Автор Тема: Бобик сдох :( Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.  (Прочитано 15660 раз)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #30 : Марта 15, 2008, 10:16:02 pm »
а сигнал снимает с какого? распредвала ?
Оффлайн DJMAX
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #31 : Марта 15, 2008, 10:36:29 pm »
на сколько я знаю- при пуске - ДА, с распредвала.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #32 : Марта 16, 2008, 03:51:58 am »
На твоем чертеже 11 номер это катушка индуктивного датчика с нее и снимается положение колена ИМХО , я на своем двиг не нашел других , под 14 номером идет модуль зажигания , говорят он часто сгорает , что-то типа расходника , но все эти компоненты проверяются .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #33 : Марта 16, 2008, 08:47:21 am »
А как проверить модуль зажигания ? Катушку прозвонил вроде целая! Спасибо.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #34 : Марта 16, 2008, 09:07:21 am »
Вот схема модуля зажигания (HEI).
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #35 : Марта 16, 2008, 09:51:05 am »
Подключить его на работающий ДВС или поставить работающий модуль на твой ДВС....для исключения.Вообщем доехать до разборки и попросить ребят...может за символическую плату.
Или же на "аб" кантакт с левой стороны(по схеме) нагрузить светодиод с резюком 200-300 ом .Прокручивать двс и смотреть за миганием.Но при этом померить питание на коннекторе что с правой стороны на ногах "С и D" там должен быть плюс ИМХО
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 10:02:44 am от сержио »
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #36 : Марта 16, 2008, 09:59:47 am »
Я бы с радостью но не машн похожих не модулей запасных нет :( А тестером как нить можно ? Спасибо!
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #37 : Марта 16, 2008, 02:20:34 pm »
Очередной поход к машине выявил (вроде как) поломку модуля зажигания (вроде) потому как думать больше незнаю на что. По поводу датчиков коленвала и распредвала то их у меня нет ! Нашёл только 2 датчика на теле походу температуры и детонации. Теперь буду искать модуль! Мож знает кто у кого он есть может б\у !? Спасибо!
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 02:25:58 pm от mihey »
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #38 : Марта 16, 2008, 02:21:38 pm »
Датчик тепературы и модуль (трупный)
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 02:23:32 pm от mihey »
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #39 : Марта 16, 2008, 02:25:26 pm »
Детонации и собственно двигло может скажите что где то ещё стоят датчики!
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #40 : Марта 17, 2008, 10:39:04 am »
Датчик коленвала есть, он находится снизу впереди двигателя, между передним маховиком и поддоном картера ...
Гляди внимательнее ...
У меня на распредвалах, датчиков тоже нет, т.к. имея цепь ГРМ и всего один нижний распредвал, это совсем не разумно :-)
Т.к датчик роль датчика распредвала выполняет трамблёр....
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #41 : Марта 17, 2008, 05:35:06 pm »
нет там датчика, всё в трамблёре!
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #42 : Марта 17, 2008, 08:51:58 pm »
Мне тоже кажется что там ничего нет ! Вот фото!
Оффлайн Boris
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #43 : Марта 17, 2008, 10:50:27 pm »
Сверху демпфера там где установочная планка , есть очко под установку этого датчика но не на всех машинах .
8-916-011-87-38
Re: Бобик сдох :(
« Ответ #44 : Марта 18, 2008, 08:50:09 am »
Я не поглядел, что у тебя TBI ...
У них ещё не ставили эти датчики, только планировали ... :-)
Значит всё в трамлёре стоит ...
