Автор Тема: вопрос о регуляторе холостых на 4,3 '98 год  (Прочитано 9619 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
где-то вроде читал, что подходит от шНивы. так ли это?
вылезла снова зимняя проблема: при отрицательной температуре на улице очень долго холостые не опускаются с 1000 до своих 700 на нейтралке, даже при сильно прогретом моторе. вроде бы мне регулятор приговорили в прошлом году.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Re: вопрос о регуляторе холостых на 4,3 '98 год
« Ответ #1 : Января 05, 2012, 12:22:19 pm »
  • это проблема не  дачтика XX, а скорее датчика температуры антифриза.
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #2 : Января 05, 2012, 02:35:11 pm »
    причём на мозг а не на приборку...........
    и потом датчик мона сначало-разобрать промыть и атф смазать, кстати у меня гдето есть рабочий ХХ можешь  попробывать подьехать но у меня 95-потолще наконечник............
    « Последнее редактирование: Января 05, 2012, 02:38:46 pm от андре555(Андрей) »
    Оффлайн 333metra (Александр)
    • зачОООтка: +40/-0
    • Skype "jetnever"
    « Ответ #3 : Января 05, 2012, 02:49:42 pm »
    Там вроде как "грибок" маловат на самом датчике. Пролетает в отверстие, которое должен затыкать. Пролетает и шток выкручивается полностью.
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #4 : Января 05, 2012, 05:39:17 pm »
    проблема явно не в датчике температуры, потому что если прогреть мотор хотя бы до незначительного отрыва стрелки от начала шкалы и заглушить, через пару минут всё работает нормально. хотя, может, и в нем… лампочка «CHECK ENGINE» не зажигается.
    « Ответ #5 : Января 06, 2012, 12:18:41 am »
    А он и не будет зажигаться, Мосх думает что на улице -35 градусов-и подгазовывает.......
    Да датчик у меня в машине(сегодня нашол)........тел и местонахождение по аватарой...........
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #6 : Января 06, 2012, 09:06:54 am »
    сколько за датчик хочешь?
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #7 : Января 06, 2012, 09:07:56 am »
    и еще влпрос такой: если это датчик, почему всё веселье проявляется только при минусовых температурах?
    « Ответ #8 : Января 06, 2012, 04:28:17 pm »
    Датчик на приборку-можно заменить на наш от волги, а вот на мосх-токо амЫриканский
    Не знаю на счёт ХХ-я предлагал попробовать-бесплатно, типо протестировать-он или нет,у меня в магазине рядом с домом-нивский 450ре
    Оффлайн алекс189
    « Ответ #9 : Января 29, 2012, 07:34:47 pm »
    доброго времени суток. Аналогичная на 100% проблема пока не решена
    блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
    Оффлайн алекс189
    « Ответ #10 : Января 29, 2012, 08:17:12 pm »
    датчик ОЖ на мозги поменял, ХХ почистил толку-0
    « Ответ #11 : Января 30, 2012, 12:00:08 am »
    Значит подсос воздуха не запланированный где то, проверяй все шланги и шланчики......
     П.С. хотя может и сама пластиковая крышка...........
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #12 : Января 30, 2012, 12:44:22 am »
    наличие подсоса я предлагаю проверить следущим способом, скинуть воздуховод с заслонки, так чтоб было видно её и канал ведущий к клапану ХХ, разьем от воздухомера отсоеденить, чтоб ЭБУ на аварийной карте работал неучитовая его, завести полностью прогретый мотор, заткнуть отверстие воздушного канала ХХ, двиг должен заглохнуть, если нет - подсос! ну или через зазор заслонки, но это будет слышно.
     Да, только джекичан будет гореть, можно обнулить скинув клемму с АКБ на 5 минут.
    Оффлайн алекс189
    « Ответ #13 : Января 31, 2012, 04:19:45 pm »
    когда тепло с оборатами порядок, при морозе падают до нормы только при 80 градсах ОЖ
    Оффлайн Serschsrg
    • Авто: Escalade 2008г.
    « Ответ #14 : Января 31, 2012, 09:43:06 pm »
    а датчик ОЖ на мозги где на движке искать? может фото есть?
    Escalade 2008г.
    Chevrolet Blazer 4.3л 1998г. Елабуга. - Был.
