Автор Тема: Скачут обороты при торможении. Шеви Колорадо 07г. 3.0  (Прочитано 10708 раз)
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
При торможении обороты начинают плавать, от 1х до 05 и ниже, если останавливаться интенсивно то заглохнет, если газом не помочь. если тормозить более плавно, то обороты скачут но возвращаются до 1х. Предыдущий владелец ставил впуск KN, по началу ездил проблем не знал, через пару тышь, начала чуть чуть плавать при торможении. заменил на штатный фильтр, и обороты при торможении поплыли еще больше.
Подскажите хоть чего нибудь) я конечно не механик, но элементарное сделать смогу.
Или сервис порекомендуйте толковый.=)
Заранее благодарю)
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 12:10:56 pm от Акула »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Не стабильная работа.
« Ответ #1 : Января 22, 2012, 04:46:20 pm »
а когда просто на стоящей машине тормоз жмешь?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Января 22, 2012, 04:50:40 pm »
ничего не происходит, стоит на 1х.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #3 : Января 22, 2012, 07:25:21 pm »
Клапан ХХ непомешалобы проверить, тем более если куча овна на заслонке.
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Января 22, 2012, 07:49:57 pm »
Ну не куча, но на пальце много всего ненужного остается. Клапан хх это что вообще?=)
Оффлайн MehanNik
« Ответ #5 : Января 22, 2012, 08:12:20 pm »
клапан хх зто клапан-регулятор холостого хода, то-есть на бенз моторах это устройство регулирующее количество подоваемого воздуха в цилиндры, на многих современных авто эту роль выполняет сама заслонка (электронно двигаемая), и у немногих современных моторов роль заслонки вообще выполняют впускные клапана, но это точно не ваш случай.  С вашим мотором я не сталкивался, поэтому немогу сказать каким образом там происходит регулирование ХХ (холостого хода)
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Января 22, 2012, 08:44:38 pm »
Спасибо за пояснение)
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
Re: Падают обороты.
« Ответ #7 : Февраля 09, 2012, 11:27:29 pm »
Еще бы знать где он находится))
Re: Скачут обороты при торможении.
« Ответ #8 : Февраля 09, 2012, 11:49:51 pm »
Вакуумник глючит?
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
« Ответ #9 : Февраля 09, 2012, 11:53:19 pm »
Вообще без понятия, поэтому и пишу сюда) в поиске читал про вакумник, но так и не понял где он территориально находится у меня))
Хоть бы подсказал кто в какой сервис или мастеру обратиться, а то приходится ездить на другой машине, а пикапчик стоит пылиться в гараже))
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 11:55:32 pm от Naster »
« Ответ #10 : Февраля 10, 2012, 12:09:40 am »
Чтоб подсказать про сервис надо бы город знать :-\
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
« Ответ #11 : Февраля 10, 2012, 12:11:03 am »
сорри) Московские мы)
« Ответ #12 : Февраля 10, 2012, 12:39:50 am »
А поточнее? я бы рекомендовал Вита-моторс :afro:
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
« Ответ #13 : Февраля 10, 2012, 12:45:30 am »
ЮВАО Марьино - Люблино.
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
« Ответ #14 : Февраля 10, 2012, 12:47:27 am »
Еще момент, она на холодную, после минуты где то простоя, начинает прыгать, и если чуть чуть не нажать на педаль, даже не то что нажать, просто ботинок прислоть)) то будет трястись и чаще всего глохнет. потом нагреется и стоит ровно, чуть меньше 1х.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 12:54:12 am от Naster »
