Автор Тема: Бобик сдох :( Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.  (Прочитано 15658 раз)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
« : Марта 13, 2008, 10:02:42 pm »
Сегодня закончил менять МСК, вроде все прошло успешно :) Решил прокатиться посмотреть что да как. Выехал на бетоку на которой наш городок и метров через 500 машина сказала - хватит накатался!!! и заглохла. Как оказалось фарсунки не брызгали топливо хотя когда поворачиваеш ключ зажигания моторчик какой то жужит походу топливный но когда крутиш двигло толку ноль :( Что отвечает за подачу топлива ? И из-за чего могут не распылять фарсунки ? Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 05:05:53 pm от Дарья »
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
Re: Бобик содох :(
« Ответ #1 : Марта 13, 2008, 10:07:42 pm »
За подачу топлива - Реле бензонасоса + сам бензонасос.
За открытие форсунок - ЭБУ (ECM)
Смотри сначала реле, а потом отсоеденяй бензопровод и смотри есть ли струя при включении зажигания (толко или в пакет или в емкость какую, а то брызнет сильно, если работает.) Просто повернет пусть кто-то зажигание и если есть струя то выключит....
Как то так, если что не так то поправте, други.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик содох :(
« Ответ #2 : Марта 13, 2008, 10:10:04 pm »
так вот когда зажигание включаеш что то жужит. похоже на бензонасос.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик содох :(
« Ответ #3 : Марта 13, 2008, 10:12:26 pm »
Нашёл на форуме вот что - На американских шевролетах установлена авариная система отключения бензонасоса по датчику давления масла в двигателе. Это так ? Может я так МСК поменял что теперь нет давления ?! Хотя наврятли масло могло так быстро сожраться если даже что накосячил!
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
Re: Бобик содох :(
« Ответ #4 : Марта 13, 2008, 10:21:17 pm »
осмотри всё внимательно, посмотри искру.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: Бобик содох :(
« Ответ #5 : Марта 13, 2008, 10:53:22 pm »
Мск к давлению вообще никакого отношения не имеют , как уже правильно сказали проверь есть ли подача , открути фильтр под порогом и включи зажигание , дальше видно будет .
у меня без давления масла мотор не глохнет .
Слушай , сдклай подпись в профиле , что б видно было что за машина , а то я уже не уверен что у тебя  ::)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2008, 10:55:30 pm от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #6 : Марта 13, 2008, 11:08:03 pm »
завтра вскрою регулятор давления топлива, на нем немного бинзина мож забился хотя там отверстия огромные :/
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #7 : Марта 13, 2008, 11:10:14 pm »
А когда двигатель крутишь стрелка давления должна хоть что то показыать, а то моя лежит как убитая :\
Оффлайн лёха111
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #8 : Марта 13, 2008, 11:13:22 pm »
давление масла тут ни причём
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #9 : Марта 13, 2008, 11:16:50 pm »
Я почему на давление грешу! я ж сам только что поменял мск и думаю можнт я что не так собрал и масло ушло в трубу а тут ещё нашёл в форуме что насос от датчика давления масла включается ! Буду надеяться что это только опасения и все дело в каком нить тромбе в топливной системе!
Оффлайн Boris
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #10 : Марта 13, 2008, 11:33:30 pm »
Ну так если у тебя такие сомнения долей масла , еще проще глянь по щупу , что б не сомневаться , если б ты собрал так что все масло уперлось в трубу , то сзаду такой шлейф у тебя стоял бы что тебя уже никто не увидел бы  ;D
При сборке мог нарушить что ни-ть на моторе сверху , но тогда скорее всего это еще раньше проявилось бы .
Кстати я свой насос не слышу вообще , он слышен если только приложить ухо к защите бака , может совпадение с датой кончины насоса , но это не однозначно . проверь подачу , можно и не лазить под машину , а от тби открутить магистрать , но тогда ты не исключишь топливный фильтр .
8-916-011-87-38
Оффлайн лёха111
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #11 : Марта 14, 2008, 02:35:11 am »
выкрути свечу посмотри мокрая или сухая, заодно искру сразу проверишь
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #12 : Марта 14, 2008, 09:20:22 am »
Форсунки могут не прыскать из-за датчика коленвала.
Эти все ошибки можно узнать считав их из мозга ...
Та-же проверь для начала все предохранители под капотом и в салоне ...
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #13 : Марта 14, 2008, 10:24:08 am »
В мозгах 2 ошибки 33 и 34 это по мап датчику они и до этого показывальсь.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 10:37:56 am от mihey »
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #14 : Марта 14, 2008, 06:12:38 pm »
Скинул трубку подачи топлива с TBI включил зажигание все течёт правда просто течёт без напора ! поставил обратно из фарсунок ноль! я так понимаю хоть что то да капнуло бы даже с хреновым напором, значи фарсунки не открываются! Что за их работу отвечает? Предохронители которые нашёл все целые.
