Автор Тема: Помогите ради всего святого! GMC Envoy '99 - 4.3 V6  (Прочитано 8329 раз)
Оффлайн sok27
  • Подшипник
Всем привет!
Давно хотел зарегистрироваться, да руки не доходили.
Теперь возникла реальная надобность: машина не заводится. У меня GMC Envoy '99 - 4.3 V6
Обслуживался в НИДАН-Сервис на Дмитровском ш.
Последние 3 визита ознаменовались тем, что поменяли бензонасос, ТО а в последний раз вообще сказали, "не знаем".
Летом машина периодически не заводилась, теперь вообще 0. Посоветовали поменять акк. - поменял. Результат = 0.
Сетую на свечи ... Но может дело не в них ??
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 01:24:47 pm от Дарья »
Re: Помогите ради всего святого!
« Ответ #1 : Января 03, 2012, 03:43:12 pm »
Всем привет!
объяснили бы хоть толком, не заводится в смысле крутит и не схватывает?
если это так, то причины  2:
1- нет искры
2- не поступает топливо
Оффлайн sok27
  • Подшипник
« Ответ #2 : Января 03, 2012, 03:50:00 pm »
... прошу прощенья.
крутит все отлично, не схватывает ... когда последний раз завелся, еле-еле ... (газу поднажал и завелся)
как проверить искру (извините, я в ремонте новичок)
« Ответ #3 : Января 03, 2012, 03:56:57 pm »
когда машина заводилась еще, ровно работал двигатель или дергался?
не знаю как устроена система зажигания на триалблейзере(энвое) но проверить искру можно выкрутив свечу и приложив электродом на двигатель и в этом момент пробовать заводить
Ща подтянутся знатоки и подскажут конткретнее ::)
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
« Ответ #4 : Января 03, 2012, 03:58:21 pm »
Для начала пойми,чего тебе не хватает - бензина или искры. 1) проверь работу бензонасоса на слух(при включении зажигания 2-3 секунды слышен шум работы- топливо накачивает) ,если шум слышен, надо пару-тройку раз провернуть стартёр и попытаться выкрутить любую свечу - если свеча сырая - значит бензин доходит до цилиндров и дело в электрике и системе зажигания  2) для проверки системы зажигания надо добраться до распределителя зажигания и проверить крышку трамблёра на целостность, дальше, поставить всё на место,затем извлеченную свечу соединить с её высоковольтным проводом и положить на массу,после этого прокрутить стартёром 3-5 секунд. Будет понятно - есть искра,или нет.  От этого и плясать. Плюс, тек как год 99 , там скорее всего, есть иммобилайзер. Проверь насколько жива батарейка в ключе,если есть чип-ключ. Удачи!!!
[logged]8(985)722-3777[/logged]
Оффлайн sok27
  • Подшипник
« Ответ #5 : Января 03, 2012, 04:09:57 pm »
Леха:
двигатель вообще не дергал, все работало ровно!
у меня Envoy '99 - это тот же Blazer (никак ни Трэйл)
все равно спасибо за совет.
GAVIALL:
спасибо буду проверять.
Бензин накачивает, никогда не завожу двигатель, если не услышу этого звука.
За советы большое спасибо. Буду проверять.
« Ответ #6 : Января 03, 2012, 04:11:44 pm »
Леха:
GAVIALL:
похоже, что правда что-то блокирует искру, хотя если туговато заводилась, приходила подгазовывать...  ???
« Последнее редактирование: Января 03, 2012, 04:14:30 pm от Dfone (Леха) »
« Ответ #7 : Января 03, 2012, 04:15:51 pm »
Леха:
GAVIALL:
так Джимми это Блейзер, триал = энвой я так думал =)
фото можно если не сложно
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #9 : Января 03, 2012, 04:37:57 pm »
все ясно, аналог блейзер с двух этажной мордой  ::)
Оффлайн sok27
  • Подшипник
« Ответ #10 : Января 03, 2012, 04:38:30 pm »
http://image.iseecars.com/image2/99gmcenvoy.jpg
фото
иммобилайзер - у меня кастомный стоит. Заменяли когда-то, но при этом он издает характерный звуковой сигнал, когда разблокируется - тк вот этот сигнал всегда есть!
« Ответ #11 : Января 03, 2012, 04:39:51 pm »
тогды смотреть искру, распределитель и катушку
« Ответ #12 : Января 03, 2012, 04:43:18 pm »
Попробуй заводить на полностью выжатой педали газа, если акум не посадил ешё..........
Да самое главное щиток приборов нормально тестируется? а то может это любимая контактная группа?
« Последнее редактирование: Января 03, 2012, 04:45:51 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #13 : Января 03, 2012, 04:49:54 pm »
Может и топливный фильтр под брюхом.... ;)
Оффлайн sok27
  • Подшипник
« Ответ #14 : Января 03, 2012, 04:51:24 pm »
ок. спасибо товарищи за советы. будем прорываться ))
