Автор Тема: Криво стоит руль  (Прочитано 9824 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Криво стоит руль
« : Января 13, 2012, 11:35:12 pm »
Забрал машину с ремонта, менял редуктор, сошку, левый наконечник. Руль стоял криво. Съездил на сход-развал, руль стоит так же, сказали - "надо руль снимать и переставлять". Детальная ревизия с частичной разборкой выявила то, что ни руль, ни рулевой вал, ни сошку нельзя переставить на пару зубьев. Либо в 1 положение, либо 2, либо 4 соответственно. Отсюда я понял, что положение руля выставляется исключительно рулевыми наконечниками. Меня намахали на сход-развале или я неудачник? :D
Оффлайн погранец
Re: Криво стоит руль
« Ответ #1 : Января 13, 2012, 11:41:13 pm »
Была такая неприятность с момента покупки , на Кетчерской при проверке сход- развала ( оказалось в норме ) попросил поставить прямо - сделали , регулировкой тяг.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #2 : Января 13, 2012, 11:45:56 pm »
им в лом .....
Просто не знают.....................
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #3 : Января 13, 2012, 11:46:18 pm »
Вот мне тоже так показалось. Завтра поеду хамить и орать  8)
« Ответ #4 : Января 13, 2012, 11:56:19 pm »
  • ну поорать то можно, только если они этого не знают, то все равно не сделают  :)
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #5 : Января 13, 2012, 11:57:44 pm »
    Ну я им на пальцах объясню. Сам полезу, если надо...
    « Ответ #6 : Января 14, 2012, 12:40:51 am »
    Съезди на Виту. Рома тебе сделает всё как ты пожелаешь, и еще чуть-чуть получше :afro:
    « Ответ #7 : Января 14, 2012, 12:42:47 am »
    А когда руль нельзя переставить, то делают очень просто. Фиксируют руль в нужном положении и после этого регулируют схождение. На твоем сервисе по видимому делают наоборот ;)
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #8 : Января 14, 2012, 12:43:19 am »
    Неет, я им 1500 р. отдал, не слезу с них, пока не сделают!  ;D
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #9 : Января 14, 2012, 06:24:55 pm »
    Съездил. Говорят слева наконечник внешний ввернул до упора, он уткнулся во внутренний внутри муфты и на нем закончилась резьба, т.е. как будто наконечник длиннее чем надо. Кто с таким сталкивался? Наконечник говно, красный райбестос, внутри BAW.
    « Ответ #10 : Января 14, 2012, 06:37:17 pm »
    вот именно гамно этот BAW делают в кустарных условиях, бери всегда синий рейбестос- америка
     можешь мотор про поставить, недорогой
    « Ответ #11 : Января 14, 2012, 06:44:59 pm »
    А не может быть следствием аварии?
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #12 : Января 15, 2012, 02:11:10 am »
    Померили длину наконечников (левого и правого) - одинаковые. Хз, что делать короче...
    Тогда сход-развал показал бы.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #13 : Января 15, 2012, 03:40:27 pm »
    В общем сейчас левая тяга скручена до упора, на правой расстояние между тягами сантиметра 1,5-2. Руль смотрит вправо на 60-70 градусов, соответственно дальше влево тягами его не выведешь. Можно попробовать перевернуть руль на 180 и покрутить тяги в другую сторону. Кто знает, сколько градусов поворота руля между крайними положениями тяг?
    « Последнее редактирование: Января 15, 2012, 03:58:05 pm от Koldun »
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #14 : Января 16, 2012, 03:32:20 pm »
    Кстати, как должна стоять средняя тяга, длинным концом вправо или влево?
