Автор Тема: Пропадает 4 скорость вентилятора печки  (Прочитано 8322 раз)
Стала периодически пропадать 4 скорость вентилятор, залез под капот, нашел разъем
и увидел это  :o :o :o
что делать и как с этим бороться  :(
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Пропадает 4 скорость вентилятора печки
« Ответ #1 : Января 20, 2012, 10:04:54 pm »
Меняй разъем, кстати по моему он у меня  после установки климы остался, вместе с блоком резисторов, надо будет посмотреть. А четвертая скорость, имеется в виду максимальная, если да, то она включается через реле ....
« Ответ #2 : Января 20, 2012, 10:21:17 pm »
да максимальная, а где эта релюшка? под капотом где блок релюшек?
просто тогда не пойму почему так сгорело.. могло из-за регулятора оборотов? шарик выскочил и без него пластик плавило.. заменил его уже..
« Ответ #3 : Января 20, 2012, 10:45:20 pm »
а продают разъемы? или на разборке ток?
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #4 : Января 20, 2012, 10:45:58 pm »
Именно там.....
Наврят ли, скорее всего хреновый контакт в разъебе был...
« Ответ #5 : Января 20, 2012, 10:46:21 pm »
ты климат контроль поставил  :o :o  :afro: :afro: :afro:
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #6 : Января 20, 2012, 10:48:26 pm »
В продаже новых не находил, если найду у себя тогда свистну, вместе с резюками за чисто символическую плату отдам....
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #7 : Января 20, 2012, 10:49:08 pm »
Да поставил, как нибудь положу отчет....
« Ответ #8 : Января 20, 2012, 10:49:41 pm »
окей.. вот из резюки?
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #9 : Января 20, 2012, 10:56:26 pm »
Ну блок резисторов, куда это разъем вставляется, а у тебя моторчик  часом не клинит?
« Ответ #10 : Января 20, 2012, 11:00:29 pm »
оо, а от чего поставил?
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #11 : Января 20, 2012, 11:05:18 pm »
Ауди 200, просто под руки попалась нахаляву и подходила лучше всего, ну как лучше, все равно до хрена переколхоживать пришлось, поскольку  после реконструкции машин выехал на ходовые испытания всего один раз, завтра возможно будет второй, сейчас могу сказать только одно, вроде как то работает.....
« Ответ #12 : Января 20, 2012, 11:20:59 pm »
а фотки торпеды нет как блок КК там стоит
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #13 : Января 20, 2012, 11:35:38 pm »
Да нет времени пофоткать, точнее часть фоток уже есть, только фотки дома, а я на работе сейчас....
« Ответ #14 : Января 21, 2012, 07:39:51 am »
ясно, буду ждать отчета
