Автор Тема: Что залить в систему отопления?  (Прочитано 17813 раз)
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« : Января 11, 2012, 07:21:15 pm »
привет сокланы.
Я на даче сейчас делаю ремонт, отопление будет электрическое, и постоянно держать его в включенном состоянии не бюджетно. Завод-изготовитель котла отказывается от гарантии если заливать не воду, но и размороженный котел тоже не гарантийный. В общем выдумал такие варианты жидкостей
1 спец жидкость для отопления, но сантехники говорят, что он густоватый и штатный насос в котле его не продавит и его надо сильно водой разводить, соответственно его морозостойкие качества падают до -10
2 автомобильный антифриз или тосол
3 автомобильная незамержайка
4 еще не придумал
Есть у кого опыт использования незамерзающих жидкостей в системе отопления частного дома?
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Что залить в систему отопления?
« Ответ #1 : Января 11, 2012, 07:34:37 pm »
Гликолевые смеси для отопления - есть такие, если не забуду. завтра отдеру с канистры этикетку...
« Ответ #2 : Января 11, 2012, 08:12:28 pm »
 Какой котел? Греет тэном или через проводимость теплоносителя? :)
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #3 : Января 11, 2012, 08:16:34 pm »
Котел Протерм, с теном и насосом
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #4 : Января 11, 2012, 08:38:17 pm »
Тут как в автомобиле - лучше заливать штатное и рекомендованое. А то начнет разъедать радиаторы, сальники, прокладки и т.д.  Никогда не видел густую жидкость для отопления...  Да еще чтоб насос не прокачал...
Шевроле Блейзер 4,3 Европа 1997
« Ответ #5 : Января 11, 2012, 08:53:32 pm »
   В основу тосола положен этиленгликоль, который, являясь двухатомным спиртом (C2H6O2), имеет в своем составе две гидроксильные группы (-ОН).
 Этиленгликоль отличается отличной способностью не замерзать при низких температурах. Однако, даже не это является главным.
Наиболее важным свойством этиленгликоля можно назвать возможность понижения температуры замерзания водных растворов с его помощью.
 При различных соотношениях ингридиентов системы вода — этиленгликоль получаются жидкости с температурой замерзания от — 1°С до — 70°С.
.Незамерзайка не подойдет - спирт испарится ;) :)
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 08:55:12 pm от AMIK »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #6 : Января 11, 2012, 10:35:10 pm »
У меня залит антифриз, красно-бурого цвета  :o Работает, греет. Котел Галан, антифриз тоже Галановский, всё оригинальное и совместимое :) Бесплатный совет - котел гудит, так что прячь его куда-нибудь...
« Ответ #7 : Января 11, 2012, 10:49:57 pm »
Всё зависит от батарей. Если они люминивые, то антифриз ПРОТИВОПОКАЗАН. Если чугун, то лей чего хочешь.
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #8 : Января 11, 2012, 11:15:54 pm »
я их в понедельник забираю, кажись стальные, выглядят как на фото
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #9 : Января 11, 2012, 11:17:19 pm »
котел я в подвал хочу поставить
« Ответ #10 : Января 11, 2012, 11:17:33 pm »
Похоже сталь.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #11 : Января 11, 2012, 11:20:44 pm »
В Кастораме видел канистры с красной жижей - для отопления как раз.
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #12 : Января 11, 2012, 11:28:39 pm »
как ни странно в крупной фирме в которой я покупал котел с панелями ни каких незамерзающих жидкостей ни когда не было
« Ответ #13 : Января 11, 2012, 11:32:34 pm »
Дык я про тож...
« Ответ #14 : Января 12, 2012, 06:22:06 pm »
Если планируется электрическое отопление, то я бы и радиаторы поставил электрические - такую систему гораздо проще монтировать и дешевле, по расходам на электричество значительно дешевле, т.к. КПД всей системы в разы выше чем с котлом и жижей в качестве теплоносителя, управлять всем этим хозяйством гораздо удобнее, можно греть только одно помещение например, а не весь дом, не нужно бояться разморозить систему ну и т.п. Ну и еще очень серьезное внимание нужно уделить теплоизоляции дома, т.к. основные потери тепла именно из-за не правильной теплоизоляции.
