2012, 05:58:07 pm »
    Ага. Читаю книгу - генераторы до 96г (CS-130D) неразборные. Смотрю на свой - есть болты чтоб половинить. Надеюсь на благополучное решение проблемы..
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #5 : Февраля 05, 2012, 06:29:07 pm »
     Ну не знаю, я неразборных генераторов не встречал))))
     А ремень очень легко снять. Натяжитель оттянул и снял.
    Оффлайн Alex-d
    « Ответ #6 : Февраля 05, 2012, 09:13:33 pm »
    Наверно безбожно врут. :-\
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #7 : Февраля 05, 2012, 09:19:46 pm »
    на замену генератора в одно лицо уходит 20 минут. сам проверял, у себя его менял только 2 раза, а уж просто снимал еще раза 4. ролик отжал, ремень в сторону отвел и путь свободен.
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #8 : Февраля 05, 2012, 10:42:35 pm »
     Да, читал я такие книжки, круче анекдотов. Как щас помню выражение "если вам заказан путь к сжатому воздуху....." Лет 10-ть прошло как я это прочитал, а до сих пор помню  ;D ;D ;D ;D
    Оффлайн zorik
    « Ответ #9 : Мая 05, 2012, 05:18:28 pm »
    дообрый всем день) зарядка ушла в землю снял гену) и тут обнаружилось что ПЛАСТИНА на которой держится гена со шкивом гуром держится на ОДНОМ болту подобрать болт не могу может кто даст размеры болта и шаг резьбы.......
    Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
    GMC JIMMY
    • зачОООтка: +113/-3
    « Ответ #10 : Мая 05, 2012, 05:54:05 pm »
    чтоб не ждать ответа = я бы выкрутил оставшийся, примерил его на остальные дырки, для убедительности, и пошёл в американский магазин за болтами, потому что кажется мне что резьба будет в дюймах))) ещё проще и надёжнее))) это прям по верх этой резьбы в блоке нарезать новую метрическую)) например у тебя болт америкосский на наши размеры на 8мм, смело  бери два номера мечиков на 10мм и нарезай на заданную глубину)) после вкручивай хороший болт с русской резьбой))
    Оффлайн zorik
    « Ответ #11 : Мая 05, 2012, 11:45:03 pm »
    короче один болт облома я решил его оставить там) а из двигателя выкрутил такой же только с кондея) токарь я думаю выточит) а болтов амерекосавчских я у нас в городе не на шел)
    GMC JIMMY
    « Ответ #12 : Мая 06, 2012, 09:26:12 am »
    если можно подлезть и просверлить в нём дырдочку и торкс вбить, то возможно выкрутится) если не удобно просверлить, то продают в инструментах насадку на дрель с гибким рукавом и выносным патроном - будет с ним удобно сверлить))
    Оффлайн zorik
    « Ответ #13 : Мая 06, 2012, 02:44:16 pm »
    оставим его там) там ооооочень неудобно) или шкив снимать) лудше скажите как ремень терь назад поставить?
    GMC JIMMY
