Автор Тема: Помогите ради всего святого! GMC Envoy '99 - 4.3 V6  (Прочитано 8350 раз)
Re: Помогите ради всего святого!
« Ответ #15 : Января 03, 2012, 07:10:43 pm »
Давление топлива проверь. Насос может жужжать, гудеть, пердеть и чо только не делать, но если нет давления (не ниже 4 кажется?) то хрен ты ее заведешь, хоть с бубном прыгай.
Ну и еще 10 минут надо спокойно посидеть на стуле с закрытыми глазами, а потом поиском по форуму пройтись, много чего полезного найдешь ;)
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #16 : Января 03, 2012, 07:40:44 pm »
может у тебя black backs  стоит имобилайзер.брелок  без кнопок на ключах есть? они на блок. зажиг. ставятся
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #17 : Января 03, 2012, 11:00:43 pm »
 Очень мало инфы, так не понять)))))))))) Если завелся, значит искра есть, хотя может она была именно в тот раз когда завелся?
 Для того чтобы определить где искать, нужно вытащить провод со свечи, воткнуть его в другую (заведомо рабочую) свечу и посмотреть искру. Если искра есть, то надо проверить есть ли бензин, т.е. снять колпачек с нипеля на рампе и нажать туда зубочисткой, если при включении зажигания ты будешь весь в бензине, то всё супер)))) ну в смысле всё плохо и самому трудно будет разобраться ))))))) Нужно замерить давление бенза, если оно в норме, то значит кто-то прикольнулся и поменял местами провода на трамблере (ну или там модуль зажигания, не суть) (это шутка, хотя в каждой шутке.....).
Оффлайн sok27
  • Подшипник
« Ответ #18 : Января 04, 2012, 05:15:47 pm »
Ребят спасибо всем за ответы!
- давление топлива вообще не было!
- да, у меня стоит BB (его проверяли в сервисе - все работало)
Проверили свечи искра была. Потом начал слушать ... и на самом деле - бензонасос не качал.
Отогнал в сервис - побрызгали на контакты бензонасоса (вэдэшкой) .... завелась с 1 раза ...
Вот только денег попросили 6500 за "ремонт" бензонасоса ... (сначала хотели все 9000) ...  ?!
- диагностика + монтаж бака + ремонт проводов = 6500 руб ....
или считается нормальная цена ??
Оффлайн АРКАН
« Ответ #19 : Января 04, 2012, 06:29:16 pm »
ну у вас и ценники! :o  дороха че-то
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #20 : Января 04, 2012, 06:43:01 pm »
Вообще-то дороговато...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #21 : Января 04, 2012, 08:54:46 pm »
а мне кажется цена более менее!!
в автоскане замена насоса около 2500, так же стоит снятие бака, плюс проводка и диагностика
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #22 : Января 04, 2012, 10:23:34 pm »
 Ну, кмк это накосячили в НИДАН сервисе, они же недавно насос меняли...... Лучше не катайся к ним больше)))))))
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #23 : Января 04, 2012, 11:07:37 pm »
Лючок рулит!!!
« Ответ #24 : Января 04, 2012, 11:13:01 pm »
Лючок рулит!!!
Или подвесной насос.... ;D
« Ответ #25 : Января 05, 2012, 06:49:33 am »
Лючок рулит!!!
с лючком хоть на край света =) но нужен запасной с собой насос))
а вот с подвесным хоть где купишь от волги =)
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #26 : Января 05, 2012, 10:26:30 pm »
 Так его можно и хоть где поставить)))) Когда заводиться перестанет.
Оффлайн MaxEdit
« Ответ #27 : Января 06, 2012, 12:50:48 am »
ну с лючком удобней, у нас так получается - что погода часто грязная, мокрая и под машину лезть не вариант а лючок это выход
З.Ы у меня стоит
Елабуга 98, 2.2 черный ®Drive2.Ru©MaxEdit
« Ответ #28 : Января 06, 2012, 07:44:28 am »
З.Ы у меня стоит
вот мой люк
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/blazer/blazer_s_15/dfone/journal/288230376152350204/#post
