Автор Тема: вопрос о регуляторе холостых на 4,3 '98 год  (Прочитано 9648 раз)
Оффлайн kaban066
  • Все будет хорошо...
Re: вопрос о регуляторе холостых на 4,3 '98 год
« Ответ #15 : Февраля 01, 2012, 12:37:22 am »
У меня такая-же беда!Сбрасывать начинает только пока не перезапустишь.Тоже грешил на датчик темпра но специально купил elm 327 проверил все четко набирает без скачков,задержек и темпер совпадает с приборкой!!!Но так только при понижении температур на улице ниже нуля!Я так уже почитал на форуме у многих такая беда!Может так и задумано а то я уже сомневаюсь????Какие еще будут мысли....
американо-елабузер  97 год
Nikname
« Ответ #16 : Февраля 01, 2012, 12:09:17 pm »
Аналогичная проблема. ХХ устанавливается после остановки двигателя после прогрева на пару минут. Либо через 30 минут езды.
Оффлайн Юрча
  • Еблазер 4,3 98г.в Н.Э.
« Ответ #17 : Февраля 01, 2012, 07:48:12 pm »
Прошлой зимой тоже мучался, поменял датчик на мозги и термостат, вроде как пришло все в норму. Сегодня заметил, что о5 обороты большие и не падают долго. :(
Проще забить саморез, чем закрутить гвоздь (с).
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #18 : Февраля 01, 2012, 08:02:32 pm »
Люди, что вы гадаете на кофейной гуще, посмотрите дату, тогда все будет понятно, либо скатайтесь на диагностику, так можно пол обвески мотора заменить. :)
Оффлайн алекс189
« Ответ #19 : Февраля 02, 2012, 05:52:26 pm »
так нет у нас толковой диагностики.
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн алекс189
« Ответ #20 : Февраля 02, 2012, 05:56:39 pm »
наличие подсоса я предлагаю проверить следущим способом, скинуть воздуховод с заслонки, так чтоб было видно её и канал ведущий к клапану ХХ, разьем от воздухомера отсоеденить, чтоб ЭБУ на аварийной карте работал неучитовая его, завести полностью прогретый мотор, заткнуть отверстие воздушного канала ХХ, двиг должен заглохнуть, если нет - подсос! ну или через зазор заслонки, но это будет слышно. Да, только джекичан будет гореть, можно обнулить скинув клемму с АКБ на 5 минут.
попробовал-действительно не глохнет! А под черепахой прокладка или герметик?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #21 : Февраля 02, 2012, 10:18:02 pm »
Там три главные прокладки под пластиком, под заслонкой и на пауке, и все на это дело влияют............
Мне кажется сосать может только паучой "о регин", НО ставлю на трещину самого пластикового впускного коллектора..........
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 10:21:08 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн kaban066
« Ответ #22 : Февраля 03, 2012, 12:36:20 am »
Сегодня забрал машину с сервиса по установке гбо.Снимали пластиковую крышку всю засверлии прокладки все окей трещин нет в крышке.Тем-же elm 327 проверял у себя и у друга на аналогичном моторе до и после демонтажа показания разряжения во впускном коллекторе  все в порядке показания одинаковые(у него такой беды нет и не было).ПО ГАЗУ...доволен пока как СЛОН разницы вообще не понял если только по зеленой лампочке на панели (на газу или на бензине не поймешь).Если кому интересно что и где по-чем обращайтесь расскажу по расходу пока замеряю...
Ну а по этой проблеме буду дальше копать!!!Есть у меня подозрения по лямбда зонду на форуме описывал кто-то у меня совпадает решу и если БАГ с оборотами уйдет отпишусь!!!(ЧЕК НЕ ГОРИТ ОШИБОК НЕТ)!!!!
Nikname
« Ответ #23 : Февраля 03, 2012, 12:56:06 am »
Какое поколение баллон и сумму озвучте пожалуйста!
Оффлайн kaban066
« Ответ #24 : Февраля 03, 2012, 01:45:32 am »
Поколение конечно 4ое баллон тор 80 литров.Ставил в АЛЬФАГАЗ в г.Зеленограде 38.500руб не дешево но я думаю оно тово стоит.Едет даже по резвее чем на бензе ну или так-же .Мотор работает точно мягче,ни чеков все  хорошо!Но я знаю что тянуть должно по слабее чем на бензине но это как раз относится к теме о состоянии бензонасоса и всеми любимого нашего паука что-бы привести в порядок стоит тоже не дешево это удовольствие.А самое главное выхлоп как будто на воздухе работает ни чем не пахнет. Как ехал на бензине меня устраивало!Поэтому на 1-ом ТО думаю даже можно немного подзадушить!
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 01:49:03 am от kaban066 »
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #25 : Февраля 03, 2012, 03:35:46 pm »
Купи ELM 327, и качни какую нибудь софтинку, да это не TECHII, но хоть что то понятно.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #26 : Февраля 04, 2012, 08:25:00 am »
если подозрение на кислородник по поводу оборотов — то у меня кислородников нет и никогда не было — бразилец… равно ка не было и нет катализаторов и ЕГР.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн kaban066
« Ответ #27 : Февраля 05, 2012, 12:31:53 am »
Даааа тогда вообще интересно получается....НО ЧУДЕС  НЕ БЫВАЕТ будем дальшн копать!!!
Оффлайн Юрча
« Ответ #28 : Февраля 05, 2012, 01:01:48 am »
Доброй ночи. Был на диагностике по коробке, заодно и по движку сказали ошибки 0011 и 1192. Как я понял 0011 относится к распредвалу, а вот по поводу 1192 не уверен, что точно означает. кто пишет что это воздухомер, а кто про "внешнее напряжение".
Если не правильно написал поправьте.
З.Ы. Чек не горит.
Оффлайн алекс189
« Ответ #29 : Февраля 05, 2012, 06:56:00 pm »
не получается устранить
