Автор Тема: КРАН ПЕЧКИ  (Прочитано 7372 раз)
fulka
КРАН ПЕЧКИ
« : Июля 30, 2010, 11:40:48 am »
Всем доброго дня! Кто подскажет алгоритм работы крана печки на субурбане (квадрат). Я так понимаю работает он вкл. выкл.  Так вот при включеном кондее патрубки за краном горячии . Вакум "кто" регулирует?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 03:10:24 pm от fulka »
Re: КРАН ПЕЧКИ
« Ответ #1 : Июля 30, 2010, 12:10:41 pm »
соленоид,закрепленный на осушителе кондея.проверь подходит ли к нему ток. у меня он перестал работать,правда перестал включать на тепло,стоит 1500р.я поставил заместо него клапан омывателя стекла от ВАЗ08(100р вместе с проводочками клеммами).отлично работает. такой же клапан можно поставить на омыватель заднего стекла заместо неисправного штатного неэлектрического,когда начинает омывайка выливаться на ходу из задней ссыкалки.ставится прямо у моторчика бачка омывателя,подсоединяется к клемме моторчика
fulka
Re: КРАН ПЕЧКИ
« Ответ #2 : Июля 30, 2010, 12:18:20 pm »
Спасибо проверю.
fulka
Re: КРАН ПЕЧКИ
« Ответ #3 : Июля 31, 2010, 09:31:38 am »
соленоид работает в штатном режиме. трубка на штуцере рассохлась. видимо был подсос воздуха.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Откуда идет управление на кран печки в субурбане?
« Ответ #4 : Сентября 07, 2010, 07:32:43 am »
Осталось от прежднего хозяина самопальная система отопления, так как авто из эмиратов, то там 2 кондиционера и 1 печичка, вот он из заднего кондиционера сделал печку, подключив к испарителю шланги печки и запитав туда дополнительный электронасос от газели(по типу как на бмв) вакуумный кран стоит на своем месте, к слову он точно такой же как на моем чероке, но вот вакуумной трубочки, которая открывает или закрывает кран, нет на месте, и откуда она может идти я не вижу...буду благодарен любой помощи... :)
SubUrban 96
Re: КРАН ПЕЧКИ
« Ответ #5 : Сентября 07, 2010, 08:06:40 am »
Поместил вопрос в аналогичную тему.
Re: КРАН ПЕЧКИ
« Ответ #6 : Сентября 08, 2010, 09:57:04 am »
Рядом с вакуумным краном должен стоять соленоид, который управляется контроллером печки ...
Возможно носик который идёт на этот кран на соленоиде оторвался.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: КРАН ПЕЧКИ
« Ответ #7 : Сентября 09, 2010, 05:08:27 am »
а фото или чего вроде этого соленойда нет? смотрел ничего похожего не увидел...
SubUrban 96
Re: КРАН ПЕЧКИ
« Ответ #8 : Сентября 09, 2010, 07:54:12 am »
Может книжку купить с картинками?
fulka
Re: КРАН ПЕЧКИ
« Ответ #9 : Сентября 09, 2010, 09:35:42 am »
СОЛЕНОИДА ОКОЛО КРАНИКА НЕТ, ОН ПОД ОСУШИТЕЛЕМ (ЧИТАЕМ ВТОРОЙ ПОСТ)
Re: КРАН ПЕЧКИ
« Ответ #10 : Сентября 09, 2010, 10:53:35 am »
если этого соленоида нет или он не работает,то заместо оригинального подходит электроклапан омывателя  от ваз08, у меня стоИт и успешно работает
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: КРАН ПЕЧКИ
« Ответ #11 : Сентября 09, 2010, 06:39:18 pm »
книжки в красноярске нет, былоб все так просто, скачал с сайта мануал, там я тож ниче не нашел...
осушителя тоже нет, он снят. как и все трубки от кондиционера.
SubUrban 96
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: КРАН ПЕЧКИ
« Ответ #12 : Сентября 09, 2010, 06:41:19 pm »
какая фишка открывает соленойд?? откуда берется вакуум? в чероке проще..трубочки комутируются в самом блоке управления печкой, и оттуда  идет трубка на кран...
SubUrban 96
Re: КРАН ПЕЧКИ
« Ответ #13 : Сентября 09, 2010, 06:47:32 pm »
фишка двухпроводная у моторного щита в районе колбы осушителя.вакуум берется из задроссельного пространства впускного коллектора трубочкой
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: КРАН ПЕЧКИ
« Ответ #14 : Сентября 09, 2010, 07:01:10 pm »
я завтра днем сфотаю чего там у меня с трубочками, пальцами тыкните куда трубочку втыкать, я из полиамидки или капилярки сварганю трубочку... :)
SubUrban 96
