Автор Тема: Повышенный расход Tahoe840  (Прочитано 20264 раз)
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« : Января 30, 2012, 05:08:57 pm »
Добрый день друзья!
Задолбал большой расход на моем коне... Ниже 32 не могу опустить никак, если по городу с прогревами примерно 40  :o литров выходит, по трассе 20-25 (в зависимости от темпа езды).
Ну что могу сказать... свечи новые, провода новые, катушки зажигания менял, форсунки мыл три раза (нормально распыляют, но рисковать не стал, комплектом поменял, т.к. после нескольких ультразвуковых чисток ставить их рискованно). Антифриз не уходит, масло менял чуть больше месяца назад.
На прошлой неделе поставил новые шаровые, рулевые наконечники, сделал сход/развал.
Горели ошибки по катам (обе банки), позавчера выбил каты, были частично оплавлены. Сбросил ошибку, больше не появляется вроде. Темп езды и расход не поменялся, только звук выхлопа стал громче. Накатал в смешанном цикле 250 км, средний расход 35 литров...
Ребята посоветуйте что делать? Есть диагностический модуль (ЕЛМ327) могу сообщить любые параметры.
Со специалистами по американцам тут туговато (ездит 2-3 тахи по городу и то не местные)...
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Повышенный расход Tahoe840
« Ответ #1 : Января 30, 2012, 05:41:02 pm »
 Это после сброса компа только 250 проехал? Если так, то надо подождать, поездить. Он же средний расход считает и когда на холостых тоже.
Ты замерь моментальный расход на трассе при скорости 100-110 не ускоряясь, должен быть 11 - 14 л. (в среднем), тогда ясно станет: неисправность это или нет. ;)
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Января 30, 2012, 05:53:48 pm »
Сегодня замерял, скорость 110 км/ч, гашетка чуть нажата (не в ускорение, а чтобы скорость поддержать) расход 18-19 л.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
« Ответ #3 : Января 30, 2012, 06:04:36 pm »
А как насчет полного привода?
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #4 : Января 30, 2012, 06:38:00 pm »
Езжу в режиме A4WD и только задний привод, пробовал переключаться между режимами и ездить на них подолгу, расход практически не меняется, разве что на заднем кажется что меньше, но там в пределах литра...
« Ответ #5 : Января 30, 2012, 07:08:46 pm »
 Цвет нагара на свечах??
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #6 : Января 30, 2012, 07:12:16 pm »
 Сколько в Сургуте ниже ноля? Может масло в мостах густеет?
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #7 : Января 30, 2012, 07:17:27 pm »
размер колес имеет значение
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #8 : Января 30, 2012, 09:34:40 pm »
с этого момента подробнее пж-та))
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #9 : Января 30, 2012, 10:13:28 pm »
После замены свечи не выкручивал, не смотрел.
Сегодня -30, с наступлением холодов (месяца три назад) появился неприятный гул при подключении передка на скорости свыше 40 км/ч, потом усиливается с ростом скорости.
Резина Michelin X-Ice North 275/70 R16
Оффлайн Cdevid
« Ответ #10 : Января 31, 2012, 10:00:04 am »
Добрый день друзья!
Аналогичная ситуация, только расход ушел с 25 на 36. Все заменено, включая бензонасос, стоит "арабская" прошивка, ЕГР заглушен, катов нет. Что делать - непонятно...
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #11 : Января 31, 2012, 11:47:29 am »
А где перепрошивал? Давно такая беда настала? Были ли предпосылки?
Оффлайн Cdevid
« Ответ #12 : Января 31, 2012, 12:06:33 pm »
Перепрошивалось еще в начале 2000-х, а беда случилась относительно недавно и причем до морозов и перехода на штатную 16-ю резину, но странно совпало с заменой бензонасоса на новый в сборе, но это примерно совпало...
Даже съездил к офицалам и отдал за диагностику 6 800 и пока не фига... сказали поменять свечи, поменял...
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 12:08:06 pm от Cdevid »
Оффлайн DmitrySD
« Ответ #13 : Января 31, 2012, 09:18:58 pm »
Гхм.
У меня выбивает ошибку двигателя время от времени, компьютером считывали -- вроде как ругается на расходомер. Так вот при попытке тупо отключить расходомер и посмотреть что произойдет расход гдето и дернулся с 17-18 до 30-35. Вернули его на место -- все норм.
Правда у меня прямоток стоит, пришел с ним из штатов. 04, 5.3.
разбираем внедорожники
ICQ 39220269 скайп d39220269 (только писать!) тел +375 291 223722
Оффлайн MehanNik
« Ответ #14 : Января 31, 2012, 09:34:44 pm »
самый надежный способ проверить двигло - зделать замеры по выхлопу на разные компоненты и на разных режимах, в этом случае сраазу все видно что и куда уходит, а если с выхлопом все в порядке, то искать в трансмиссии и всякому подобному.
 Если специалист! увидит диаграммы выхлопа вашего авто в разных режимах, впринципе по ним он может судить, или зделать диагностику мотора даже на предмет механических повреждений, по выхлопу и например пульсации разряжения и выхлопных газов можно определить правильность установки ГРМ, компрессию, герметичность клапанов, даже косвенно судить о системе зажигания, да много что...
