Автор Тема: "пропал плюс" на стартер...  (Прочитано 12860 раз)
Оффлайн Palich_biker
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« : Января 11, 2012, 07:00:17 pm »
Ситуация мудацкая! >:( (типа сам виноват наверное).
После поворота ключа в замке зажигания в режим стартера ничего не происходит. Только под тарпедой релюшки клацают.
Что бЫло:
Я как обычно подошел к машине, снял с сигнализации, завел (свечи и провода зажигания еще пока не поменял так она из-за 3-4 дня стояния хуже заводится - дольше крутить надо, ну а ежели каждый день - то все нормуль) Ну вот в очередной "каждый" день я машинку и завел. Схватила бооолеее-мене  нормально. Я заглушил мотор, но сразу решил его завести снова. И здесь я не очень помню полностью ли заглох мотор или нет, но при этой уже попытке прошел какой-то непонятный звук (ну не помню какой, но что-то было) и машина перестала вообще "схватывать" - то есть космическая тишина в ответ на поворот ключа.
По совету Валеры из "амсера" я проверил замкнув релюху где надо, и потыкав на обе плюсовые бухты на стартере (не получив при этом никакого эффекта) остался ни с чем. (-) на мотор подходит чисто физически (провод прикручен). По идее пропал плюс на стартер, НО!
Мне почему-то кажется что траблы со штатной сигнализацией и с дополнительной (кем-то установленной). Но Валерыч опять же на отрез отметает тему с проблемой из-за сигналихации - мол дескать все равно крутила бы. Так вот Пипл - я в реальном огорчении и вселенской тоске ибо в электрике я полный минус и не хочу спалить что-то по незнанию. Нужен электрик в центр города, грамотный (Валера грит что сейчас никак не может и все такое...ну дело его). Сейчас сигнала и неродная не отзывается, хотя лапочка её мигает в нормальном режиме.
Почему все геморои случаются именно зимой млять! >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( :'( :-\
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: "пропал плюс" на стартер...
« Ответ #1 : Января 11, 2012, 08:08:49 pm »
Пункт 1 - поставь аккум на ночь на зарядку и посмотри, что будет утром.
Пункт 2 - проверь попадание резинок под пятаки клемм аккумуляторных (если аккум с боковыми клеммами), особенно на плюсовой.
Я в такой же ситуации после 3 недель скачек под капотом купил новый генератор, хотя зарядка  вроде была.
Теперь у меня все заводится и лежат в багажнике новый стартер и аккумулятор. Дело было не в них.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #2 : Января 11, 2012, 08:16:13 pm »
1 - аккум НОВЫЙ. машина завелась без проблем зарядка по штатному датчику отменная.
2 - авто завелось, а перестало заводиться в момент повторного стартра с нулевым временным интервалом между сессиями. соотвественно никаких манипуляций с аккумом не  предпринимал.
Пункт 1 -
Пункт 2 -
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 08:24:40 pm от Palich_biker »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #3 : Января 11, 2012, 08:40:12 pm »
у меня сигналка блокирует стартер, так что отметать безоговорочно этот вариант не стоит
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Января 11, 2012, 08:42:11 pm »
какая именно лампочка?
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #5 : Января 11, 2012, 08:42:46 pm »
сигналка "кем-то" установленная или штатная? Я вот склонен согласиться и, боюсь, что грозит мне эвакуатор и на сревис сигналку удалять ставить нормально новую....
диод под лобовым. Все контрольные лампочки при повороте ключа срабатывают в шт. режиме.
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 08:48:41 pm от Palich_biker »
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #6 : Января 11, 2012, 08:49:24 pm »
Что бЫло:
Аварийный выход из ситуации - на стартер подключаешь длинный тонкий провод на управляющую клемму втягивающего реле (это та, куда подходит провод от ключа зажигания). Этот провод под капотом протягиваешь к аккумулятору. Если при замыкании этого провода на "+" стартер втягивает и крутит мотор нормально, то завестись можно повернув ключ в замке в рабочее положение и тыркнув этот провод в плюсовую клемму.
Тахо 96г Вортек
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #7 : Января 11, 2012, 09:01:18 pm »
Спасибо, с утра попробую. Замок зажигания - вряд ли навернулся, так как чет там щелкает под торпедой то...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #8 : Января 11, 2012, 10:23:41 pm »
Плюсовая клемма на аккуме греется при попытках завести?
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #9 : Января 11, 2012, 10:32:53 pm »
не знаю. )):
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #10 : Января 11, 2012, 10:37:27 pm »
А ты потрогай  ;) Пощелкай, подержи 1-2 секунды ключ "в пол" и иди щупать. Сразу поймешь - плюса на стартер нет или он заклинил/сгорел.
« Ответ #11 : Января 11, 2012, 10:48:49 pm »
Заблокировать можно провод управления втягивающего реле, но никак не питающий плюсовой провод. Если при замыкании двух могучих клемм на стартер (иммитация срабатывания втягивающего реле) он не дышит, то:
1. кирдык статеру
2. кирдык аккумулятору
3. кирдык проводу.
Необходимо хотя бы проверить наличие + на клемме стартера (да хоть лампочкой) и отсюда плясать дальше.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #12 : Января 11, 2012, 11:22:07 pm »
Предохранитель который в торпеде поменяй и всё будет хорошо, какой именно предик не помню, потому как менял его мне Лёха "Зубчик".
Шевролет Тахо, черный - был
« Ответ #13 : Января 11, 2012, 11:27:35 pm »
Есть еще один смешной вариант, у меня на Чирке было. Сработались и заклинили щетки, при этом они перестали достовать до коллектора. Лечить приходилочь постукиванием по стартеру длинным куском арматуры. Месяца полтора так ездил, пока не надоело. А симптомы точь в точь твои.
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #14 : Января 12, 2012, 01:19:07 pm »
Не то что бы смешно, но разобрался! Спасибо коллеги за участие!
