Автор Тема: Нужна помощь и теплое помещение! Не заводится ауди трактор...  (Прочитано 5571 раз)
Оффлайн bugaga
Собственно перед морозами залил полный бак солярки и оставил машину на пару дней. И вот пришли они-критические дни для моей авдотьи  ;D
Машина отказывается заводиться, перепробовал все что только можно  ::)
В итоге пообщался со знакомым из официалов ауди и пришли к выводу что надо отогревать  :D Грит у них прям завал с такими тачками. и вывод только один-это солярку не вовремя сменили довольно известные заправки  :'(
Вот подумываю ее в мегаполис на парковку на пару часов отволочь!
Может кто есть из сокланов по близости в районе Коломенской или Автозаводской на галстуке дотащить, то буду очень признателен  :beer2:
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
блин поближе бы, но телефон твой записал, если буду рядом отзвонюсь
  • зачОООтка: +113/-3
с такими морозами пары часов может и не хватить( хорошо бы чтоб розетка ещё рядом была, можно феном строительным ускорить процесс. я ещё в таких случаях нагреваю какое то количество(чем больше тем лучше) соляры в канистре можно в кипятке или феном, чем горячее тем лучше, лью дозу антигеля, чтоб наверняка, из расчёта на весь бак, и выливаю горячую соляру в бак. только так она растопит застывшую и смешает её с антигелем. ну и тем же феном прогреваю аппаратуру(если она есть)))))) и фильтр, нагреваю, если конструкция позволяет вытянуть фильтрующий элемент (или соединить магистрали в обход фильтра) то это облегчит запуск на запарафиневшей соляре)) насос ещё сможет её протянуть через трубы но через фильтр нет, а в нагретой аппаратуре она уже растает и можно будет завестись, пока не прогонит по кругу соляру оттаявшую из бака.я так делаю на улице возле дома, (если на ветру то сложнее) гаража у меня тоже нету((
извини но кроме советом больше помочь нечем(
Оффлайн bugaga
Совет очень дельный, спасибо!
Отгоню ее до утра пусть греется)))
Оффлайн bugaga
Спасибо  ;)
Думаю что около семи что-нибудь проявится )))
Оффлайн bugaga
Причем что удивительно солярка жидкая, не то чтобы прям густо застывшая  :o
сначала в ней парафин кристализуется (она мутнеет, но остаётся жидкой, именно парафин не проходит через фильтр, а уже ещё ниже градусов наверно на5-7 начинает превращаться в гель. то что жидкая это хорошо)) может получится мимо фильтра её пустить и заведётся. это конешно если есть желание повозиться)))
Оффлайн bugaga
Да солярка через фильтр и тнвд проходит , даже из приемника на форсунке вроде брызнает, только результата ноль  :'(
Оффлайн bugaga
Может еще свечам накала пришел пушной зверек, их никто никогда не менял, да и машина ни одной зимы не видела  :)
ну тогда проблема не в солярке, а в том что не хватает давления в цилиндрах для её воспламенения, - подсела акб, густое масло - не справляется стартер что порезче крутнуть, если на ней МКПП то простой выход дёрнуть с буксира - заведётся.
свечи накала нужно было проверять в первую очередь))) а ещё лучше - заменить на новые перед зимой)) так как они могут только создавать вид что рабочие)) выкрути проверь - за пол минуты должна раскалиться до бела. если просто красная то меняй. проверь как срабатывает реле на их включение - при вывернутой свече включи зажигание - как раскалится свеча погаснет лампа нагрева, но свеча должна ещё некоторое время греться, и выключиться примерно секунд через 20 после того как лампа потухла....
это целая наука заводить дизель особенно зимой)))) все знания буду долго печатать)))))))))
Re: Нужна помощь и теплое помещение! Не заводи
« Ответ #10 : Января 27, 2012, 02:18:07 pm »
единственное что могу пару советов изобразить))) как уже сказал - перед зимой новые свечи, качественный фильтр топливный, лучше каких нибудь северных производителей, и синтетическое масло в двиг. если машинка пожилая или за лето пробежала прилично, то заменить втулки стартера, даже если кажется что вроде нормально работает когда не холодно))) естественно акб с высоким пусковым током(я например не ниже 800А покупаю.)но тут главное не перегружать стартер по времени завода)) в смысле долго не гонять чтоб не спалить))
ну ещё добавлю - если фильтр выносной(не на движке) то искать такой чтоб был с пробкой для слива воды важно, а ещё надёжнее это от старой машинки поискать фильтр чтоб был с сменным элементом, типа как на старых волгах)) тогда есть возможность всегда вынуть фильтр при необходимости)) в общем зимой беречь фильтр от воды нужно - замерзает рвёт волокна фильтра и они засирают аппаратуру и форсунки.
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 02:22:19 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн bugaga
Да скорее всего свечи, купил все еще месяца назад, а поменять руки и не дошли. На этом тракторе чтобы свечи поменять надо почти весь впуск снять(((
В общем надо тащить и греть трактор.
Оффлайн bugaga
Тут она вумная сама все отрубает, типа защита))
Оффлайн bugaga
Тему можно закрывать-трактор завелся :D Отогнали в теплый бокс, прыснули в воздухан эфиру и с пол тыка завелась малютка ;)
Спасибо за советы Игорь НиколаИч Шумаher! Добавлю их в свою копилку!
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
A сколько по времени отогревалась?... а то у знакомого паджерик замёрз... :(...
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
