Автор Тема: Завелись, но немного запахло горелым  (Прочитано 6335 раз)
Оффлайн kiv891
  • Илья
« : Февраля 05, 2012, 11:26:09 am »
Может кто подскажет, авто стояло неделю, вчера завелось, правда стартер крутил тяжеловато, секунды 3. Пока авто грелось, чистил снег, но сев в авто почуял запах чего-то то ли подгоревшего, то ли оплавившегося. Работала передняя и задняя печка на авто. Тянуло из нее. Выключив заднюю, постепенно запах ушел, но и спереди немного еще тянуло. Так и не понял откуда, что могло подгореть, под капотом ничего не заметил.. Единственное, заряд на приборке был не 14 с копейками как обычно, а почти посередине между 14 и 19, хотя он там как я понял не всегда верно показывает.
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Re: Завелись, но немного запахло горелым
« Ответ #1 : Февраля 05, 2012, 11:39:24 am »
Смотрите по низу подтекания масла или АТФ на выпускной коллектор и приёмную трубу...
А с зарядкой-нормально. Когда АКБ наедается после недельного простоя - напруга в сети стабилизируется. :)
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #2 : Февраля 05, 2012, 11:45:18 am »
Смотрел, вроде все чисто. Под авто все сухо. Была мысль, может такой запах катализаторы дали?
« Ответ #3 : Февраля 05, 2012, 11:47:05 am »
А может и печка? у меня разъем на печке плавился и тянуло горелым?
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #4 : Февраля 05, 2012, 11:48:59 am »
Тогда какая, передняя или задняя, где искать разъемы? Много разбирать нужно?
« Ответ #5 : Февраля 05, 2012, 11:50:24 am »
На тахе не знаю.. у меня блейзер..
думаю передняя должна быть под капотом
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #6 : Февраля 05, 2012, 12:43:35 pm »
сам моторчик печки может вонять горелым...
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #7 : Февраля 05, 2012, 01:02:15 pm »
Нашел. Заводил сейчас, пошел пар из под капота справа, в итоге немного подтекает верхний шланг который идет в печку и кондей, как раз вверху на месте завальцовки, с него капает на катушку, с нее на выпускной, вот и запах. Придется трубочку поменять.
Nikname
« Ответ #8 : Февраля 05, 2012, 01:03:48 pm »
На блейзере появился горелый запах в салоне.
Залез под машину-капало несильно на выпускную
 трубу с трубки масляного щупа АКПП из соединения с поддоном.
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #9 : Февраля 05, 2012, 01:07:41 pm »
а где эти трубки есть в наличии, быстрый пробег по магазинам академия, клондайк, тритон, не нашлось ее.
может я ее не правильно называю, это одна из трубой которая уходи в салон.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #10 : Февраля 05, 2012, 01:39:37 pm »
это уже радиатор печки...замена со снятием торпедо...
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #11 : Февраля 05, 2012, 11:44:41 pm »
нет, вы ошибаетесь, меняется отдельно трубка, радиатор печки тут не причем))
трубку уже заказал, да и течет только когда авто стоит, на ходу все сухо, видимо в мороз трубочка дубеет.
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #12 : Февраля 10, 2012, 07:43:23 pm »
а сам мотор печки от чего может вонять,причем когда вкл. климат на авто и печка дует на макс.мощь?
« Ответ #13 : Февраля 10, 2012, 08:02:39 pm »
может наворачивается? подгорает
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #14 : Февраля 10, 2012, 09:13:26 pm »
хотя может я и ошибаюсь, может это антифриз все таки, пока авто греется выгорает с коллектора.. а может и мотор х.з.
просто трубочка будет только через 2 недели, пока так езжу, обмотав ее тряпочкой чтобы не капало, но видимо не много попадает))
