Автор Тема: Что залить в систему отопления?  (Прочитано 17809 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Что залить в систему отопления?
« Ответ #30 : Января 13, 2012, 03:47:05 pm »
Все правильно
Да не в час, а киловатт-час!  ;D единица измерения такая.
А в остальном, да,  так и есть потребление было примерно 1,7 киловатт-час в час
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #31 : Января 14, 2012, 02:36:04 pm »
геморно все это. в понедельник поеду в магазин о возврате денег разговаривать, я их с фирмы по безналу перевел, а товар вообще еще не забирал.
буду ставить электрические радиаторы. только вод провод на столбе 16 квадрат, алюминий
была-Таха 5,3 2002г.в.
« Ответ #32 : Января 14, 2012, 02:58:35 pm »
 Если надо то и медь можно поставить. А фаза одна?
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #33 : Января 15, 2012, 12:59:11 am »
Фаза одна, у меня нет желание тянуть медь по всему садоводческому товариществу )))))))
« Ответ #34 : Января 15, 2012, 01:19:43 am »
 Ну 13 квт. ты снимешь. 10квт. на отопление и 3квт. на чайники-насосы.... :)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #35 : Января 15, 2012, 01:42:36 pm »
При использовании электрических конвекторов в качестве основной системы отопления дома нужно не забывать об ограничении по мощности. Если у кого-то есть возможность безконтрольно пользоваться электроэнергией, то это конечно решающий фактор. Однако, до бесконечности лафа продолжаться не будет. Сейчас повсеместно и принудительно внедряются системы автоматического учета расхода электроэнергии. Счетчики в этом случае ставятся на столбе. Если суммарная мощность конвекторов превысит разрешенную, автомат вырубится. В этом случае придется самому лезть на столб или вызывать электрика. Неудобно это все, особенно зимой.  Можно, конечно, поставить у себя, после столба, автоматы меньшего номинала, но тогда еще более себе же ограничишь мощность и, еще не факт, что свой автомат при перегрузке сработает раньше того, что на столбе. Сталкивался с этим неоднократно.
Без электричества никакая система (кроме систем естественной циркуляции) полноценно работать не будет. Поэтому есть смысл сэкономить на монтаже жидкостной системы отопления, а сэкономленные средства направить на оплату электроэнергии. Но, конечно же, не всё так однозначно. Плюсы и минусы есть в любых вариантах. Исходить надо из реальной ситуации на объекте и постараться максимально точно просчитать возможные варианты и риски.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #36 : Января 16, 2012, 04:03:28 pm »
Да отличный провод! Вопрос только в том, какой автомат  (номинал) висит на вводе.
Ежели 16А (те 3,5 кВт, как обычно принято в садовых товариществах и тд), то этого в любом случае маловато для отопления дома. При хорошей теплоизоляции (тепло-эффективность строения) и высоте потолка 2.5-2.7м мощность приборов отопления (не путать с электрической мощностью) считается 1 кВт на 10 кв.м пола. Так что с учетом потерь электро конвектор на аналогичную площадь должен быть 1.2 кВт электрической мощности. Вот и выходит, что на 16А можно обогреть 30 кв.м.
А еще освещение, готовка, и прочие плоды цивилизации...
Например современная квартира (трешка) с электроплитой имеет на вводе 63А! Это так для общего развития...
Так что ежели по вводу анлим, то под отопление надо клянчить 25А (что законодательно предусмотрено для не газифицированных домов- 7,5 кВт), но при условии конечно что на ТП есть соответствующий запас...
« Ответ #37 : Января 16, 2012, 04:37:59 pm »
Можно сделать тех. присоединие на 15кВт 3 фазы, у нас оно стоит около 500 рублей + расходка, сколько оно в Липецке и на даче хз.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #38 : Января 16, 2012, 04:44:03 pm »
У современных электроконвекторов (те что сухие и с Х-теном) минусов пожалуй только два: достаточно высокая подводимая мощность (требуемая, а не всегда она есть) и некоторые особые требования к проводке.
В остальном одни плюсы. А если учесть возможность гибкого ( а нонче уже и дистанционного, по GSM-каналу) управления климатом и весьма эстетичный внешний вид, то просто прелесть!
В прошлом году я решил приспособить дачу под комфортное зимнее проживание, те использовать весь первый этаж. А поскольку печка есть только в одной комнате (24 кв.м) то встал вопрос отоплении двух других (14 и 11 кв.м соответственно). Перетряхнул проводку и купил то, что подвернулось под руку. НЕ РЕКЛАМА!
На 11 метров- Дантекс с электронным термостатом (ну очень прикольно наблюдать на цифирки зеленые)
На 14 метров Балу с механикой и переключателем мощности 1 или 2 кВт (идеальное решение! На разоргеве 2 кВт, на поддержание, чтоб не грузить сеть 1 кВт)
В большой комнате два Балу по 1 кВт ( ну кончались в сельпо красивые Дантексы :'() повесил под окна.
И...
В прошлом году так и не испытал!
За-то в этом опробовал по полной.
Результаты см выше...
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 04:45:57 pm от AlexAH(dr.) »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #39 : Января 16, 2012, 04:45:27 pm »
С нулями точно не ошибся???
« Ответ #40 : Января 16, 2012, 04:51:35 pm »
Не, не ошибся, т.к. сейчас именно этим и занимаюсь. Мало мне 3х кВт 1ф 220В, хочу больше. 15кВт для частников дают без проблем, а вот если больше 15кВт - это уже промышленное использование и цены космос. Я думаю, что 15кВт мне встанет с монтажом, счетчиками, проводами и беготней тыщ в 30-40 рублей всего.
500 рублей - стоят их работы по заявке.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #41 : Января 16, 2012, 05:03:46 pm »
Я это к чему:
Мне, что б изменить лимит с 3,5 кВт на 7.5, (согласование лимита потребления) с заменой ввода + работа + материалы (50 м провода и соединители) предложили внести в кассу 11700 руб. И это при условии что дом в сельском поселении и ранее был подключен!
Я правда решил вопрос по-другому. ::)
По каталогам подобрал автомат на 16А, но с тепловой кривой  типа "D".
На испытаниях тепловуха сработала на 43-ей секунде на 30А (при 23 градусах в помещении),
а мне больше и не надо! :afro:
На ходовых испытаниях системы отопления 5 кВт ( 23А) держало сколь угодно долго.
И не подкопаешься! На вводе автоматы на номинал 16А...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #42 : Января 16, 2012, 05:13:47 pm »
Не, не ошибся
Везет! (по хорошему)
А куда еще-то 30-40 тыс руб???
Столб под сброс далеко? Или вообще придется новую линию тянуть от ТП-шки?
А так- трехфазный меркурий -4800р. В ящике с автоматами около 6000р.
Провод (ВВГ 10х4, а можно и 6х4)- 100-150 р за метр. Можно без троса подвеса.
Соединители (яйца)- 45-60 руб за шт
Ну пусть будет и трос с крепежом и зацепами. На 50 м потянет на 1500-1700 р
Итого: 15-17 т.р., да и то, по максимуму.
« Ответ #43 : Января 16, 2012, 05:20:03 pm »
11700 нормальная цена, но мне 7.5 мало, надо 15 и то впритык, ищу вот генератор киловат на 40-50, есть ДВС халявный, на случай если все оборудование сразу будет работать, но это отдельная тема...
Кабель у нас дороже, кроме того они не дают делать из своих материалов, столб далеко ну и еще есть ряд вопросов, к-рые хоть денег и не стоят, но требуют времени, так что у меня получается мин 30, мах 40. Как то так.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #44 : Января 16, 2012, 05:42:13 pm »
Как то так.
Понятно.
Эх, 15 кило, да на трех фазах...
Моя, прям-таки мечта!
Но тут, да, встает вопрос о резерве. Такой генератор стоит сильно недешево!
