Автор Тема: мотор раздатки,обойдёмся без него? шб квадрат 94гв  (Прочитано 15355 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
а бывает, что руль поворачиваешь а машина в повороте едет прямо, перед сильно скользит?
бывает по разному
если интересно попробуйте на Ниве проехать по скользкому со свободной раздаткой и с заблокированной ;)
во втором случае она не управляется совсем :)
Оффлайн Мхалыч
  • нам тока бенз по 45 руб... ска... сбылось :(
бывает по разному
 ну да... согласен.
Ладно не суть... привыкну.
Все вопрос открытый, можно ли приладить ручку на раздатку при это если коробка механика?
Или куплю мотор раздатки!:)))
факфуелэкономи
Шеви Блэйзер/Тахо LT 94/4,3/США/механика/ продан.
Dodge Caravan SE 2001 /3.3/США/ пулемет/продан.
Toyota rav4 07/2.0/Яп/ - 1 штука.
Оффлайн Кириллко
У меня на квадрате МКПП и мех раздатка. Так что с завода такие машины сходили. Самому нужно лезть в этот узел, а то иногда пониженная вылетает в N, недовключается, нужно регулировать.
Blazer S10 93" 4x4 МКПП 4.3 V6 Синенький квадратик - Был
Blazer S15 95" 4x4 АКПП 4,3 V6 31/10.5/15 Вишневка - Был
Patrol Y60 МКПП 2,8 TD 2" IronMan, 33" Mickey Tompson MTZ - Был
Оффлайн Мхалыч
а с какой стороны стоит втыкатель раздатки?  фото есть?
факфуелэкономи
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
да купи б/ушный мотор на разборке тыщи за 2. вот и всё! ну или новый 6-7 тыщ будет.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн LLIKET
  • Blazer 1997. 4.3
  • Авто: GMC Yukon 2002 год
Re: мотор раздатки,обойдёмся без него? шб квадрат 94гв
« Ответ #35 : Сентября 30, 2013, 05:27:15 pm »
Сделать можно.
У меня валяется где-то ручка переключения со всеми тягами. Прикручивается к переходнику между АКПП и раздаткой. Мерял её на раздатку с мотором-подходит всё,кроме одного момента: нужно дорабатывать паз на тяге,которая одевается вместо мотора раздатки. И что-то думать с креплением этой тяги на валу переключения режимов раздатки.
Пока лень,да и других дел много.
[/quote
Здрасте мне вот кокраз такая ручка нужна почем если продашь сразу заберу :)
Просто СЕВЕРЯНИН !!
Оффлайн ALEX.PRO
  • Сварка. Металл. Внедорожники.
есть у кого нить статья или фотки?
Думаю можно самому придумать, это не сложно, вот тебе моя версия, примерно так и у меня сделано, ручка от квадрата, 3 режима работы, включается не легко, нужно приложить небольшое усилие(случайно не включишь)
Спорить с дебилом это как играть в шахматы с голубем, он и фигурки раскидает и всю доску обосрёт, а потом всем будет рассказывать как тебя уделал....
Чтобы не случилось, оставайся человеком.
Оффлайн borisi4
  • я
парни продолжим тему.... подскажите если не трудно собираюсь менять коробку и заодно раздатку....но моя с мех включением а новая с моторчиком на моей текут все сальники и нет понижайки вместо неё удары но есть запасная новая цепь (не знаю имеет ли она отношение к пониженной )
А теперь уважаемые знатоки внимание вопросы: как подключить новую раздатку к кнопке (джостик с кнопкой есть ) при отсутствие проводки может схемка у кого есть или ссылочка.....
        имеет ли цепь отношение к понижайке
        и при установке новой раздатки подойдёт ли мой кардан
очень жду ответа
— А давайте пить чай! — сказали хозяева.
— Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
91 Американский квадрат -продан
93 Канадский квадрат-разобран
97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
тебе еще вся проводка понадобится и мозги раздатки....
Оффлайн borisi4
  • я
понял- дохлый номер а не знаеш мой кордан к ней подойдёт?
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
если почитать внимательно тему, то на 1 странице неписано что хвостовики разной длинны у мех раздатки и электро.
Оффлайн borisi4
  • я
я прочитал внимательно  но Слава каторый с ивантеевки сказал возможны варианты я и думаю насколько возможны?????
Оффлайн borisi4
  • я
Не кому на обмен не нужна раздатка ------оддам електро в обмен на механику
