Автор Тема: Криво стоит руль  (Прочитано 9841 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Криво стоит руль
« Ответ #15 : Января 16, 2012, 06:59:19 pm »
Самый простой вариант, это снять баранку и перед её установкой ещё повернуть механизм отключения поворотников, потом поставить баранку на место с нужной ориентацией. У меня так переставляли и слава богу всё в порядке.
« Ответ #16 : Января 16, 2012, 07:12:18 pm »
  • может на 2,2 так и прокатит, но на американцах руль становится только в одном положении, тк там есть такая вещь как clock spring подушки безопасности, которая этого не даст сделать.
    Тк снимали рулевой редуктор, то видать про.... ли его правильное положение.
    « Последнее редактирование: Января 16, 2012, 07:14:28 pm от Марат »
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #17 : Января 16, 2012, 08:28:41 pm »
    Руль не переставляется, даже не из-за клокспринга, там шлицы хитрые. Кастор может давать такой эффект? Т.к. левое колесо смещено назад.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #18 : Января 16, 2012, 08:34:47 pm »
    И кстати, про..ть положение редуктора сложно, т.к. рулевой вал садится в одном положении, а сошка на редуктор - в 4-х, с шагом 90 градусов.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #19 : Января 20, 2012, 09:02:28 pm »
    Съездил на другой сход-развал. Обе верхние шаровые - в хлам. Завтра буду менять.
    « Ответ #20 : Января 20, 2012, 09:38:28 pm »
    :36_11_6:
    А я бы с горе-мастеров денюжку обратно бы забрал ;)
    « Ответ #21 : Января 20, 2012, 09:40:51 pm »
    :36_11_6:
    нужно подъехать на нескольких машинах =))))
    Оффлайн Sergey1978
    • еБлейзер '97 4,3L
    « Ответ #22 : Января 21, 2012, 12:01:24 am »
    адрес чудо сервиса, скажите чтобы не попасть на него!
    заранее благодарю
    <a href="http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/blazer/blazer_s_15/sergey1978/"><img src="http://i27.fastpic.ru/big/2012/0211/a5/657f551b67a65d99bbbece9eb96ef4a5.png" alt="еБлейзер '97 4,3L" border="0"></a>
    <a href="http://regsell.ru">Нужен хороший домен?</a>
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #23 : Января 21, 2012, 08:51:12 am »
    дер. Рассказовка, д.1, это в конце Боровского. Бош-сервис.
    Оффлайн Sergey1978
    • еБлейзер '97 4,3L
    « Ответ #24 : Января 22, 2012, 01:19:00 pm »
    а подскажите еще про руль, у блейзера же стоит ГУР, он должен возвращать автоматически руль в прямое положение при выходе из поворота? или в то время еще так не делали?
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #25 : Января 22, 2012, 01:30:03 pm »
    Это не от ГУРа зависит, а от параметров кастера.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #26 : Января 22, 2012, 01:39:43 pm »
    У редуктора есть ограничение по ходу? Т.е. если отсоединить от него сошку совсем и вращать-вращать-вращать.
    « Ответ #27 : Января 22, 2012, 09:52:44 pm »
    Дык там червячная передача, а она не бесконечная.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #28 : Января 22, 2012, 10:09:38 pm »
    вот, сфотографировал. Левое колесо до упора вывернуто.
    кому не сложно, сделайте такое же фото. интересует положение места сочленения внутренней рулевой тяги и серединной тяги. мои соображения таковы: если бы была кривая рама (например шире или уже), то соответственно не были бы параллельны сошка редуктора и маятник (там же параллелограмм), а они параллельны, был бы кривой кулак - не выставился бы развал, была бы рама винтом или типа того, не были бы параллельны передняя и задняя ось. отсюда вывод - что-то гнутое, но не рама. ближайшее, что приходит в голову - серединная тяга, т.е. её "разогнуло", вернее её левый длинный конец. или слева должен быть короткий конец, а он сейчас справа.
