Автор Тема: Хронческая проблема с радиатором на Тахе 400  (Прочитано 10671 раз)
Оффлайн IgoreK
тахо в 400м кузове, радиаторы меняю, как расходник. Раз в год-два. Постоянно одна и та же проблема-текут трубки радитора на стыке с банкой радиатора слева. Система охлаждения-чистейшая, просто как в аптеке. Какого-то избыточного давления в патрубках не наблюдаю, антифриз-DexCool, GM оранжевый, все как положено.. концентрация верная, вода дистилированная.
Сам радиатор-американский, оригинал. Китайский TYG отходил два месяца.. закончил с той же проблемой.. заменил по гарантии..
Создается ощущение, что трубки просто съедаются изнутри, как фольга становятся. И всегда в одном месте-около входного патрубка сверху( с противоположной стороны от заливной горловины.
Какие идеи? Что смотреть?
Tahoe '98
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Хронческая проблема с радиатором на Тахе 400
« Ответ #1 : Февраля 02, 2012, 02:20:30 am »
единственное что в голову приходит, это антифриз шалит :o
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #2 : Февраля 02, 2012, 07:33:06 am »
езжу на TYG.больше 2-х лет полет нормальный...поменяй антифриз на красный или зеленый.мы желтый не используем...
Оффлайн IgoreK
« Ответ #3 : Февраля 02, 2012, 08:13:14 am »
Самый первый радиатор, отошел с красным антифризом(который нашатырем воняет) там вообще адова смесь была.
потом был зеленый шелл с ним отошли пара радиаторов,
поэтому он сразу же был принят за шалуна. Принял решение купить оригинальный GMовский.
затем купил оранжевый декс кул, о котором наклейка на решетке гласит по-моему там даже парт намбер совпадает..
уже просто сил нет..
Tahoe '98
Оффлайн Yroslav
« Ответ #4 : Февраля 02, 2012, 09:40:09 pm »
попробуй тосол  ;)
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #5 : Февраля 02, 2012, 10:11:10 pm »
Дело судя по всему не в жиже. Радиатору печки то пох.. И проблема с одной стороны... Смотри на места крепления радиатора, дифузора. Вибрация у тебя где то походу. Мож телевизор какой то не такой, мож так раму ведет на кочках... хз, но проблема или там или в качестве радиаторов
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Cherokee
« Ответ #6 : Февраля 03, 2012, 03:25:40 pm »
///с той же проблемой справился так(писал в теме про этот баг)- дообжал струбциной опрессовку на бачках радиатора.Прокладка недообжата была -сифонило(но не всегда, частенько на холодную в момент прогрева в районе 60градусов, порой по-другому.Теперь езжу без протечек(тьфу 3 р.) :afro:Радиатор новый тёк до обжима, причём потёк на пятом месяце эксплуатации... ???
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн IgoreK
« Ответ #7 : Февраля 03, 2012, 08:45:25 pm »
да-да, я читал ту тему, но у меня другая проблема-течет именно место впайки трубок к банке.. я сфотографирую завтра по возможности..
Tahoe '98
Оффлайн IgoreK
« Ответ #8 : Февраля 03, 2012, 08:46:52 pm »
может резинки, на которых радиатор стоит усохли со временем и из-за этого такая бурда??
Tahoe '98
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #9 : Февраля 10, 2012, 01:55:01 am »
фото нет?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн IgoreK
« Ответ #10 : Февраля 15, 2012, 10:36:49 pm »
Извиняюсь, давно не откликался-проблем море,  не до радиатора.
В общем так, вскрытие пострадавшего радиатора TYG показало... не поверите...
!сожранный жарой! алюминий(ну какой-то дерьмовый, ломкий сплав, далекий от алюмишки)
почему жарой?
потому что внизу толщина стенок трубок нормальная-они крепкие, толстые, с ними полный порядок, а те, что сверху-тонкие до невозможности.
Такая же фигня будет с пивной банкой, если ее нагреть пусть даже зажигалкой..
Как один из факторов-ни к чему не прикрученный входной патрубок радиатора, который "пляшет" по всем направлениям, которым ему только вздумается
решение-прикрутить патрубок к пластиковому кожуху, дабы не плЯсаль ну и все, на большее фантазии не хватает, предлагайте)
может, есть какая-нибудь секретная американская технология выгона воздуха из системы охлаждения??
Видимо, он тоже виновен =/
Tahoe '98
« Ответ #11 : Февраля 15, 2012, 11:42:32 pm »
очень похоже на электрохимическую коррозию. Надо бы проверить рН антифриза (скорее всего он значительно выше 7) и соединить металлические части радиатора с "массой". Ну и не герметичность и завоздушенность системы, при атмосферном давлении антифриз просто закипает, а в присутствии кислорода да еще и в агрессивной среде такой активный металл как алюминий гниет просто мгновенно...
Попробуйте опустить алюминиевую проволоку в стакан с раствором соды и нагреть до кипения, результат очень удивит.
Оффлайн IgoreK
« Ответ #12 : Февраля 16, 2012, 12:08:29 am »
были и подозрения на электрохимическую коррозию, когда создается разность потенциалов на месте сплава двух металлов. или я о другом?
измерить ph? а полоски для воды пойдут? для бассейна которые
http://www.rapidshare.ru/2776594 по ссылке поганое фото, но даже тут видно, что радиатор изнутри разноцветный
Tahoe '98
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #13 : Февраля 16, 2012, 08:32:21 am »
rapidshare это прекрасно, но я рекомендую radikal.ru
Оффлайн IgoreK
« Ответ #14 : Февраля 16, 2012, 09:11:32 am »
Благодарю! теперь в курсе буду!)
Tahoe '98
