Автор Тема: Стартер на минус?!?  (Прочитано 8143 раз)
Оффлайн Palich_biker
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
Стартер на минус?!?
« : Января 30, 2012, 12:38:59 pm »
Комрадз!
Имею следующий глюк (появился он после поездки по ооочень мокрой но зимней погоде с кучей луж в перриях и т.д.):
Если подавать + на клемму втягивающего реле, а не на болт который крепит "тощий +" стартер бодро крутит и машина заводится от ключа - ни звука.
Дальше, на горячем моторе и не совсем остывшем то же заводится благополучно. Ну и спустя пару недель пока авто тсояло из-за глюка в иммобилайзере этот глюк благополучно исчез, НО после мойки на следующее утро опять та же фигня. В "Амсере" безапелляционно вынесли вердикт - менять стартер!
Ребзя, ващет стартер меняется, если после замены втягивающего ничего не происходит - так?
Или на стартере этих моторов как-то по другому? ((:
п.с. - почему там мокло? Не было гибкого щитка в колесной арке. Но вчерась проведя часок на подземной парковке в ашане он там появился. (Не ну а чего там зря машине 3 часа бесплатно стоять - мона и мелкий ремонт осуществить)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Стартер на минус?!?
« Ответ #1 : Января 30, 2012, 12:54:15 pm »
нууу мы-ж не просто так выносим такие вердикты.все основано на опыте...
у меня была такая-же фигня.как -5 незаводица с ключа.напрямую отверткой все ок.теплая заводилась с ключа.4 дня так ездил.замена стартера помогла.
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #2 : Января 30, 2012, 01:04:35 pm »
Нууу таки оно и понятно((: Но ведь пытливому уму хоцца разобраться в проблеме поглубже - баблосы то не на печатном станке рисую(:
Т.е. Замена отдельно втягивающего не предусмотрена в принципе?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #3 : Января 30, 2012, 01:07:51 pm »
Для начала: на толстом проводе на втягивающем постоянный +, на "тощий" приходящий с зажигания. если ты их перемыкаешь и все работает, то стартер обсалютбл рабочий и ищи трабл в контактной группе
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #4 : Января 30, 2012, 01:09:20 pm »
+ даю напрямую от аккума. На "горячем" все работает. Спасиб за ответ
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #5 : Января 30, 2012, 01:24:23 pm »
а лучше разбери её и выкинь. поставь тумблер и кнопку и будет тебе счастье
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #6 : Января 30, 2012, 01:30:32 pm »
КОГО  - группу?? :o Так проблема в том что плюс еси на болт подать тощего провода, то стартер не срабатывает, срабатывает только если на клемму непосредственно плюс подать
а лучше разбери её
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 01:32:31 pm от Palich_biker »
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #7 : Января 30, 2012, 02:36:00 pm »
на какую клему че то я не пойму?
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #8 : Января 30, 2012, 02:54:37 pm »
над болтиком на торце втягивающего идет пластинка оголенная в корпус уходит
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 02:56:32 pm от Palich_biker »
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #9 : Января 30, 2012, 03:20:26 pm »
дык это и есть папа + с зажигания. У тебя скорее всего он просто слетел, ставить на место большая ебл...я. там 2 провода: 1 толстый прикручен гайкой, 2 тонкий сидит на разъеме папа-мама. на 1 всегда + с акб, толстый потому что питает сам стартер т.е. большой ток, 2 задействует эл. магнит втягивающего который замыкает контакт на мотор стартера, включается при повороте ключа "старт". Попроси помощника поворачивать ключ а сам прозвони этот провод. если + нет то 100 % разбирай кожух на руле. Там стоит коробочка снизу провода, на Блейзере стартер желтый провод, если во время поворота ключа + на этом проводе нет, то это контактная группа-подгорели контакты.
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #10 : Января 30, 2012, 03:59:27 pm »
Спасибо за вразумительный ответ, но меня смущает то что эта вся галимотья завязана на температуру получается? а как так? Вчера вот повернул ключ 1 раз - нет контакта, повернул второй раз подержал подольше и бац - начал крутиться стартер. Пишу эти все подробности не для того что бы апаписеть(: Просто есть безусловные работы которые лучше всего сделает автосревис, но некоторые мелочи стыдно не чинить самому любому нормальному дядьке с руками.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #11 : Января 30, 2012, 04:19:38 pm »
на 99 году стартер идет через реле под капотом.
стартер не пашет на холодную!!!при чем тут замок?провод уходящий через пластину в стартер это провод питания самого мотора стартера!!!
« Ответ #12 : Января 30, 2012, 05:08:03 pm »
фото стартера со стороны контактов в студию.
« Ответ #13 : Января 30, 2012, 05:09:56 pm »
В свое время была такая же хрень, только на другой машине. Умерла контактная группа замка зажигания. Вылечил установкой отдельной большой красной кнопки на стартер :afro:
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #14 : Января 30, 2012, 05:29:48 pm »
попробую, забавы ради(:
