Автор Тема: стук в рулевом на 410  (Прочитано 5406 раз)
Оффлайн одик
  • Авто: Шевроле Тахо 1996
« : Января 22, 2012, 08:00:24 pm »
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался - на мелких неровностях что то  брякает спреди. Раньше грешил на рулевую сошку и маятник. Поменял их , а также рулевые наконечники, сделал диагностику подвески - все хорошо! Стук стал меньше, но не прошел. Заранее спасибо! :)
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
Re: стук в рулевом на 410
« Ответ #1 : Января 22, 2012, 08:16:00 pm »
А шаровые,саленблоки,стойки стаба смотрел?
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #2 : Января 22, 2012, 08:27:54 pm »
А ещё и стойка торсиона может быть.Она силуминовая.
Оффлайн одик
« Ответ #3 : Января 24, 2012, 03:23:11 pm »
Спасибо за ответы! Шаровые и сайлентблоки смотрели при диагностики - все ОК. Где и как посмотреть и проверить стойки стаба и стойку торсиона? :)
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #4 : Января 24, 2012, 09:26:55 pm »
 Там же где и все остальное))))))
 Если на мелких неровностях, то вполне стойки стабилизатора могут быть.
« Ответ #5 : Января 25, 2012, 10:02:37 am »
В Руле может стукать подшипник самой колонки, если сильно начать трясти баранку вверх вниз, то его можно ощутить в какие-то моменты...
А когда по кочкам едешь, кажется что в подвеске, что-то брякает и в руль передаётся...
Оффлайн одик
« Ответ #6 : Февраля 06, 2012, 08:52:22 pm »
Спасибо за совет! У меня когда стоишь и покрутить рурь вправо-влево, то слышен стучок где то в рулевой колонке. Может это и стучит на ходу?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #7 : Февраля 06, 2012, 09:36:48 pm »
Сталкивался с такой проблемой. Искал долго, но нашел. Все просто оказалось.
1. Стойки стабилизатора зачастую стучат по верхнему рычагу. Слишком длинные они. Обрезал.
2. Нижние втулки амортизаторов проверь. Если им кирдык, то как раз на мелких неровностях ухо аморта брякает о нижний рычаг. Поднимать передок в этом случае лучше под рычаг, ибо если под раму, то подвеска вывешивается и аморт нагружается. Люфт пропадет.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 09:38:33 pm от Reed »
Оффлайн одик
« Ответ #8 : Февраля 07, 2012, 08:09:27 am »
Reed  спасибо за ответ! Заеду в сервис проверю! :)
